Problem tarcz kotwicznych
- littek
- Imię: Mateusz
- Samochód: Lacetti 1.8 CDX HB
- Silnik: F18D3 LPG
- LPG: STAG
Re: Problem tarcz kotwicznych
No właśnie nawet na Potaku jest rozróżnienie na te do samochodów produkowanych przed i po 2006 roku
- Reputacja: 32
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Zobacz tutaj http://www.bm-carparts.pl/produkt/1215, ... -kompletna
pasuje do wszystkich modeli i roczników
Dodano po 1 godzinie 36 minutach 54 sekundach:
Ale płacić po 500 zł za blaszkę to przesada przejrzyj wcześniejsze posty jest alternatywa przetestowana ,dobry mechanik razem z wymianą podzespołów (spręzyny klocki itp )wspawa ci nowe osłony a koszt za dwa komplety pewnie nie przekroczy 1 nowego tutaj odnośnik do kolegi z którym testowałem osłony
https://sprzedajemy.pl/chevrolet-lacett ... nr54165022
- littek
- Imię: Mateusz
- Silnik: F18D3 LPG
- LPG: STAG
Temat czytałem, więc wiem
Tylko że może uda mi się z innego źródła załatwić nowe/używane w dobrym stanie za rozsądne pieniądze. I wiem że są dwa rodzaje tarcz na tył, więc analogicznie i z kotwicznymi może być coś nie tak dlatego się pytam
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Daewoo Lacetti
Ja bym czekał i polował na używane. Wiem, jest ciężko trafić sensowne, ale przeglądałem codziennie i po jakichś 2 miesiącach upolowałem po 25zł/szt, w komplecie piasta i wszystkie elementy od hamulca.
Kupione na popularnym portalu, w sumie ocena stanu 'po zdjęciu' więc trochę ryzyko było, ale po przyjściu okazały się 'jak nowe', jest jeszcze prawie nienaruszona zębem czasu czarna farba po obu stronach tarczy.
Co do regeneracji to oczywiście można, sam o tym poważnie myślałem, ale pod warunkiem że jest jeszcze do czego spawać (a może być z tym różnie). No i trzeba znaleźć kogoś, kto się podejmie. Mój mechanik był niechętny do takiego zlecenia.
- Reputacja: 40
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
zastanawiłem sie czy nie prościej przerobić "OSŁONA TARCZY HAMULCOWEJ TYŁ BMW 3 E46 98-05"
http://allegro.pl/oslona-tarczy-hamulco ... 86683.html
lub coś podobnego zamiast wykonywać wszystko od zera ?
- Reputacja: 48
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
- littek
- Imię: Mateusz
- Silnik: F18D3 LPG
- LPG: STAG
kjas9 pisze: ↑29 kwie 2018, o 17:04Zobacz tutaj http://www.bm-carparts.pl/produkt/1215, ... -kompletna
Odświeżając - jest różnica w budowie tarcz w zależności od rocznika - różnią się łapą do zacisku.
- papieju
- Reputacja: 68
Ale przecież zacisk przykręcasz nie do tarczy kotwicznej tylko do zwrotnicy, więc same tarcze są zamienne. Co do piasty w tarczy to one lubią na krawędziach styku zardzewieć i wtedy ciężko piasty wyjąć, ale jest sposób - albo wkręcamy od tyłu w samą tarcze i piastę śruby ale tak żeby wystawały i na prasę albo zlać wd40 i walić w tarczę od tyłu młotem i zejdzie. Kupiłem do siebie teraz tarcze w używce bo moje nie istnieją i będę przekładał, rozbroiłem je żeby oczyścić i pomalować nowe tarcze i też miałem problem z wyjęciem piasty ale metoda młotkowa podziałała i wyszły. Wystarczy przy montażu przesmarować na styku i nie powinno prędko korodować. Jutro dokończę demontaż bo zostały stare szczęki i sprężynki, wyprostuję bo są lekko zagięte w transporcie, szlifujemy malujemy i po niedzieli na auto.
- littek
- Imię: Mateusz
- Silnik: F18D3 LPG
- LPG: STAG
Wyraziłem się nieprecyzyjnie - chodziło mi o to, że profil tarczy kotwicznej różni się w zależności od rocznika zapewne, tak że łapa zacisku mocowana do tej tarczy nie pasuje. U siebie musiałem tą łapę podkładkować, żeby miała odpowiedni dystans w stosunku do tarczy hamulcowej.
- papieju
- Reputacja: 68
W razie czego w komplecie mam te łapy od tych tarcz, bo przysłał mi komplet - tarcza/piasta/zwrotnica/mocowanie takie podłużne długie do budy. Jak nie będzie pasować z mojej to przeszczepię tamte.
- papieju
- Reputacja: 68
Odmalowane, na 3x podkładem Novola i na 3 x farbą Bolla do felg. Powinno starczyć co najmniej na czas jakim chce jeździć tym autem. Żałuję tylko że nie poszły w piach ale terminów nie mieli a czas goni. Ale mam pomysł na reanimację starych, odnowieniu i niech leżą.
- papieju
- Reputacja: 68
Uzupełnię - już po robocie. Stare tarcze nie nadają się do niczego. Długotrwały brak osłon spowodował zaawansowaną korozję w środku, nawet sprężynki i rozpierak ręcznego stał dęba. Szczęki łyse. Odpuszczam temat ich regeneracji bo mija się to z celem. Huta
- Reputacja: 48
- LPG: Tech
Koszmar powraca .
Panowie , a czy może ktoś zna wymiary tarcz od Malibu ew. może pomierzyć i przesłać na forum? https://allegro.pl/oferta/oslona-tarcza ... 4291fbf951
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 51
Robię ostatnio reserach bo muszę ogarnąć w dwóch autach, i kupno dużo większej nie ma sensu - ciężko zmienić średnicę okręgu...
