Dziwne tykanie na zimnym silniku
mickam551
Post autor: mickam551 » 7 gru 2017, o 23:17
Witam, silnik nie równo pracuje na zimnym silniku i strasznie tyka , jak się zagrzeje to tykanie się gubi ale raz od czasu jeszcze tyknie możliwe że to wina zaworów i popychaczy?
herman00
Samochód: Captiva 2,0 Man2006
Silnik: Z20S 150KM
Re: Dziwne tykanie na zimnym silniku
Post autor: herman00 » 8 gru 2017, o 08:08
Chyba wałek do wymiany no i popychacze. Spore koszty.
mickam551
Post autor: mickam551 » 8 gru 2017, o 13:03
Ile taki zestaw naprawczy może kosztować ? w 2tys się zamknie ??
herman00
Silnik: Z20S 150KM
Post autor: herman00 » 8 gru 2017, o 14:47
Coś około 2400 mnie to kosztowało. Wałek oczywiście i dźwigienki. Od mechanika zależy czy wymienia wszystko, czy tylko zużyte - miałem popychacze nieruszone i zostały. Warto się zastanowić nad wymianą paska przy okazji jak był dawno wymieniany.
Kraviec
Reputacja: 13
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec » 8 gru 2017, o 15:11
Robert od razu straszy kosztami, zacznij od tańszych możliwych przyczyn tykania.
Kiedy olej zmieniałeś? Jak wygląda silnik pod korkiem oleju/pokrywą zaworów?
Syl
Imię: Sylwek
Silnik: 2.0vcdi
Post autor: Syl » 8 gru 2017, o 18:30
Czesc.A masz odczuwalny spadek mocy?
Post autor: wszim » 8 gru 2017, o 20:44
Proponuję zacznijmy dyskusję od tego o jaki silnik chodzi. Bo bez tych podstawowych informacji wątek nadaje się do kosza.
:baty:
mickam551
Post autor: mickam551 » 9 gru 2017, o 09:35
Silnik 2.0 vcdi 150km , pasek rozrządu wymieniony kilka dni temu i przy okazji olej. Co do mocy czasami na wyższych biegach przy nie max tep silnika odczucie jak by nie palił na wszystkie tłoki tak podszarpuje ale jak się zagrzeje wszystko ok.
kodasVW
Imię: Wojciech
Samochód: Captiva 2.0VCDI 2008
Post autor: kodasVW » 10 gru 2017, o 14:59
To jest gdybanie i wróżenie z fusów. Nie straszcie kolegi kosztami. To może być wszystko popychacz hydrauliczny, wtryskiwacz, zawór egr, ale dziwne że zbiegło się z wymianą rozrządu być może nie zablokowany wałek i lekko przestawiony na pasku nie pasuje moment wtrysku czyli zapłonu. Czy przed wymianą tak samo było bo tu trzeba szukać odpowiedzi. Niektórzy mechanicy wymieniają rozrząd bez blokady ja nie potrafię zawsze się coś ruszy lub przesunie i później kłopot
przemo88
Imię: Przemek
Post autor: przemo88 » 11 gru 2017, o 06:39
Ja robiłem bez blokady, co prawda wkurw jest większy bo się właśnie przestawia i trzeba kilka prób zrobić. U mnie biło w puszkę filtra, głuchy odgłos, popychacz na 4 cylindrze od ssacych. Nie ma co straszyć kosztami, ja zamknąłem się w 500 PLN. Wałek w 2.0 ciężko by się wydarł, chyba, że zatrze się rolka od dzwigienki zaworów. Inna bajka w 2.2....
Korneliusz
Imię: Korneliusz
Samochód: Captiva 2.0 D 4WD 07
Post autor: Korneliusz » 2 sty 2018, o 10:35
Aby nie zakładać nowego tematu podepnę się tutaj.
Wprawdzie wiem co się tam kręci ale ... podyskutujmy.
gdy silnik jest zimny , odpalam i kilka sekund słychać klekot zaworów- popychaczy zanim te napełnią się olejem. potem wszystko OK.
