Podświetlenie nóg
czokla
Silnik: 1.8 CDX F18D3 121KM
LPG: STAG QNEXT PLUS
Podświetlenie nóg
Post autor: czokla » 11 lis 2018, o 09:24
Zamierzam założyć taśmy led do podświetlenia nóg przód i tył.
Jeśli bawił się ktoś w takie doświetlenie chętnie poczytam cenne wskazówki.
Planuje pobawić się w lutowanie i przełącznik, więc gotowy zestaw z wejściem na zapalniczkę odpada.
Na ten moment ważne jest pytanie gdzie się wpiąć żeby działały na zasadzie lampki w podsufitce, czyli żeby świeciły przy otwartych drzwiach, a po ich zamknięciu gasły, dodatkowo tez na włącznik.
Lacetti 1.8 CDX :witam:
Re: Podświetlenie nóg
Post autor: Bunioopl » 11 lis 2018, o 09:42
Podepnij się pod lampkę. Nie wiem jakie są plastiki w laćku, ale w Orlando taśmy ledowe musiałem montować na specjalnych profilach Alu. Żaden klej, czy taśma dwustronna nie przyklejała się do plastików.
Post autor: Przemek » 11 lis 2018, o 10:02
W Cruzie też montowałem je na aluminiowych profilach , i na uchwytach do tych profili, bez nich to w ogóle nie ma sensu ( będą się odklejać ), nie wspominając już o estetyce. :)
czokla
Post autor: czokla » 12 lis 2018, o 13:05
Dzięki za wskazówki :D jak już się za to zabiorę to zapewne wrócę do tematu ;)
czokla
Post autor: czokla » 19 lis 2018, o 11:17
Witam ponownie.
Bez większych problemów udało się zamontować doświetlenie :)
Tak jak radziliście panowie, w alu profilach pod lampke. Z włącznika zrezygnowałem nie było sensu ;)
O to efekt:
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 19 lis 2018, o 12:43
Ja się tylko zastanawiam po co...
Post autor: Przemek » 19 lis 2018, o 13:04
Bo kozacko to wygląda ? ;)
Post autor: wszim » 19 lis 2018, o 13:20
papieju pisze:
Jak to po co. Jak żona założy prześliczne nowe szpilki to przecież nie może ich nie być widać. Poza tym napis adidas czy nike będzie się ładniej prezentował. Kolejnym pozytywem jest, że zmusza właściciela do utrzymania czystości na dywanikach. ;)
Post autor: Bunioopl » 19 lis 2018, o 13:26
Tylko przełącznik by się przydał. Albo nie wozić sąsiadek.
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 19 lis 2018, o 13:29
Przemek pisze:
Mamy różne definicje kozackiego wyglądu
Post autor: Przemek » 19 lis 2018, o 13:45
papieju pisze:
Przemek pisze:
A według Ciebie wygląda to źle ? ;) . Przecież oświetlenie nóg montują fabrycznie np. w VOLVO w Mercedesach w Audi, oczywiście większego sensu może i to nie ma , ale czy rozbieranie boczków i połowy deski rozdzielczej samochodu by zrobić oświetlenie klamek ma ? , oczywiście , że nie , ale jak to świetnie wygląda i ile daje radości ;) heh. A np., dla mnie ma zastosowanie w praktyce . Nie wiem czy masz dzieci , ale to oświetlenie ułatwia mi znalezienie smoczka czy innych dupereli , wypuszczonych z małych rączek ;)
Bunioopl pisze:
Tylko przełącznik by się przydał. Albo nie wozić sąsiadek. Obrazek
Ale po co dodatkowy przełącznik ? Jeżeli działa to jak u mnie, to zapala się po otwarciu drzwi , bądź włącza i wyłącza środkową lampką w podsufitce :)
Post autor: C77 » 19 lis 2018, o 15:06
czokla pisze:
Witam ponownie.
Fajnie.
Kolor trochę staroświecki, ale przez to oryginalnie wygląda :ok: jak oldschoolowa fabryka :mrgreen:
czokla
Post autor: czokla » 19 lis 2018, o 23:11
Dzięki, w zasadzie to na zdjęciu wyszło przesadnie na żółto :roll: Barwa ledów biały ciepły :) Moim zdaniem przydatna rzecz, czy to przy wsiadaniu czy podczas jazdy np gdy pasażerom coś wypadnie :p działa razem z lampką, także filozofii nie ma :)
arturf
Imię: Artur
Samochód: Cruze LT MY2010
Post autor: arturf » 20 lis 2018, o 10:16
Fajnie wyszło, i dla nie których taki bajer jest przydatny (dla mnie na pewno :).
Slawek2022
Imię: Slawek
Silnik: 1.8, 2HO, 141KM, benz.
LPG: Tak
Post autor: Slawek2022 » 2 lut 2023, o 23:08
Wita tez chce zalozyc podswietleni ale podpiecie pod lample w podsuficie to przecierz trzeba rwac pol tapicerki w samochodzi, wspominaliscie ze wpieliscie sie pod lampke ale w ktore miejsce dokladnie
skull
Silnik: F16D3
Post autor: skull » 3 lut 2023, o 13:03
i racja
zdejmij plastikową osłonę progu kierowcy (zatrzaski)
teraz odkręć plastikową śrubę przy lewej nodze kierowcy, oraz wkręt poniżej aby zdjąć lewą dolną osłonę (jak odkręcisz to zdejmuj ruchem wahadłowym od dołu i lekko w prawo, ma jeszcze u góry ząbek spajający z resztą konsoli)
No i masz główną kostkę w kabinie - znajdź pin 30 (biały kabel) - to węzeł do krańcówek drzwi, w dogodnym miejscu zeskrob izolacje i dolutuj masę Twojego podświetlenia
Teraz jeszcze zasilanie z akumulatora - jak Ci się nie chce szukać, to z tej kostki weź najbliższy np 56 (grubszy czerwony) zeskrob i dolutuj pod plus Twojego podświetlenia,
Zabezpiecz, pozakładaj plastiki w odwrotnej kolejności, voilà
Zebyś już nie szukał po schematach i odwracał kostki tak ja trzeba - widok c202 jak zdejmiesz plastik:
c202
c202
Annotation 2023-02-03 130208.jpg (21.96 KiB) Przejrzano 2195 razy
skull
Silnik: F16D3
Post autor: skull » 3 lut 2023, o 19:55
a i jeszcze zapomniałem się pochwalić jak to świeci z podpięciem w tym miejscu u mnie (sporo mam tych odbiorników)
ps. ciągniecie od lampki z góry też nie wymaga zdejmowania konsoli, lecz trochę wprawy i obcowania z konstrukcja samochodu - trzeba przeciągnąć z lampki głównej (oczywiście ją zdjąć) do lampki z przodu (przepychać), zdjąć słupek lewy (na zatrzaski) potem odgiąć trochę podsufitkę przy szybie (jednocześnie cały czas przeciągać kabel), zdjąć bok konsoli tam gdzie bezpieczniki i po słupku wcelować kablami przez otwory w dół jak dobrze trafisz wyjdziesz koło zagęszczenia przekaźników po lewej stronie (jak i nad tą kostką c202) dalej już sobie poradzisz - na pewno żmudniej i trudniej i więcej kabla no i pod sufitem lutować to też nie jest wygodne - ale można
