Element Lusterka
bald
Reputacja: 4
Samochód: Captiva LT 2010r
Element Lusterka
Post autor: bald » 29 paź 2018, o 13:15
Orientuje sie ktoś czy można gdzieś kupić element na którym montuje/wciska na zatrzaski lusterko?
Do tego plastiku są podłączone mechanizmy od silniczka do sterowania lustrem
I takie dodatkowe pytanie Lusterko 6pin a 8pin różnią sie tym że 8 pinowe są składane elektrycznie ?
tak to wygląda:
Re: Element Lusterka
Post autor: etac » 29 paź 2018, o 18:01
Część dostępna tylko z lusterkiem.
Dostępne elementy:
- lusterko bez obudowy
- obudowa lusterka do lakierowania
- szkło lusterka
- czasem pojawia się sam silniczek
- czasem tez pojawia się kierunkowskaz z lusterka
bald
Reputacja: 4
Post autor: bald » 29 paź 2018, o 21:34
Czyli kupując lusterko bez obudowy w aso to w zestawie jest :
szkło
mata grzewcza
plastik w którym siedzi szkło
i ten plastik którego szukam ?
chyba trzeba polować na jakaś używkę na części.
Post autor: etac » 29 paź 2018, o 21:55
bardzo prawdopodobne ze tam to bezie. Moze przejrzyj kilka ofert na alle
byq84
Imię: Marek
Post autor: byq84 » 20 lis 2018, o 20:01
Ktoś uderzył w moje lusterko, lakierowany plastik odpadł ale udało się go włożyć na miejsce.
Niestety zauważyłem że szkło lusterka jest luźniejsze niż było. Czy jest ono na wcisk? czy może pękły zaczepy od środka?
Post autor: Przemek » 20 lis 2018, o 20:07
Zazwyczaj lusterka są na wcisk , możliwe , że tylko wyskoczył z zaczepów. Spróbuj docisnąć ( tylko z umiarem , bo pęknie ), albo wyciągnąć - delikatnie podważając ,a będziesz wiedział co i jak ;)
bald
Reputacja: 4
Post autor: bald » 21 lis 2018, o 13:38
moje też jest luźne, jak przyłożę palce na szkle i poruszam w płaszczyźnie jak wskazówki zegara to ma luzy na boki, w drugim tego nie ma.
Ale to właśnie przez to że ta środkowa cześć półokrągła z pierwszego zdjecia jest klejona/spawana :/ ale lusterko nie wypadnie bo trzyma sie jeszcze na takich słupkach od regulacji co wchodzą do silniczka
byq84
Imię: Marek
Post autor: byq84 » 22 lis 2018, o 07:41
czyli przy uderzeniu musiało się odkleić na środku :( zastanawiam się czy jest sens to jakoś wyjmować i wkleić ponownie.
