Gdzie jest filtr paliwa
NubiraBN
Imię: Tomek
Samochód: Nubira
Post autor: NubiraBN » 2 lut 2019, o 17:09
Witam jestem świeżo po zakupie nubira kombi 1.6 16V z 2007r przebieg 67tys właśnie odebrałem auto od gazownika założyłem brc 32.
Wymieniłem olej gm i filtr oleju, nie wiem gdzie znajduje się filtr paliwa w tym modelu byłbym wdzięczny za pomoc.
Przy wymianie filtra paliwa zamierzam wymienić wszystkie płyny, świece bkr6-11 ? Czy te będą prawidłowe i czy wymienić przy tym przebiegu olej w manualnej skrzyni biegów ?
Ostatnio zmieniony 2 lut 2019, o 21:41 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: filt
Re: Gdzie jest filt paliwa
Post autor: etac » 2 lut 2019, o 17:14
A uzyles opcji SZUKAJ na forum?
NubiraBN
Imię: Tomek
Samochód: Nubira
Post autor: NubiraBN » 2 lut 2019, o 18:00
Tak nie znalazłem żadnego tematu gdzie znalazł bym informacje gdzie jest filtr paliwa w nubira w innym wypadku nie zakładał bym nowego tematu
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 2 lut 2019, o 18:26
Przy prawym tylnym kole.powinien być plastikowy.
P.S. słabo szukałeś
NubiraBN
Imię: Tomek
Samochód: Nubira
Post autor: NubiraBN » 2 lut 2019, o 18:50
Ok dzięki prawe tylne koło jutro będę szukać
Post autor: Sebastian » 2 lut 2019, o 19:36
Filtr: search.php?keywords=filtr+paliwa+lacetti - > np. viewtopic.php?f=56&t=4377&p=80939&hilit ... tti#p80939
Świece: dobrane z katalogu, np. bosch: https://www.bosch-automotive-catalog.co ... cle-search U siebie jeżdżę na FR7DCX+
Olej w skrzyni: viewtopic.php?f=56&t=1390&start=25&hilit=75W90
Uszczelka: viewtopic.php?f=56&t=6295&p=111976&hili ... ti#p111976 (sa dwa rodzaje różnią się ilością otworów na śruby).
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 2 lut 2019, o 20:53
Seba użył szukaj :D
Kup typowo vline 14 i nie kombinuj z przerwami.
Ja w 1.8 to jeżdżę na biednej boschowej FR7KI332S
kjas9
Reputacja: 32
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Re: Gdzie jest filtr paliwa
Post autor: kjas9 » 3 lut 2019, o 09:47
Nie zapominajcie o filtrze siatkowym na pompie w baku może tak wyglądać i dlatego są kłopoty np z rozruchem
Tutaj znalazłem mały poradnik wymiany co prawda po rosyjsku ale jest dużo zdjęć poszczególnych czynności
https://www.drive2.ru/l/10250452/
A tutaj wymiana wszystkich filtrów oleju itp https://docs.google.com/file/d/0By14Ik8 ... 03X00/edit
NubiraBN
Imię: Tomek
Samochód: Nubira
Post autor: NubiraBN » 3 lut 2019, o 12:36
Super dziękuje za odzew, i za pomysł z filtrem siatkowym w baku jako ze dopiero kupiłem auto nie miałem o nim pojęcia.
Mam jeszcze jedno pytanie podczas odbioru instalacji brc mam wpisana adnotacje w uwagi do auta „podciśnienie w kolektorze 42kpa” czy ktoś z was wytłumaczył by mi co to oznacza ?
Filtr znalazłem już wymieniony :)
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 3 lut 2019, o 17:11
Pomiar z czujnika w rurze od filtra powietrza do przepustnicy.
NubiraBN
Imię: Tomek
Samochód: Nubira
Post autor: NubiraBN » 3 lut 2019, o 17:33
Jako uwagi zrozumiałem ze jest to adnotacja ze coś jest nie tak ? Czy jest to zwykły pomiar i wszystko jest ok ?
pitersik74
Samochód: Lacetti 1.6 16V
Post autor: pitersik74 » 3 lut 2019, o 20:36
Prawdopodobnie jakaś nieszczelność powinno być w okolicy 0,30 kpa
NubiraBN
Imię: Tomek
Samochód: Nubira
Post autor: NubiraBN » 3 lut 2019, o 20:49
Dzięki za odpowiedz gdzie szukać nieszczelności w układzie dolotowym ? Rury węże , czy są jakieś może typowe dla tego modelu elementy które padają?
Post autor: etac » 3 lut 2019, o 20:53
Tomek, prowadzenie kilku tematów w jednym wątku powoduje bałagan i brak możliwości odnalezienia informacji przez innych
NubiraBN
Imię: Tomek
Samochód: Nubira
Post autor: NubiraBN » 3 lut 2019, o 20:56
Rozpisałem się za bardzo już się poprawiam :)
