Prośba o rozszyfrowanie błędów Captiva
memberofmayday
Post autor: memberofmayday » 3 wrz 2018, o 12:13
Witam serdecznie
Po wymianie koło dwumasowego w moim chevi captiva 2,2 d, napęd na przód, gdzie przy okazji mechanik przyznał się, że pogrzebał przy kostce od sondy lambdy bo wyrwali kable - problem z szarpaniem, jakby hamowaniem silnikiem, bez różnicy czy na zimnym czy na rozgrzanym silniku.
Przypadłość występuje raz na dziesięć. Sysetem diagn. mechanika Delphi - nic nie pokazuje.
Alternatywnie skontrolowałem u elektromechanika - takie błędy:
-zakłócony sygnał czujnika tlenu w pozycji ubogiej - rząd 1 czujnik pierwszy
- miernik przepływu powietrza (wysoki poziom)
Prośba o pomoc
Ostatnio zmieniony 3 wrz 2018, o 13:50 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ortografia
Re: Prośba o rozszyfrowanie błędów Captiva
Post autor: etac » 3 wrz 2018, o 13:49
numery błędów proszę, nie opisy.
memberofmayday
Post autor: memberofmayday » 3 wrz 2018, o 13:56
niestety nie mam tego
elektromechanik pokazał mi aby opis słowny - nie było tam numerów :(((
Post autor: etac » 3 wrz 2018, o 14:03
no to szukanie po katalogach z setkami błędów.
memberofmayday
Post autor: memberofmayday » 3 wrz 2018, o 14:20
A mogę prosić o namiar chociaż gdzie tego szukać- jestem tak zdesperowany że i tak nie zasnę.
iktorn83
Imię: Wiktor
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 VCDI
Post autor: iktorn83 » 3 wrz 2018, o 14:27
Spróbuj tutaj poszukać
Kod: Zaznacz cały
https://www.autocats.ws/manual/chevrolet/tis0808/pl/documents_2007/captiva/sm-c/7C2_1F14.pl.html
memberofmayday
Post autor: memberofmayday » 3 wrz 2018, o 15:00
dziękuje serdecznie.
Umówiłem się z tym ogarniętym elektromech. Na jutro
dam znać co i jak - na ,,zaś'' i dla innych
Post autor: wszim » 3 wrz 2018, o 21:34
memberofmayday pisze:
3 wrz 2018, o 12:13
Pierwszy błąd może być związany bezpośrednio z tym co popsuł mechanik bo odnosi się do sondy lambda. Tak jakby nie naprawione dobrze to do czego przyznał się. Nie wiem co powyrywał i z której kostki, być może naprawiając pomylił przewody w tym złączu.
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 » 4 wrz 2018, o 12:06
Sprawdź koniecznie stan przewodów i kostki od pierwszej sondy lambda. Tam nic nie może być lutowane czy okręcane taśmą.
memberofmayday
Post autor: memberofmayday » 16 wrz 2018, o 21:08
Kochani - mądrego to warto posłuchać:
- diagnoza ,,fachowca nie czarodzieja od elektryki'' - lambda
- koszt nowej - 200zł
- koszt wymiany + 2x komputer = 150zł
- reklamacja u mechanika wymieniającego koło dwumasowe za zerwanie kabli na płytce tranzystora; polubownie - wymiana oleju i filtru na koszt mechanika.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc (Marcineknu2 MIAŁEŚ RACJĘ)
