Automatyczne wyciszenie radia przy biegu wstecznym
markor150
Imię: Marek
Samochód: Orlando 2.0 LTZ 163
Silnik: Chip 200KM / DPF OFF
Post autor: markor150 » 7 gru 2018, o 10:02
Witam, chciałbym zweryfikować pewną rzecz.
To że zamykanie automatyczne drzwi nie działa pomimo obecnej takiej funkcji w module komfortu, to już sobie zweryfikowałem.
Natomiast jest obecna funkcja wyciszenia radia przy wrzuceniu biegu wstecznego, tak rozumiem jedną z opcji.
Czy to powinno działać, a u mnie jest coś nie tak i nie działa? Czy sprawa wygląda tak samo jak z zamykaniem drzwi... ?
Marek
Re: Automatyczne wyciszenie radia przy biegu wstecznym
Post autor: wszim » 7 gru 2018, o 10:17
Powinno się ściszać gdy się ma dźwiękowe czujniki cofania.
markor150
Imię: Marek
Post autor: markor150 » 7 gru 2018, o 10:20
Owszem, czujniki są i działają. Ale radio się nie ścisza. Mute na kierownicy działa.
Marek
Post autor: wszim » 7 gru 2018, o 10:27
A radio masz fabryczne? Mi na niefabrycznym działa, ale na fabrycznym raczej też to działało.
markor150
Imię: Marek
Post autor: markor150 » 7 gru 2018, o 11:12
Tak, fabryczne. Czy wcześniej działało, tego nie wiem ponieważ niedawno nabyłem Orlando i dochodzę do porozumienia ze wszystkim.
Marek
Post autor: Bunioopl » 7 gru 2018, o 11:57
Muszę sprawdzić u siebie. Ale raczej nie działa.
Co do drzwi.! To działa otwieranie, jak sam zamkniesz, a potem wyciągniesz kluczyk ze stacyjki.
Post autor: etac » 7 gru 2018, o 13:29
zacznijmy od tego, jakie masz radio? Pokaż je.
Post autor: Bunioopl » 7 gru 2018, o 14:37
W Moim Navi900/600 nie działa przyciszanie po wstecznym.
Post autor: wszim » 7 gru 2018, o 20:52
A w konfiguracji tą opcję włączyłeś?
Post autor: Bunioopl » 7 gru 2018, o 21:28
Nigdzie takiej nie widziałem. Jutro poszukam.
Ale nie wiem czy będzie. Mam doprogramowaną kamerę.
Wyciszenie natomiast działa przy nawigacji.
markor150
Imię: Marek
Post autor: markor150 » 9 gru 2018, o 14:22
Witam, nie mogę wrzucić zdjęć na serwer. Wyrzuca błąd. Dlatego podsyłam link do serwera zewnętrznego. Radio takie jak na zdjęciu, ustawienie wyciszenia włączone, co również widać na zdjęciu.
https://mega.nz/#!vk1SHCSR!iTCvT7MR_rZ6 ... _2GIl6GLyo
https://mega.nz/#!PtkB1SrA!6iH2Tje2kvpG ... x3qtvsZcqU
Marek
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Post autor: kochar » 9 gru 2018, o 17:29
Bunioopl pisze:
7 gru 2018, o 14:37
W moim też nie działa i nie ma opcji w ustawieniach wł/wył.
Kolega markor150 ma radio bez navi i tam taka opcja jest.
Poniżej foty kol. markor150
download/file.php?mode=view&id=8987
Post autor: wszim » 9 gru 2018, o 17:40
markor150 pisze:
9 gru 2018, o 14:22
Zdjęcia trzeba zmniejszyć do 1MB.
Nie pamiętam dokładnie bo tą konfiguracją bawiłem się zaraz po wyjeździe z salonu, ustawiłem pod siebie i potem już nigdy tam nie zaglądałem, a teraz te opcje systemu auta mam dostępne pod androidowym radiem, bo fabryczne leży na strychu, a tam inaczej konfiguracja wygląda. Skoro widnieje "włącz" to może trzeba włączyć? Nie pamiętam czy widok oznacza bieżącą nastawę (skrót od włączone), czy zachętę do dokonania zmiany.
markor150
Imię: Marek
Post autor: markor150 » 10 gru 2018, o 19:05
Zweryfikowałem. Niestety bez względu na ustawienie. Włączone czy wyłączone, radio nie ścisza się przy biegu wstecznym. I nie wiem czy to jedna z funkcji która jest i nie działa, czy jest coś uszkodzone.
Marek
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Post autor: Robbo » 11 gru 2018, o 11:03
Sprawdziłem u siebie z navi600 z fabrycznymi czujnikami.
Radio się nie wycisza przy załączeniu biegu wstecznego i nie znalazłem takiej funkcji
Post autor: Przemek » 11 gru 2018, o 11:32
U mnie w Cruzie też się nie wyciszają.
markor150
Imię: Marek
Post autor: markor150 » 11 gru 2018, o 12:07
Czyli można uznać że funkcja jest ale nie działa. Szkoda, ale może kiedyś jak będę miał chwilę zmajstruję moduł żeby się wyciszało...
Marek
Ping
Imię: Ping
Samochód: Opel Insignia
Post autor: Ping » 7 sty 2019, o 00:31
Czasami tłumaczenie w menu jest do dupy.
Przestaw język na EN i sprawdź jak ta opcja się nazywa.
Co do funkcji zamykania to nie jest to przypadkami tak że zamyka automatycznie drzwi po otwarciu/odryglowaniu pilotem, ale bez fizycznego otwierania/uchylania drzwi?
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Link, strona 88
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 6818336000
Post autor: wszim » 7 sty 2019, o 11:37
Wygląda więc, że skrót "wyc." to nie od wyciszania a od wycieraczki. :D
Ping
Imię: Ping
Post autor: Ping » 7 sty 2019, o 12:08
Navi600 /900 też ma taką opcję, tylko ze opisane bardziej po ludzku.
markor150
Imię: Marek
Post autor: markor150 » 8 sty 2019, o 12:12
No z tym tłumaczeniem to masakra. Może w przyszłości to sobie ogarnę. Znaleźć tylko sygnał wstecznego i wyciszenia radia... Mam jeszcze kilka pomysłów do realizacji w aucie to w przyszłości.
Dziękuję za rozwianie wątpliwości.
Marek
robertz
Reputacja: 82
Post autor: robertz » 18 sie 2024, o 12:10
Odświeżę temat.
W chińczyku po resecie do ustawień fabrycznych, wsteczny powoduje wyciszenie radia. Przed resetem udało mi się jakoś to ustawić, muzyka nie wyciszała się.
Teraz nie pamiętam jak to zrobiłem. :ocochodzi:
