Zmiana Licznika na graficzny
andree1510
Post autor: andree1510 » 17 maja 2019, o 21:05
Pochwalę się, iż u mnie też trwają prace na adaptacją licznika od cruza do orlandoObrazek
Podziękowania dla Mariusza za wsad do pamięci eepromObrazek (przy kopiowaniu oryginalnału coś poszło nie tak i się zważyłObrazek) ale już jest ok. Obrazek Jeszcze tylko kontrolka do LPG czyjniki płynów i parę innych piktogramów, no ale to już muszę pogadać z PingiemObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Post autor: Bunioopl » 17 maja 2019, o 21:45
Sprawdź czy działa tobie zużycie oleju. Na tym moim eepromie.
andree1510
Post autor: andree1510 » 17 maja 2019, o 22:14
Ok. Ale to za jakiś czas, narazie założyłem mój licznik, ponieważ w tym tak jak pisałem wcześniej chcę zamontować kontrolę od LPG, na diodzie RGB.
No i jeszcze wymiana czujnika temperatury zewnętrznej.
grembol7
Imię: Mikołaj
Samochód: ORLANDO 2.0 163KM
Post autor: grembol7 » 18 maja 2019, o 00:14
W jakich okolicznościach wyświetliła Ci się strzałka i nr 4 i 5? Masz automat? Też mam ten ekran ale bez strzałki.
A po drugie dlaczego wyświetla wartość dla 322km? To jest równo 200mil.ObrazekObrazekObrazek
andree1510
Post autor: andree1510 » 18 maja 2019, o 07:35
Jak zmieniam biegi, to pokazuje się strzałka i bieg na który trzeba zmienić, mam manualna. Nie wiem dlaczego jest dla 322km narazie
Post autor: Bunioopl » 18 maja 2019, o 07:38
Możesz to zmieniać. Na 107, 322, i 8xx. A ta strzałka shift
Ping
Imię: Ping
Samochód: Opel Insignia
Post autor: Ping » 18 maja 2019, o 08:32
Te strzałki to nie każdemu działają i nie wiem dlaczego.
Strzałka Shift to podpowiedź kiedy zmienić bieg na wyższy, ale wiele osob to w.....wia bo pokazuje się zdecydowanie za wcześnie.
Dystans na wskaźniku faktycznie jest w dziwnych wartościach i nie ogarnąłem jak to ustawić na normalne 50, 100 i 200
Rafalisko
Imię: Rafał
Samochód: Cruze 1.4 SW
Post autor: Rafalisko » 22 maja 2019, o 09:06
Witajcie,
Jeśli mam Cruzea 1.4T z właśnie takimi zegarami, to czy wystarczy opCom do włączenia tyc wyświetlanych funkcji, czy coś więcej trzeba majstrować?
Post autor: Bunioopl » 22 maja 2019, o 09:08
Nie trzeba nawet opcoma. Ale i w opcomie coś włączysz.
Masz niedaleko do mnie. Podejdź to pokombinujemy.
andree1510
Post autor: andree1510 » 2 cze 2019, o 19:38
Bunio jak dodajesz grafiki w liczniku? Ja swój zamontowałem, ale brakuje mi trochę do Ciebie, no i mam problem z tym czujnikiem temp. zew. Pewnie nie obejdzie się bez wymiany czujnika i oczywiście odwiedzin Przemka (Pinga)
Post autor: Bunioopl » 2 cze 2019, o 19:41
Na trzy sposoby. Dwa od Przemka
Jeden to program od Przemka na Elm i tam można dodawać.
Drugi to program od Przemka do edycji wsadu eeproma.
I trzecia to op-com
andree1510
Post autor: andree1510 » 2 cze 2019, o 19:53
Ok. Dzięki więc muszę umówić się z Przemkiem.
kristover
Imię: Kris
Samochód: Orlando LTZ 2.0 2013
Silnik: 2.0 198KM diesel
Post autor: kristover » 4 cze 2019, o 14:47
Mam Orlando z 12.2013 i większość grafik już jest.
Brakuje mi tylko czasomierza, wskazań nawigacji, ustawienia informacji o przekroczonej prędkości, średnia - najlepszy wynik, temp zewnętrzna i chyba zużyte paliwo.
Można to ustawić (włączyć) przez OBD.
Jeśli tak to jakim sprzętem i gdzie tego mniej więcej szukać ?
Post autor: etac » 4 cze 2019, o 19:21
A przeczytałeś wątek, przed napisaniem?
kristover
Imię: Kris
Post autor: kristover » 13 lip 2019, o 15:59
Bunioopl pisze:
2 cze 2019, o 19:41
I trzecia to op-com
Czy programy od Przemka są do pobrania za free czy jest jakiś płatny (co również zrozumiałe) dostęp do linku ?
Z jakim op-comem to działa (od której wersji) ?
grembol7
Imię: Mikołaj
Post autor: grembol7 » 14 lip 2019, o 08:36
Bunioopl pisze:Na trzy sposoby. Dwa od Przemka
I trzecia to op-com
Ja też jestem zainteresowany programami od Przemka. Programator eeprom i moduł ELM mam.
