P0337 podsystem-układ zapłonowy
iriusz
Imię: Iriusz
Samochód: Aveo
Post autor: iriusz » 29 sie 2018, o 17:21
Witam. Próbuje doprowadzić aveo 1.2 benzyna/gaz 2004r do ładu.
Pierwsze podpięcie pod komp to jakieś 15 różnych błędów. i tak;
Sprawdziłem masę karoserii,
Przeczyściłem wszystkie wtyczki, posprawdzałem kable w wiązkach i przy wtyczkach.
Przeczyściłem przepustnicę i układ dolotowy, który był bardzo zaolejony.
Zaglądnąłem do egr.
Wymieniłem świecę.
Sprawdziłem ładowanie.
Po ponownym podpięciu pod komp został błąd jak w temacie zweryfikowany i niezweryfikowany.
Auto podczas gorących dni odpalałem na 3 razy. Odpalał łapał 3 tyś i od razu gasł. Bieg jałowy to obroty 1500-3000. Obroty bardzo szybko falują np 1500-1700.
Czasem podczas odpalania zadymi tak że "światu nie widać"
Teraz gdy jest zimniej (10-15stopni) ciężko pali, trzeba długo kręcić.
Podczas jazdy z góry, na biegu, bez gazu(hamowanie silnikiem) czuć, że albo silnik ciągnie jak po dodaniu gazu, albo hamuje, - te stany się szybko zmieniają.
Jak wyczytałem jest to błąd czujnika położenia wału, tylko wszędzie była mowa o jego niskim lub wysokim stanie.
Jak sprawdzić czujnik? Jakie napięcia powinny być na wtyczce czujnika? Co mogę jeszcze sprawdzić? Wszelkie sugestie będą mile widziane.
Czy czujnik jest już do wymiany? i czy opisane problemy auta wynikają awarii tego czujnika?
Re: P0337 podsystem-układ zapłonowy
Post autor: etac » 29 sie 2018, o 17:38
Czym to diagnozowałeś? P0337 to nie błąd tak jak opisujesz.
Prawidłowy opis to: Kod diagnostyczny usterki (DTC) P0337 - Brak sygnału czujnika położenia wału korbowego
Wymień czujnik i tyle roboty
iriusz
Imię: Iriusz
Samochód: Aveo
Post autor: iriusz » 29 sie 2018, o 19:25
Taki komunikat wyświetlił się po podpięcia interfejsu elm 327, dokładnie taki jak napisałem.
Czyli zacząć od wymiany czujnika położenia wału.
Po wymianie trzeba skasować błąd/komunikat, żeby było ok ?
Post autor: etac » 29 sie 2018, o 19:30
Widzę ze te wszystkie ELM to zło. Kazdy producent opisuje inaczej niektóre błędy. Dlatego trzeba odczytać błąd, a jego identyfikacje znaleźć w google z dopiskiem marki pojazdu.
iriusz
Imię: Iriusz
Samochód: Aveo
Post autor: iriusz » 29 sie 2018, o 20:03
No właśnie i nie mogłem nigdzie znaleźć tego dopisku "podsystem - układ zapłonowy" więc nie byłem/ nie jestem, pewny awarii tego czujnika
Post autor: etac » 29 sie 2018, o 20:15
sprawdź wtyczkę, bo czasem wtyczka jest zaśniedziała tylko.
iriusz
Imię: Iriusz
Samochód: Aveo
Post autor: iriusz » 29 sie 2018, o 20:48
wszystkie wtyczki przeleciałem już wcześniej, ale jeszcze rzucę okiem
Post autor: etac » 29 sie 2018, o 20:51
teraz od czujnika wału korbowego. Jak już sprawdzałeś to zamów czujnik, bo to czeta usterka w tym aucie z tego rocznika
iriusz
Imię: Iriusz
Samochód: Aveo
Post autor: iriusz » 29 sie 2018, o 23:47
Dla jasności jest to czujnik położenia wału korbowego nie wałka rozrządu, usytuowany pomiędzy silnikiem a skrzynią biegów, łatwy dostęp od przodu auta???
iriusz
Imię: Iriusz
Samochód: Aveo
Post autor: iriusz » 3 wrz 2018, o 22:22
Witam po krótkiej przerwie.
W sobotę wymieniłem czujnik położenia walu korbowego, delphi. Odłączyłem aku na godzinę. Po podłączeniu aku, chodził sobie, aż złapał 90 stopni. Obroty 800 ale co jakiś czas podwyższał do 1200 na chwilę.
Zmieniło się to, że teraz odpala na dotyk, ale nie zmiennie zaraz po odpaleniu, łapie 3tyś obrotów, po czym obroty szybko spadają i gaśnie. Podczas jazdy nie szarpie już jak było to wcześniej.
Gdy po odpaleniu próbuje utrzymać obroty w przedziale 2-3tyś tak, aby nie zgasł, auto poddymia.
Obroty biegu jałowego na nagrzanym 1200-1500, rzadko 800.
Moje podejrzenia to awaria
--przepustnicy????, lub
--przepustnica dostaje niewłaściwy sygnał np z czujnika temperatury???
-- lub czujnika temperatury cieczy???
Lewego powietrza szukałem dwa razy.
Do czego najbardziej pasują objawy? żeby nie wymieniać wszystkiego po kolei.
jak mógłbym sprawdzić te czujniki.
Temperatura cieczy jest pokazywana prawidłowo obok zegarów, więc czujnik temperatury cieczy mogę wykluczyć?
Post autor: Bunioopl » 4 wrz 2018, o 07:26
Sprawdź kolejny raz błędy. Być może coś nie zostało podłączone przy poprzedniej naprawie, lub uszkodzone.
iriusz
Imię: Iriusz
Samochód: Aveo
Post autor: iriusz » 6 wrz 2018, o 20:41
Więc na kompie został P0172 podsystem - układ paliwowy i dolotowy
czujnik 02 (bank 1) mieszanka zbyt bogata.
Po skasowaniu go, przy odpalaniu nie wyrzuca błędu od razu. Widocznie wyrzuca przy jeździe na gazie. Na benzynie odpalam i przejeżdżam kilkaset metrów. Gaz ustawiony na sztukę ze względu na różne obroty na benzynie.
Gdzieś na jakimś forum, na innym aucie gość przy tym błędzie wymieniał przepływomierz i pomogło, tylko u mnie nie ma czegoś takiego, :(
Bardzo poważnie myślę o wymianie przepustnicy. Przepustnica piszczy po załączeniu zapłonu??? :zastanawiasie:
Myślę też o zaślepieniu Egr? ale ewentualnie jego awaria byłaby widoczna na kompie? :zastanawiasie:
Dla sprostowania auto zapala i gaśnie po dłuższym postoju. Po odpaleniu i przejechaniu 300 metrów, gaszę i odpala normalnie, -silnik nie zdąży się nagrzać.
Odrzucam awarię pompki/układu paliwowego, bo po odpaleniu i "przygazowywaniu", mogę utrzymać wysokie obroty silnika.
Post autor: etac » 6 wrz 2018, o 21:32
ten bład wskazuje na zły sklad mieszanki i to jak sie pojawia na gazie, to on jest winny.
iriusz
Imię: Iriusz
Samochód: Aveo
Post autor: iriusz » 6 wrz 2018, o 21:54
No tak. Tego błędu raczej nie wiążę z trudnościami z odpalanie.
Dodam także, że przed gaszeniem auta przerzucałem na benzynę na chwilę, też nic nie dało
Post autor: etac » 6 wrz 2018, o 21:57
ale to nie jest wina pracy na wolnych obrotach.
Błędy nie tworzą sie bo tak chcą, tyko zgodnie z opisanym powodem.
iriusz
Imię: Iriusz
Samochód: Aveo
Post autor: iriusz » 13 wrz 2018, o 11:57
Panowie a co to za czujnik?
9856
db 20
iriusz
Imię: Iriusz
Samochód: Aveo
Post autor: iriusz » 13 wrz 2018, o 23:58
jest to czujnik temperatury w układzie dolotowym. :ok: , po jego odłączeniu na komputerze pokazuje temp -40 :ok:
Post autor: Sebastian » 16 wrz 2018, o 14:54
Dokładnie to czujnik IAT (temperatury powietrza dolotowego).
Próbowałeś wykluczyć LPG ? Zakręcić zawór na butli, wypalić cały gaz i pojeździć z tydzień ?
