Czujnik położenia wału, gasnący silnik
Refuzal
Imię: Rafał
Samochód: Evanda
Post autor: Refuzal » 20 lis 2018, o 13:03
Mam problem z moją evandą a polega on na tym że żaden mechanik nie może sobie poradzić z wymiana czujnika położenia wału, po wymianie na oryginał czy zamiennik cały czas zapala się check, rozrząd sprawdzony i nie ma przeskoku nawet o ząb, jedyny pomysł jaki mają to wymiana instalacji silnika (pojedynczego kabla nie da się wymienic) głównym objawem jest gaśnięcie silnika przy dojeździe do ronda czy też świateł i zdarza się to na tyle często że strach na drogę wyjechać. Czy ktoś miał podobny problem lub ma jakiś pomysł co innego mogło by wańdzi dolegać? Z góry dzięki za pomoc :)
Re: Czujnik położenia wału, gasnący silnik
Post autor: wszim » 20 lis 2018, o 14:21
Nie rozumiem. Piszesz że żaden mechanik nie może sobie poradzić z wymianą a potem, że po wymianie jest błąd. To wymieniony czy nie. Jaki konkretnie ten błąd.
Może to nie czujnik jest uszkodzony tylko zębate koło sygnałowe, które czyta czujnik.
Refuzal
Imię: Rafał
Samochód: Evanda
Post autor: Refuzal » 20 lis 2018, o 15:40
Nie może poradzić w sensie że zawsze błąd wyskakuje po wymianie na inny. Po podłączeniu do komputera wyskakuje błąd niskiego napięcia na kablach
Post autor: Bunioopl » 20 lis 2018, o 19:14
A może podaj numer błędu. Bo interpretacja mechaników nie zawsze jest prawidłowa.
Post autor: wszim » 20 lis 2018, o 21:38
Zapewne nr błędu nie zna, tylko samą interpretację. Jeżeli jednak bazować na tej informacji to mnie wygląda na problem wiązki, złącz elektrycznych lub ECM.
Refuzal
Imię: Rafał
Samochód: Evanda
Post autor: Refuzal » 21 lis 2018, o 08:26
Wtyczki przewodów są podobno wyczyszczone, wiązkę staram się znaleźć tylko bardzo trudno ją dostać, macie może jakąś hurtownię sprawdzoną która ma w ofercie części do evandy?
Post autor: Sebastian » 21 lis 2018, o 09:37
Sprawdź jakie napięcie dochodzi do czujnika.
Przecież skoro jest błąd związany z zasilaniem, to wymiana kolejnego czujnika jest bez sensu.
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 » 22 lis 2018, o 12:21
Nadal nie wiemy jaki to błąd. Kup ELM na BT za 40 zł i połącz się telefonem. To wystarczy do odczytania błędów. Potem się zobaczy. Być może czujnik położenia wału jest dokręcany z za duża siłą. Na forum autokacik znajomy który miał Evandę pisał wiele lat temu, że był problem po nieodpowiednim dokręceniu.
Wróć do „Evanda”