Chyba taki temat był już na starym forum ale zatarło się w pamięci :)
Sinik 2.0 /150 KM , z praktyki to pamiętam jak w Audii 100 / tak , to czasy kiedy pracowałem jako mechanik / też tak klekotały i to uznawane było za normalność.
Ale powiedzcie jak jest w waszych Captivach 2.0 , cicho od odpalenia czy czasem też klekotnie ?
Post autor: etac » 2 sty 2018, o 10:53
Sprawdź stan wałków rozrządu, w tych silnikach lubiły się wycierać
kodasVW
Imię: Wojciech
Post autor: kodasVW » 2 sty 2018, o 19:26
u mnie przy odpalaniu na zimnym nie klekoczą zawory od razu jest cicho. Może coś jest z hydraulicznymi popychaczami zanim wypełnią się olejem ale na moje tak nie powinno być. Czasami tak tyka jak chodzi na zimnym takie tyk tyk tyk, ale po na przykład 1 minucie lub 2 minutach od odpalenia i po 10 sekundach przestaje i po jakimś czasie znowu tyk tyk tyk i przestaje słuchałem słuchawkami ale wszystkie wtryski tak samo (ciśnienie na wszystkich wtryskach takie samo) więc to chyba zawór EGR otwiera się i zamyka.
Korneliusz
Imię: Korneliusz
Post autor: Korneliusz » 2 sty 2018, o 22:21
No właśnie , miałem podejrzenie że coś jest nie tak bo po pierwsze ten klekot a po drugie z silnika na wolnych obrotach przenoszą się do kabiny wibracje. Już od dłuższego czasu ma na to oko ale ... mało jeżdże tym autem a w zeszłym roku włożyłem weń trochę kasy i tak schodzi. A ponieważ się kręci i dowozi mnie bezpiecznie gdzie potrzebuję :) to machnąłem ręką na te malutkie minusy.
Z początku myślałem że to mogą być poduszki silnika ale wyglądają na zdrowe i nie zaryzykowałem wejścia w te koszty.
Ale teraz widzę że tu może być pies pogrzebany. I tak jeżeli jest coś z wałkiem to wiadomo że spowoduje to nierówną pracę i związane z tym wibracje.
Dzięki za naprowadzenie.
Może ktoś miał coś takiego i rozwiązał problem. Chętnie się dowiem.
przemo88
Imię: Przemek
Post autor: przemo88 » 3 sty 2018, o 09:37
etac pisze:
2 sty 2018, o 10:53
Ale dopiero po zatarciu rolek prowadzących - i jeszcze jedno w 2.0 jest jeden wałek, 8 popychaczy, 16 zaworów.
herman00
Silnik: Z20S 150KM
Post autor: herman00 » 3 sty 2018, o 13:45
U mnie było nie tylko na zimnym silniku. Podczas jazdy nic się nie działo, dojeżdżałem do bramy, wysiadałem żeby otworzyć - silnik jeszcze chodzi i tu cyk,cyk,cyk..... Po około minucie cykanie ustawało, ale jak dodałem gazu i obroty zeszły to znowu cyk, cyk, cyk przez około minutę. Najlepiej było słychać po zdjęciu filtra powietrza jak zawór puszczał i cykotało. Wymiana wałka i dźwigienek - pisałem. Zdejmij wiec pokrywę filtra powietrza i posłuchaj.
Dawidzior
Post autor: Dawidzior » 6 cze 2019, o 22:44
Jakie koszta wymiany dzwigienki i wałka ?
przemo88
Imię: Przemek
Post autor: przemo88 » 10 cze 2019, o 07:26
popychacze 450 PLNów - wałek nie wiem
Kony
Samochód: Captiva 2.4B, 2007
Post autor: Kony » 5 lip 2019, o 21:09
I jak z tym cykaniem u Was?
przemo88
Imię: Przemek
Post autor: przemo88 » 22 lip 2019, o 14:14
u mnie cisza od odpalenia do zgaszenia, zaworów nie słychać.
Wróć do „Captiva Mechanika”