Poki co znalazłem z jakiejś toyoty, ale cena ~150zł/szt, wiec bez sensu jak na rzeźbę ;P
Znalazłem też:
golf, ridex: 1330S0130
lub z tourana: 1K0615611AB (wymiar podobno pasuje, ale jest dziwne przetłoczenie)
Znalazłem też:
- Reputacja: 23
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: Stag 300 Premium
Na dzień dzisiejszy Proszę opisać nie kumatemu w tym temacie jakie są następstwa zgnicia tych tarcz kotwicznych, co się może wydarzyć? Też mam lacetti i też mnie to pewnie kiedyś złapie ten temat wiec.
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2021, o 16:49 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Interpunkcja.
- konradoo
- Reputacja: 21
- Samochód: Nubira x2
Ekstremum to brak możliwości przymocowania szczęk hamulcowych i sprężynek. W następstwie brak hamulca ręcznego
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 51
Najbardziej gniją osłony tarcz, same tarcze kotwicze są wykonane z grubszej blachy, wiec porządne czyszczenie i malowanie powinno pomóc póki nie ma dziur
Oczywiście najpierw gniją osłony przeciwbryzgowe, wiec trzeba kombinować....
- none7
- Reputacja: 7
- Imię: Karol
- Samochód: Lacetti '05
- LPG: STAG QNEXT PLUS
mam kupione osłony z tarcz z BMW. są dość duże ale jakby pomalować je na czarno, to nie będzie źle wyglądać.
- konradoo
- Reputacja: 21
Jak zrobisz to pokaż swoje rękodzieło. Raczej ja swoje wypchnę na szrot niż będę się z tym patyczkował.
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 51
Chyba udało mi się znaleźć coś co ma podobny rozmiar(katalogowo do tarcz 253 i 273mm lacetti ma 258mm), kształt standardowy bez śmiesznych przetłoczeń. Numer części to: 9571870
Postaram się w najbliższym czasie sprawdzić i porównać - póki co czekam aż mikody przyjdą
- Reputacja: 48
- LPG: Tech
Sebastian ale co to za numer i od czego ?
Co do przeróbki tych osłon , to średnicę zawsze można zmniejszyć lub zwiększyć.
Ponawiam pytanie -od Malibu się nada?
Też znalazłem od BMW E36 , E 46 na allerrogo , tylko nie wiem jakie są wymiary ( możesz podać?). Możesz podać od którego modelu zakupiłeś ? Cena jest śmiesznie niska . U mnie zgniły i odleciały właśnie te osłony. Przód się trzyma dzielnie
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 51
Naprawdę ciężko wyszukać ten numer w google ?
Tarcze są do caddy III, katalogowo do rozmiaru tarcz:
dla średnicy tarczy hamulcowej [mm] 253 [mm]
dla średnicy tarczy hamulcowej [mm] 273 [mm]
Tarcza w lacetti ma 258mm.
Czy pasują z malibu - tarcze w malibu mają ponad 300mm, w lacetti - patrz wyżej, na logikę będą pasować ?
Jaki masz sposób na estetyczne zmniejszenie średnicy osłony ? Bo ja nie mam pomysłu zrobić to estetycznie i prosto biorąc pod uwagę przetłoczenia, itp...
- Reputacja: 48
- LPG: Tech
Odpowiednio przeciąć i zespawać . Musiałbym mieć to w rękach i widzieć . Ja zajmę się tymi od BMW , bo mi wzrokowo najbardziej pasują .
Jakbyś napisał od razu , że ten nr to od Cady III , to bym cię nie pytał . Sprawdzałem wszystkie tarcze organoleptycznie z grupy VW-e i doskonale znam wszystkie wymiary. Łącznie z Mercedesem Sprinterem
P.S. Masz migrenę , czy sobie guza nabiłeś?
- Reputacja: 48
- LPG: Tech
Jak przeglądałem temat tarcz kila postów wyżej, to podany wymiar zewnętrzny wynosi 270mm. Czyli od Cady III byłyby OK . Jest jedno ale . Miejsce na zacisk jest jakieś duże , nie sądzisz?
Średnica zewn. tarczy od BMW , to ok. 32 cm . czyli po ok. 2,5 cm na stronę - trochę dużo ,nie sądzicie?
A to od Zafiry https://allegro.pl/oferta/tarcza-kotwic ... 7258893044
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 51
Otwór pod zacisk zgadza się, że jest troszkę większy, ale póki ktoś tego nie zwymiaruje to się nie dowiemy, czy to tak wygląda na zdjęciu czy tak jest...
Choć moim zdaniem łatwiej zmniejszyć otwór na zacisk, niż zmniejszyć średnicę nie tworząc "jaja" lub wielokąta złożonego z wycinków koła
Przy porównywaniu najlepiej patrzeć na średnicę tarcz hamulcowych do jakich dana tarcza kotwiczna pasuje - wymiary podawane są często wymiarami zewnętrznymi (a w przypadku gdy "felc" na końcu nie jest kątem 90* to wymiar zewnętrzny, a miejsce na tarczę znacząco się różni).
Trochę bawiłem/bawię się z blachą, i jeśli miałbym przerabiać tarcze 320mm na 280mm, to wolałbym wyciąć/wypalić okrąg na 280mm i przyspawać naokoło płaskownik z blachy - mniej roboty i wygląd lepszy
EDIT: Za całe 24.99zł z wysyłką(!) zamówiłem właśnie dwie ww. tarcze do caddy (oryginalne, używane, bez śladów rdzy, jednak przecięte w miejscu śrub - ta część i tak będzie u mnie wycięta więc bez różnicy) - myślę, że relacja z przeszczepu niebawem