(Opcom będę miał dopiero za 3 tygodnie)
Post autor: Bunioopl » 14 lip 2019, o 09:33
kristover pisze:
Bunioopl pisze:
2 cze 2019, o 19:41
I trzecia to op-com
Na tą chwilę programy nie są ogólnie dostępne. Są osoby na tym forum, które mogą pewne rzeczy zrobić. A najlepiej jak skontaktujesz się z Pingiem.
Ostatnio zmieniony 14 lip 2019, o 10:25 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawki ortograficzne
Dante_21
Imię: Daniel
Samochód: Chevrolet orlando
Silnik: 1.8, 141KM, benz.
LPG: LPG
Post autor: Dante_21 » 22 lip 2019, o 21:03
Jeszcze raz duże podziękowania dla Przemka (ping) i Mariusza (bunioopl) za pomoc w zainstalowaniu graficznego licznika a wcześniej tempomatu w moim Orlando. Ci dwaj to jednak magicy, jeśli chodzi o nasze auta.
Dariusz
Imię: Dariusz
Samochód: ORLANDO LT+
Silnik: 2.0, 163KM
Post autor: Dariusz » 15 sie 2019, o 23:24
Witam Kolegów,
Po przeczytaniu wątków poświęconych podmianom liczników z MidLevel na UpLevel, postanowiłem zakupić zegarki od Cruza 1.7D EU z 2012 i wymienić je w moim Olku 2.0D także z 2012. Dzisiaj zrobiłem przekładkę i w zasadzie wszystko poszło od kopa, oczywiście poza przebiegiem i na razie nieco małą ilością informacji. Niestety pojawił się jeden komunikat którego nie miałem na starym liczniku. Tzn, cyt. "Sprawdź układ wspomagania kierownicy" oraz żółta kontrolka po lewej. Diagnostyka Delphi i WoW żadnych błędów nie uwidacznia, zresztą wszystko z autem jest OK. Czy ktoś miał podobny problem? i jak można temu zaradzić?
Post autor: etac » 16 sie 2019, o 05:42
Licznik z 1.7 do 2.0 nie będzie pasować. W 1.7 masz wspomaganie elektryczne, którego nie ma w 2.0.
Jedyna szansa to spróbować skonfigurować licznik od nowa przez SPS pod twoje auto.
Drugi problem tego licznika to start-stop na obrotomierzu.
Post autor: Bunioopl » 16 sie 2019, o 07:10
Ja mam z 1.7d w swojej benzynie.
Ale mój licznik jest po zmianie softu. Z tarczą nie ma problemów. Wystarczy ją przełożyć.
Przebieg sam wyskoczy jak zmienisz vin w liczniku. Dodatkowe menu zawsze można dograć to nie problem. Natomiast kontrolkę od wspomagania usuniesz prawdopodobnie tylko przeprogramowując soft. Chociaż nie jest to regułą. Najlepiej skontaktuj się w tej sprawie z Pingiem.
Dariusz
Imię: Dariusz
Silnik: 2.0, 163KM
Post autor: Dariusz » 16 sie 2019, o 09:36
Faktycznie, 1.7D ma wspomaganie elektryczne. Kiedyś już o tym czytałem ale jak przyszło do zakupu licznika to oczywiście pamięć zawiodła :H No niestety, starość nie radość, młodość nie wieczność :zdegustowany:
Na tą chwilę nie mam możliwości zmiany czegokolwiek przez SPS (daleko do cywilizacji) ;) ale równie dobrze może to być kwestia wsadu. Bunioopl mam do ciebie w takim razie prośbę. Mógłbyś podesłać wsad MY2014 na którym chodzą twoje zegary? Jeśli po podmianie kontrolka nie zgaśnie będę wiedział, że trzeba szukać kogoś z OpComem. Albo może Ping coś zaradzi zdalnie.
Post autor: Bunioopl » 16 sie 2019, o 09:41
Tylko mój wsad jest do PB. I w moim też jest wspomaganie elektryczne. Tutaj najszybciej chyba mógł by pomóc Etac. On miał cruza z z licznikiem graficznym. Ale w jego przypadku wyskakiwał komunikat o czujnikach ciśnienia w kołach.
A i op-com raczej nie ogarnie tej kontrolki.
Ping
Imię: Ping
Post autor: Ping » 16 sie 2019, o 09:52
Trzeba przeprogramować flash w procesorze. Opcom tego nie ogarnie.
Dariusz
Imię: Dariusz
Silnik: 2.0, 163KM
Post autor: Dariusz » 16 sie 2019, o 10:27
Rozumiem. W takim razie prośba do ciebie Ping Czy mógłbyś podesłać jakiś pootwierany wsad z 2014 na tą kość 24C16 pasujący do Olka 2.0D. Zdaje się, że grembol7 chyba zasięgał pomocy u Ciebie do takiego Orlando jak mój. Mam leciwego Willema PCB50B i jeszcze czasami na własne potrzeby coś tam sobie dłubię w różnych sprzętach. Spróbowałbym podmienić VIN i zobaczyć czy licznik zaczyta przebieg z ECU. Miałbym przy okazji satysfakcję, że własnoręcznie coś zmieniłem. No, a co do przeprogramowania flasha w procku to może (trochę tak odwrotnie) w następnej kolejności. Mieszkam kawałek za Płockiem w stronę Włocławka ale za tydzień, dwa, będę jechał do Siedlec to może udałoby się jakoś spotkać gdybyś oczywiście miał czas.
Wróć do „Orlando Manuale”
