Przerobienie ramek halogenów na plastikowe
Kraviec
Reputacja: 13
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec » 12 lis 2016, o 22:20
Cześć,
Przedstawiam poniżej modyfikację ramek halogenów, niestety oryginalne chromowane potrafią być w opłakanym stanie, moje wyglądały tragicznie.
Oczywiście musimy odpiąć wtyczkę i wykręcić halogen, jest przykręcony dwoma nakrętkami. Najpierw wykręcamy jednak czarne kratki, bo chromowe ramki są przykręcone do nich od drugiej strony na trzy malutkie wkręty. Wywalamy chromowane ramki i bierzemy się za oprawki halogenów, gdyż soczewka trzyma się dzięki szerokiemu czarnemu plastikowi, który jest mocowany na zatrzaski.
Ściągamy czarny plastik w celu pomalowania sprayem na srebrno, można to oddać ewentualnie do chromowania. Podczas ściągania plastiku trzeba uważać na szklaną soczewkę żeby nie upadła i nie potłukła się. Po pomalowaniu plastikowego elementu składamy montujemy halogen do auta, ale musimy między uchwyt wychodzący ze zderzaka, a element montażowy halogenu nałożyć podkładkę grubości około 1cm, ma to za zadanie wysunąć halogen bardziej do przodu żeby nie powstała dziura między kratką zderzaka, a halogenem. Zaznaczyłem to czerwonym kółkiem na zdjęciu. Użyłem nakrętki, jej grubość pasowała idealnie.
Jeśli ktoś ma też zniszczone chromy to do dzieła, miłej pracy.
Tak wyglądały moje chromowane ramki po zdemontowaniu - ciekawe z czego oni to zrobili...
Tutaj widać pomalowany już na srebrno czarny plastik trzymający soczewkę.
Zaznaczone miejsce, gdzie trzeba dać podkładkę żeby cały halogen przesunął się do przodu i lepiej wkomponował w czarną kratkę.
Widok przed modyfikacją (z tej lepszej strony gdzie chrom był jeszcze w miarę dobry)
Widok po modyfikacji, patrząc na auto z daleka bardzo ładnie widać te obwódki ponieważ są teraz większe.
Re: Przerobienie ramek halogenów na plastikowe
Post autor: XaRaDaS » 13 lis 2016, o 19:33
Niezła robota :ok: od razu to wygląda na nówkę sztukę ;)
Kacper Zagórski
Imię: Kacper
Samochód: Epica 2.0 LS 2008
Silnik: 2.0, 144KM, benz.
Post autor: Kacper Zagórski » 18 maja 2019, o 22:11
Podnosiles ku temu autko czy da się zrobić z poziomu podłogi?
Chevrolet Epica LS, 2.0, 144KM
16.04.2019
Kraviec
Reputacja: 13
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec » 20 maja 2019, o 15:02
Da się zrobić z poziomu podłogi, ale z kanału albo na podnośniku będzie dużo wygodniej. Można jeszcze się dostać na 99% od góry po wyjęciu reflektorów.
Kacper Zagórski
Imię: Kacper
Post autor: Kacper Zagórski » 20 maja 2019, o 15:06
Pokombinuje może z lewarkiem, zawsze to wyżej i wygodniej, a te chromy faktycznie źle wyglądają. Ta nakrętka, którą dałeś, żeby wysunąć halogen to jedna z tych, które odkręcałeś wcześniej, żeby go wyciągnąć?
Wysłane z mojego Neffos X1 Lite przy użyciu Tapatalka
16.04.2019
Kraviec
Reputacja: 13
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec » 20 maja 2019, o 15:45
Dystans musisz sobie dołożyć z własnej nakrętki, z tego co widzę, ja tam dałem chyba jeszcze podkładkę. Zobaczysz sam ile wysunąć do przodu żeby się ładnie wpasowało w kratkę.
Kacper Zagórski
Imię: Kacper
Post autor: Kacper Zagórski » 20 maja 2019, o 15:52
Dzięki :)
16.04.2019
KonradMaster
Reputacja: 6
Samochód: Captiva LT+
Post autor: KonradMaster » 23 maja 2019, o 13:03
Panowie, a nie lepiej będzie zwyczajnie wymienić te ramki? Jedna ramka z Korei to koszt ok. 28 zł. I mniej roboty z samą wymianą będzie, niż z takim rzeźbieniem.
Źródło: c-mall.co.kr
Kacper Zagórski
Imię: Kacper
Post autor: Kacper Zagórski » 23 maja 2019, o 15:20
Z jednej strony racja, mniej roboty.
Ale angażować kolegę Mandrola w ściąganie takiej pierdółki z Korei to szkoda Jego czasu, poza tym te chromy z tego co mi się wydaje są kiepskiej jakości i kolega Kraviec chyba potwierdzi, że ten plastik jest trwalszy i lepiej wygląda. Już sam nie wiem ;)
16.04.2019
KonradMaster
Reputacja: 6
Post autor: KonradMaster » 23 maja 2019, o 17:18
Jak coś to ja też się będę pisał, więc już będą 4 sztuki ;)
Kraviec
Reputacja: 13
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec » 24 maja 2019, o 11:46
Z tego co widzę to jest całość razem z czarną ramką - trochę miejsca zajmie w bagażu.
Ale cena bardzo dobra, jeśli chcecie to zamawiajcie.
Najlepiej to byłoby te plastiki co malowałem oddać do chromowania galwanicznego.
Oryginalny chrom jest wąski i słabo widoczny, nie zmienia wiele w wyglądzie auta.
KonradMaster
Reputacja: 6
Post autor: KonradMaster » 25 cze 2019, o 08:43
Michał, masz nakładki na zderzakach, identycznie jak u mnie. Jak demontowałeś te kratki z halogenami, to musiałeś odkręcić tę nakładkę, czy nie? Wczoraj trochę patrzyłem w to miejsce, ale nie od spodu, bo mam tam jeszcze dodatkową osłonę. Wydaję mi się, że będzie ciężko je wyciągnąć bez ściągania tej nakładki.
Kraviec
Reputacja: 13
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec » 25 cze 2019, o 08:46
Kratki z halogenami wychodzą bez problemu mimo dokładki, wyciągasz do siebie przed zderzak. Umyj sobie tylko piach w okolicach kratek żeby przy wyciąganiu nie podrapać lakieru.
Kacper Zagórski
Imię: Kacper
Post autor: Kacper Zagórski » 25 cze 2019, o 13:34
Te kratki/czarne ramki od halogenów są przykręcone na 4 wkręty z tyłu?
16.04.2019
Kraviec
Reputacja: 13
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec » 25 cze 2019, o 15:54
Tak na 4 wkręty do zderzaka.
Wróć do „Epica Manuale”
