Zerwana linka rozkładania tylnej lewej kanapy
Strusiek1971
Imię: Darek
Samochód: Orlando 1.8 LT+
Post autor: Strusiek1971 » 6 paź 2016, o 20:20
Witam Forumowiczów,
Kilka dni temu przy próbie złożenia tylnej lewej kanapy okazało się że uchwyt do rozkładania lekko chodzi a kanapa nie chce się złożyć.
Przypuszczam, że strzeliła linka lub jakiś inny element odblokowujący mocowanie fotela do podłogi. Nie da się fotela także pochylić.
Pytanie moje do Forumowiczów, czy ktoś z Was miał taki problem i jak ewentualnie rozebrać fotel aby dostać się do mechanizmu składania.
Re: Zerwana linka rozkładania tylnej lewej kanapy
Post autor: etac » 6 paź 2016, o 20:32
No chyba jesteś pierwszy, bo nikt na forum tego nie zgłaszał.
Do mechanizmu dostaniesz się po zdjeciu tapicerki oparcia. Zerknij czy moze nie dostaniesz sie do konca linki zdejmując boczny plastik. Nie wiem ktora czesc ci sie nie rozklada.
Strusiek1971
Imię: Darek
Post autor: Strusiek1971 » 6 paź 2016, o 20:43
Chodzi o lewą szerszą kanapę jak pisałem.
Dzięki Etac, spróbuję jak piszesz.
Post autor: etac » 6 paź 2016, o 20:47
No to zobacz czy pod tą osłona miedzy fotelami linka jest zamocowania.
zdjecie z wersji angielskiej
Strusiek1971
Imię: Darek
Post autor: Strusiek1971 » 6 paź 2016, o 20:52
Wielkie dzięki, jutro spróbuję pogrzebać. Dam znać co się stało.
Post autor: wszim » 6 paź 2016, o 20:57
Tylne kanapy częściowo rozbieraliśmy montując pokrowce-autopotahy http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... &start=300. Najwięcej z tego będzie pamiętał fred pl bo robił to 3 razy. Kanapa ma na plecach twardą pilśnię, którą można odciągnąć, jest mocowana takimi blaszkami, które trzeba odgiąć. Nie pamiętam czy jest wtedy dostęp do tej części mechanizmu ale wydaje mi się że tak. Najwygodniej będzie odkręcić ją od podłoża (2 śruby) i na spokojnie gdzieś w pomieszczeniu z dużą ilością światła sobie obadać(kanapa lewa jest dość ciężka - 2 osoby do przeniesienia).
Strusiek1971
Imię: Darek
Post autor: Strusiek1971 » 7 paź 2016, o 17:03
Wielkie dzięki, tylko jak wyciągnąć kanapę jeśli jest zablokowana zaczepem do podłogi a nie da się go odblokować.
Post autor: wszim » 7 paź 2016, o 20:22
Do auta mam daleko żeby sprawdzić, nie da się odkręcić śrub od przodu trzymających fotel? :zastanawiasie:
Strusiek1971
Imię: Darek
Post autor: Strusiek1971 » 8 paź 2016, o 12:33
Po niedzieli sprawdzę, bo może rzeczywiście da się do tych śrub dojść od przodu fotela.
gemello
Imię: Maciej
Silnik: 1.8 141KM benz
Post autor: gemello » 11 paź 2016, o 21:39
Nie wiem czy sobie poradziłeś z odkręceniem fotela ale akurat dzisiaj musiałem rozkręcić pół tyłu (woda w bagażniku) więc przy okazji sprawdziłem w jaki sposób poradzić sobie w sytuacji jaką masz/miałeś ty (cała operację zrobiłem na otwartym 3 rzędzie siedzeń - czyli tak jak u Ciebie):
1) Otwórz ten mały bagażnik z tyłu, odkręć 2 śrubki i zdejmij 2 korki. (Zdjęcie 1 i 2)
2) Złap bagażnik przez te 2 otwory po korkach i pociągnij zdecydowanie do góry (Zdjęcie 3)
3) Ok, masz już luźny bagażnik, ale się blokuje z powodu otwartych siedzeń, więc złap za klapę zamykającą i w pozycji otwartej powoli ciągnij do góry - bagażnik wysunie się bez problemu i przy okazji nic się nie porysuje i nie połamie (Zdjęcie 4 i 5)
4) Teraz już masz dostęp do śrub - fotel jest przykręcony na dwie śruby. Odkręć śruby, podnieś fotel do góry (pod kątem) i pociągnij do siebie (Zdjęcie 6).