Świece, filtry (powietrza, paliwa), przewody zmieniane ?
iriusz
Imię: Iriusz
Samochód: Aveo
Post autor: iriusz » 19 wrz 2018, o 20:40
Wymieniłem przepustnicę, odłączyłem aku na godzinę po czym auto zagrzało się na benzynie, na wolnych obrotach do 90stopni, niestety problem został.
Auto raczej nie szaleje już na wolnych obrotach, tylko trzyma sobie 800-900obr, ale działo się tak już przed wymianą przepustnicy.
Próbowałem jeździć na benzynie, dzień czy dwa, ale zaworu nie zakręcałem.
Wymieniłem świece, jeździłem trochę bez filtra i jego obudowy.
Może źle myślę, ale odrzucałbym awarię paliwo-cewka-przewody, bo po odpaleniu mogę utrzymać wysokie obroty silnika, ale może źle myślę???
Wygląda mi to tak, że po odpaleniu chodzi chwileczkę, po czym tak jakby wyłączał sobie ssanie i auto natychmiastowo gasło, ale to tylko takie odczucię.
Silnik po zgaśnięciu znowu odpala na dotyk, więc nie jest zalewany.
Post autor: etac » 19 wrz 2018, o 20:42
jazda na benzynie, bez zakręcania nie ma sensu dla tego testu. Zakręć zawór.
Post autor: wszim » 19 wrz 2018, o 23:45
Nie sądzę żeby nawaliły wszystkie 3 elektrozawory po drodze gazu z butli do kolektora. Zakręcanie mechaniczne nie jest do końca konieczne, choć eliminuje w 100% dostęp gazu.
Iriusz, zapytam czy mierzyłeś kompresję na gorącym silniku? Czy ten silnik ma hydroregulatory luzu zaworowego? Jeżeli nie to czy był wykonany pomiar luzu zaworowego. Może po zagrzaniu podpiera zawory.
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 » 23 wrz 2018, o 11:06
iriusz
Imię: Iriusz
Samochód: Aveo
Post autor: iriusz » 9 paź 2018, o 19:51
No tak. Dzięki wszystkim zainteresowanym, tropie i rozważam wszystkie sugestie.
Byłem ostatnio u znajomego mechanika, który również zauważył, że silnik po odpaleniu chodzi 2-3sekundy i jakby gwałtownie wyłączał ssanie i gasł.
Co do zaworów, podobno gdyby miały luz "klekotały" by, a tego nie słychać - tą informację będę jeszcze tropił. Pomyślę też o sprawdzeniu ciśnienia na cylindrach.
Sprawdzę też jeszcze raz połączenie komputer czujnik wału, jak sugeruje link od kolegi Marcinek
Zauważyłem że w komorze silnika występuje podciśnienie, po przyłożeniu gumowej rękawicy do wlewu oleju, rękawicę zasysa??? :zastanawiasie:
O tym podciśnieniu nic wyczytać nie mogę, bo na ogół ludziom dmucha spod pokrywy.
Posprawdzałem drożność gumowych rurek i niby jest ok.
Tylko jak wygląda/gdzie szukać odmy w tym aucie?? 1.2 8v
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q= ... 3355619074
Teraz z innej beczki. Awaria wskaźnika paliwa, czyli wskaźnik pokazuje tylko wysoki i niski stan.
Powodem jest wytarcie płytki drukowanej w pompie paliwa. Może się komuś przyda.
Post autor: wszim » 9 paź 2018, o 20:13
iriusz pisze:
9 paź 2018, o 19:51
:H Jeżeli to jest ocena tego mechanika to już do niego nie zaglądaj. Sam się w tym kierunku doedukuj bo luz zaworowy to podstawy konstrukcji silnika. Luz zaworowy jest konieczny, gdyż zapewnia prawidłowe domykanie zaworów a więc kompresję a także ich stabilizację temperaturową. Brak luzu jest wielokrotnie bardziej niszczący niż jego ponadnormatywna wartość. Na klepiących zaworach można jeździć i prócz hałasu i lekko mniejszej mocy nic wielkiego się nie dzieje. Przy braku luzu doprowadzającym do podparcia to 1..3tys km i głowica do remontu.
search.php?keywords=luz+zaworowy&terms= ... mit=Szukaj
Do poduszki:
https://gazeo.pl/poradniki/eksploatacja ... ,9676.html
Tematy z innej beczki proponuję wstawiać do odpowiedniego wątku :tak:
