2.0 diesel 163 KM - temperatura
JaJachu
Imię: Przemek
Post autor: JaJachu » 6 lut 2018, o 19:02
jakie macie temperatury po przejechaniu ok. 30-40 km. przy temp. ok. 0 st.?
Mam samochód od roku ale nie zwróciłem wcześniej jaka temp. pokazywał na wskaźniku. Zimą nie przekracza ok. 80 st. jak w ogóle tyle osiąga. Dzisiaj po wypalaniu DPF czyli trochę dostał, przejechaniu ok. 30-40 km. i sprawdzeniu na kompie u mechanika temp. była 72 st. Czy to przypadłość tego modelu lub diesla, czy może coś się dzieje z termostatem?
Re: 2.0 diesel 163 KM - temperatura
Post autor: etac » 6 lut 2018, o 19:08
Jazda w korku, czy w całości trasa?
JaJachu
Imię: Przemek
Post autor: JaJachu » 6 lut 2018, o 19:18
sprawdzam po trasie a dzisiaj przepalałem dpf także dopóki nie zgasła kontrola obroty raczej powyżej 2000.
Chyba by się dogrzał :)
Post autor: etac » 6 lut 2018, o 19:43
Ten termostat dziwnie się zachowuje. Ja pamiętam ze jadąc w korku zimą dopiero po 20-25 km osiągał temperaturę 82 stopni
JaJachu
Imię: Przemek
Post autor: JaJachu » 6 lut 2018, o 21:03
Moim zdaniem jeżeli miał by się dogrzać to dzisiaj po takiej przejażdżce powinien. Więc albo coś jest nie tak albo po prostu ten model tak ma. Bo w zafirze wskazówka pokazywała mi też ok. 80 st. ale po podłączeniu kompa było 90 a tutaj nie :(
Czy dojście do termostatu jest problemowe? Szukałem gdzieś od góry ale nie widać.
Czy ktoś orientuje się jakie to koszty: termostat i robocizna u mechanika?
Post autor: etac » 6 lut 2018, o 21:07
Jakby było prosto to bym juz dawno wymienił na próbę. Niestety w tym silniku jest trochę rozbierania.
JaJachu
Imię: Przemek
Post autor: JaJachu » 2 lis 2018, o 21:53
Witam po dłuższej przerwie :)
W między czasie wymieniłem termostat, niestety nic to nie dało. Ostatnio jechałem ok. 15 km na trasie maks do 100 km/h i temperatura zatrzymała się na połowie (między zero a 90 st.). Temperatura powietrza była w granicach 8-10 stopni. Chciałem wymienić czujnik temperatury silna ale jak mechanik go zlokalizował to okazało się, że żeby go wymienić trzeba dużo rozbierać i odpuściłem temat. Po wymianie termostatu temp. zatrzymuje się jedną kreskę przed 90 (latem) czyli tak jak na starym.
Post autor: etac » 2 lis 2018, o 22:16
jedna kreska przed 90 to norma w tym modelu
JaJachu
Imię: Przemek
Post autor: JaJachu » 4 lis 2018, o 10:24
Ale na połowie skali między 0 a 90 to już chyba nie norma :( I w ogóle przy niskich temperaturach jak już się dogrzeje a bym przyspieszył do 150-160 to zaraz temperatura ponownie spada, jest bardzo wrażliwy na wychłodzenie. Ogólnie trudno się dogrzewa. Ale tak jak napisałem wcześniej czujnika nie wymienię b za dużo roboty i za wysokie koszty żeby eksperymentować. Zastanawiam się nad zamontowaniem "przysłony", przymknięciem połowy wlotu do chłodnicy na zimę?
grembol7
Imię: Mikołaj
Samochód: ORLANDO 2.0 163KM
Post autor: grembol7 » 28 lis 2018, o 23:14
Ja u mnie w Orlando mam 2.0 163km i temperatura rozgrzanego silnika to 80C (HUD z temperaturą) czyli jedna kreska przed 90C na liczniku. Temperatura rośnie ponad 80C dopiero jak się silnik trochę wysila np. jazda pod górkę na autostradzie 160km/h wtedy temperatura 90C-95C.
grembol7
Imię: Mikołaj
Post autor: grembol7 » 30 lis 2018, o 09:04
Znalazłem jeszcze coś takiego o termostacie
Wróć do „Orlando Mechanika”
