Wymiana Filtra Kabinowego Aveo T255
- Samochód: Aveo 1.2 16v 84KM
Miałem problem z tak banalną sprawą jak wymiana filtra kabinowego, ponieważ po wyjęciu schowka zostaje taka metalowa belka, a po odkręceniu jej plastikowa i ona przeszkadza głównie przy założeniu nowego filtra, bo wiadomo wyjąć to nie problem jak trochę się uszkodzi filtr. Natomiast przy zakładaniu to niestety trochę sie nagimnastykowałem i pogiął sie filtr, więc nie wiem czy dobrze sie ułożył w środku obudowy jak go wcisnąłem bo sie troche zaginal. W linku przesyłam sytuacje taką ze widze na tym zdjęciu co ktoś robił, ten plastik po odkręceniu metalowej poprzeczki jest ułamany.
https://www.drive2.ru/l/4062246863888632677/
Czy na przyszłośc go poprostu tez wyciąć i tą całą obudowe można wyjąć i wtedy zamontowac filtr kabinowy? Mam opcje z klimą nie jak w linku.
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 51
Re: Wymiana Filtra Kabinowego Aveo T255
Można uciąć ten plastik, nie wpływa on na nic.
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
Też wycinałem w moim T250.
- Samochód: Aveo T 250
To w T250 jest filtr kabinowy? Jak mam samochód już prawie 10 lat to nigdy nie wymieniałem. Co roku wymieniam wszystko tak jak jest w instrukcji obsługi ale nie ma tam takiej pozycji jak filtr kabinowy.
Nie mam klimatyzacji to może filtra też nie ma?
Jak nie masz klimy to moze nie byc filtra, ja mam klime i mam filtr kabinowy.
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
Ja w T250 nie miałem klimy a filtr założyłem sobie sam. Jest to bardzo proste.
- Imię: Przemek
Nie masz klimy, więc nie masz filtra.martino14 pisze:To w T250 jest filtr kabinowy? Jak mam samochód już prawie 10 lat to nigdy nie wymieniałem. Co roku wymieniam wszystko tak jak jest w instrukcji obsługi ale nie ma tam takiej pozycji jak filtr kabinowy.
Po dołożeniu filtra mniej syfu wlatuje przez wloty na kokpit.
- Kraviec
- Reputacja: 13
- Samochód: Epica V250
- Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
- LPG: KME Nevo
Nie wiem w czym macie problem z tą belką, która jest przed filtrem. Wymieniłem kilka razy w siostry Aveo i ta belka aż tak bardzo nie przeszkadza. Filtr nie ma na bokach usztywnienia i bardzo ładnie się zgina podczas montażu, bez ryzyka uszkodzenia. Zawsze wkładałem filtrona, może jakieś inne filtry są sztywne i dlatego ciężko macie je upchnąć.
- Samochód: Chevrolet Aveo T255
- Silnik: 1.4 100 KM
- LPG: Nie
A jak zamontować ten filtr kabinowy w Aveo T 255 strzałką skierowaną w stronę drzwi kierowcy czy pasażera mam na myśli filtr Filtrona o symbolu K 1178
Strzałka zawsze wskazuje przepływ powietrza.
W przypadku Aveo będzie to w stronę Kierowcy.