Oparcie fotela można już bez problemu rozebrać w pozycji otwartej - kolejność i zatrzaski jak w TIS-ie (sam w zeszłym tygodniu musiałem cały jeden fotel rozebrać w 100% więc potwierdzam że się da. Po zdjęciu płyty bez problemy sprawdzisz co się stało z linką i ewentualnie ja wymienisz.
Jak będziesz miał problem z rozebraniem oparcia fotela to napisz, to wtedy coś więcej opiszę.
Zdjęcie 6
Zdjęcie 6
Zdjęcie 5
Zdjęcie 5
Zdjęcie 4
Zdjęcie 4
Zdjęcie 3
Zdjęcie 3
Zdjęcie 1
Zdjęcie 1
Strusiek1971
Imię: Darek
Post autor: Strusiek1971 » 23 paź 2016, o 17:46
Niestety jeszcze się nie wziąłem za naprawę kanapy z braku czasu.
Wielkie dzięki Gemello za dobre chęci ale to nie fotel trzeciego rzędu mi nawalił tylko drugiego, większa kanapa (2/3) po lewej stronie.
Jak na razie nie zanosi się na naprawę bo czas mi na to nie pozwala, ale w połowie listopada będzie trochę więcej wolnego to się za to zabiorę.
Strusiek1971
Imię: Darek
Post autor: Strusiek1971 » 25 paź 2016, o 19:54
Wczoraj miałem trochę czasu i pogrzebałem w kanapie. Z lewej strony kanapy od strony drzwi u dołu oparcia jest schowany zamek błyskawiczny, który daje możliwość zajrzenia w wewnętrzny szkielet oparcia, ale także w przeniesienie cięgien (linek) z rączki składania fotela do uchwytów mocujących fotel do podłogi.
Sprawdziłem, która to linka jest odpowiedzialna za przeniesienie ruchu rączki i z większą siłą pociągnąłem za nią w dolnej części oparcia. Nagle coś przeskoczyło i fotel się złożył.
Po złożeniu fotela okazało się że układ przeniesienia z rączki zaczął działać.
Najprawdopodobniej mocowanie linki wewnątrz oparcia fotela spadło z jakiegoś zaczepu i zablokowało możliwość składania fotela. Po mojej "sile razy gwałt" wskoczyło z powrotem na swoje miejsce i zaczęło działać, z czego się niezmiernie cieszę. :lol:
Dziękuję Wszystkim za zainteresowanie i pomocne porady.
Post autor: wszim » 25 paź 2016, o 20:09
Fotek na wszelki wypadek nie zrobiłeś. :?
Strusiek1971
Imię: Darek
Post autor: Strusiek1971 » 27 paź 2016, o 19:05
No niestety o tym nie pomyślałem.
Ale wiem już jak się do tego szybko dobrać i za kilka dni jak będę "kąpał" oliego to na szybko odsłonię wnętrzności oparcia i pstryknę kilka fotek
Post autor: wszim » 27 paź 2016, o 20:35
Liczymy na to . Bo skoro tobie się zdarzyło to i może taka usterka wystąpić u innych. Fotografie ułatwiają podejście do naprawy. :tak: Staraliśmy się pomóc tobie. Pomóż innym.
pcacko
Samochód: orlando
Post autor: pcacko » 22 sty 2017, o 21:24
Bardzo prosze o zdjecia tego zamka
gemello
Imię: Maciej
Post autor: gemello » 23 sty 2017, o 22:57
Ja jak potrzebowałem rozebrać w 100% fotel 3-go rzędu, to skorzystałem z instrukcji: http://www.autocats.ws/manual/chevrolet ... START.html
Są tam też informacje odnośnie pozostałych siedzeń i nie tylko - jestem pewien że na pewno znajdziesz to co cię interesuje.
Zobacz dział: 16. Siedzenia
Maciej
Imię: Maciej
Post autor: Maciej » 26 lip 2017, o 07:18
Czesć Wojtku. Mógłbyś załaczyc te zdjęcia pokazujące jak się dostać do mechanizmu otwierającego tylnie lewe siedzenie. Mam taka sama sytuacje jak Ty. Luz przy uchwycie zwalniającym pochylenie tego siedzenia. Linka działa ale jest luźna i nie otwiera siedzenia. Być może cos niżej spadło . Dzieki. Maciej
Post autor: wszim » 26 lip 2017, o 08:09
Pisał w tym wątku tylko jeden Wojtek czyli ja, ale chyba nie mnie chciałeś zapytać bo ja nie mam zdjęć.
Jabol
Imię: Dariusz
Silnik: 2.0 diesel
Post autor: Jabol » 21 lut 2018, o 17:02
Miałem identyczną sytuację nie mogłem odblokować fotela .Żeby odblokować fotel musiałem z boku fotela odciągnąć zapadkę śrubokrętem ,po tej czynności wszystko zaczęło działać jak powinno. Dla pewności wybebeszyłem cały fotel i wszystkie mechanizmy przesmarowałem .Od 4 miesięcy wszystko działa jak powinno.
markor150
Imię: Marek
Samochód: Orlando 2.0 LTZ 163
Silnik: Chip 200KM / DPF OFF
Post autor: markor150 » 17 lis 2018, o 18:24
Witam, u mnie ten sam problem. Nie idzie złożyć fotela.Nie wiem jak dobrać się do tego zamka żeby sprawdzić te linki i mechanizm. Patrząc od przodu po odchyleniu plastikowej osłony (od strony lewych drzwi) widać dźwigienkę która powinna się ruszać. U mnie niestety nawet używając dużej siły nie idzie jej poruszyć. Może linki gdzieś wlazły w mechanizm ale niestety tego nie wiem. Najgorzej że nawet ręcznie nie mogę jej przesunąć. Rano przy normalnym świetle będę się za to brał znów, więc za pomoc i podpowiedzi będę wdzięczny.
Marek
markor150
Imię: Marek
Post autor: markor150 » 19 lis 2018, o 07:42
No więc rozwiązane! Nikt nie odpisał, szkoda. Ale napisze co było u mnie. Po wielu próbach złożenia, ciągania za linki itd. Tylna kanapa (60%) została odkręcona i wyjęta z auta. Aby wypiąć z zaczepów, należy z lewej strony z tyłu pociągnąć linki (obydwie są przymocowane do jednego mechanizmu), zapięcie działa na zasadzie zamka od drzwi samochodowych. Następnie w domu została zdjęta osłona plastikowa i tapicerka, oraz płyta pilśniowa (i tu uwaga ja wypiąłem uchwyty z płyty, a później same uchwyty z fotela, a następnie przy składaniu zapiąłem je na płycie i wcisnąłem całość na swoje miejsce). Okazało się że ktoś wcześniej coś grzebał w tym fotelu (nie wiem czy naprawiał linkę czy coś innego). Po odkręceniu 2 śrub po obydwu stronach jedynie o pół obrotu klucza (klucz 14), wszystko zaczęło funkcjonować. Później należało tylko złożyć całość do kupy zamontować w aucie i wszystko działa bardzo dobrze. Doszedłem do tego po prawie całym dniu dumania o co tak naprawdę chodzi że nie można złożyć tego i znalazłem własnie te śruby z delikatnym przesunięciem pozycji względem oznaczenia serwisowego położenia śruby (u mnie to była żółta farba na śrubie). Mam nadzieję że komuś może się przydać ten opis w przyszłości.
Marek
Post autor: Bunioopl » 19 lis 2018, o 07:51
Super opis. Szkoda, że zdjęć nie zrobiłeś.
Post autor: wszim » 19 lis 2018, o 08:02
markor150 pisze:
Nikt nie napisał bo to nie jest częsta usterka. Jesteś dopiero drugi lub trzeci. Wielka szkoda, że nie popstrykałeś kliku zdjęć przy okazji rozebrania fotela. Dzięki za opis ale czasami jedna fotka mówi więcej niż wiele zdań tekstu.
markor150
Imię: Marek
Post autor: markor150 » 4 gru 2018, o 13:07
Niestety akurat rozładował się telefon a nie miałem ładowarki do niego, ale w razie potrzeby służę pomocą.
Marek
