Montaż czujnika deszczu w biedniejszej wersji
- Samochód: LT+
Witam. Mam Cruze LT+ czy jak go zwał, w każdym bądź razie nie ma czujnika deszczu i pomijając brak szyby pod czujnik jest możliwość go zamontowania ? mianowicie czy trzeba było by ciągnąć dodatkowy kabelek czy wystarczy kupić komplet z czujnikiem i zamienić za istniejący, przy okazji dodać lusterko fotochromatyczne. Czy przy tej operacji musiał bym też wymienić manetkę do spryskiwaczy ? Prosił bym o radę.
Re: Montaż czujnika deszczu w biedniejszej wersji
Czy jeździłeś już autem z czujnikiem deszczu? Sprawdź najpierw czy działanie takiego czujnika będzie Tobie odpowiadało.
- Reputacja: 302
Do tego, żeby działało, to nowa szyba, czujnik, wiązka i programowanie. Według mnie nie opłacalne
- Samochód: LT+
Wiązka od samej kierownicy,czy wystarczy podpiąć nad szybą ? Czujniki są na aledrogo za 50zł z programowaniem pewnie był by problem a co do szyby to chodzi o to że ona w miejscu czujnika jest jaśniejsza czy o coś innego ? A czy próbowałem kiedyś, nie nigdy nie miałem automatycznych wycieraczek. Zapewne i tak tego nie zrobię bo to żony auto ;p zabiła by mnie jak bym coś popsuł.
- Reputacja: 302
Wiązka od lusterka do słupka A za schowkiem pasażera. Potem trzeba sprawdzić czy są tez położone odpowiednie kable. Szyba musi mieć miejsce z uchwytem i nie pomalowaną cześć szyby za lusterkiem.
tu masz robotę opisaną:
https://www.drive2.ru/l/458018337176171220/
https://www.drive2.ru/l/456526025019359809/
- Samochód: LT+
No nieźle dzięki. Ruskie to też lubią kombinować.
