Felgi 17 do cruza ?
- mario78
- Samochód: CRUZE Black Roof
Re: Felgi 17 do cruza ?
Dlaczego felgi 8J maja obcierać o klocki przecież są szersze a więc w ich ''środku'' jest więcej miejsca?
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Co to znaczy felga 8 J ?Tak jak pisałem wcześniej nie wiem jaka jest granica tolerancji Cruze ale np. felga 8 cali ,35 ET Od strony zewnętrznej będzie wysunięta 20 mm w stosunku do felgi wzorcowej- oryginalnej a od strony wewnętrznej nowa felga będzie 6 mm bliżej elementów zawieszenia w stosunku do felgi wzorcowej . No i trzeba pamiętać że szersza felga to i większy, droży kapeć no i większe spalanie . Dlatego szukam takiego kompromisu między wyglądem a ekonomicznością. Czy znasz takie graniczne wymiary felg jakie powinienem szukać ? Rozmiar 17
- Owadus55
- Imię: Dawid
- Samochód: Cruze HB 2014 1.8
Według mnie co byś Przemek nie zrobił, czego nie wymyślił, 17 to 17 i tego nie oszukasz
Osobiście dla mnie, do Cruza max rozmiar to właśnie 17, inne większe wyglądają już nienaturalnie, to znaczy widać że auto było poddane tuningowi, co np dla mnie jest wadą
Zmieniłem z 16 na 17 i widze mega różnice na +
- Reputacja: 13
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
Zgodze sie, poniewaz wg mnie juz na 17tkach Cruze zaczyna tracic na komforcie... juz sobie wyobrazam jakie łupanie jest na 18tkach i wiecej. 17tka jest idealna, bo zachowuje resztke komfortu przy dobrym wygladzie.
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
A to ja szukam tylko 17 tylko wlasnie chce by nie byla fabryczna i dla mnie akurat tuning nie jest wada
- scott
- Imię: Scott
- Samochód: Cruze LS+ 2010
Wrzucam kilka fotek moich niefabrycznych 17" felg , na których są opony zimowe 225/45R17, i letnie 225/50R17 z rantem ochronnym. Tak dla porównania.
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
A jakie masz Et tych felg i ile ma cali ?Letnie spoko , zimowe stanowczo za duży prześwit , myślałem o oponie 55 ( by jak najwięcej zminimalizować prześwit ) teraz mam 60 na 16 - z takimi kupiłem, ale to już straszny balon
- Reputacja: 13
Przemek zauwaz ze profil opony to jest wartosc procentowa od jej szerokosci, zebys sie nie zdziwil ze 225/55 jest wiekszym balonem niz 205/60... do tego moze sie nie zmiescic w Cruze. Do benzyny najlepiej wziac 215/50 a w ostatecznosci 215/55 jak Cruze w Usa. 225 bym odpuscil. Jedyna zaleta to lepszy wyglad ale to tylko 1cm wiecej na szerokosci. Wezsza opona to mniejsze opory toczenia i mniejszy halas.
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
Możliwe , niestety nie mam porównania .Tak,na pewno masz racje tylko może być problem ze znalezieniem felg ( zazwyczaj te z mniejszym ET (35-38 )na którym mi zależy mają szerokość 7,5 - 8 ) co za tym idzie niestety szerokość opony. Będę szukał jakiegoś kompromisu. zwłaszcza , ze 105 x 5 felg jest jak na lekarstwo
- Reputacja: 13
Kazdy ma inny gust ale akurat moim zdaniem wszystkie 17tki Chevroleta sa jednymi z najladniejszych wzorow alufelg.
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
Jeżeli chodzi o fabrykę to tak , niestety nie występują ( przynajmniej ja się nie spotkałem ) w kolorze Grafitowym . Wydaje mi się , ze do srebrnego Cruza z czarnym dachem i lusterkami byłyby idealne
- Reputacja: 13
Zawsze mozesz dac do malowania. Koszt ponizej 500zl a beda jak nowe. Ostatnio uzywane oryginaly na OLX z oponami byly za 800zl!!!! Gdybys wypatrzyl taka perelke to za niewiele ponad 1000zl bys mial oryginaly w graficie jako pierwszy w Polsce
- scott
- Imię: Scott
- sthEn
- Imię: Daniel
Oj są, ale żona skutecznie blokuje
Cruze jest za duży na 17stki. 18-19 to jest to. Sam jeżdżę na 18stkach Irmschera - prawie idealnie
Ale i tak nigdy nie zrozumiem, czemu nie zastosowali 5x110 - wybór felg jest przekozacki, a tak trzeba wybierać w tych 10 modelach na rynku na 5x105.
Chevrolet Cruze 1.8 LPG 2012 LT Sedan
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
Heh doskonale Cie rozumiem mam żonę i 2 dzieci , ale akurat mojej mody w samochodzie się podobają ( zaraziła się - nawet zloty ze mną jeździ ) Rozstaw 5x105 jest tragiczny nic ,, kozackiego'' nie ma a jak już to w cenie 20 % droższej niż 5x110 czy 5x112. Właśnie w sedanie masz racje ,, za duży '' jak na 17 , ale HB jest optycznie dużo mniejszy , i różnie to może wyglądać ( nie widziałem HB na 18 ) , ale widziałem ,,ojca Cruza'' - Astra J i na 18 wygląda ,, dziwnie''
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
Pakiet obniżający by się przydał
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
Czekam na efekt na aucie, ale pewnie dopiero na wiosnę.
Ale obowiązkowo ściągnij sobie przez POTAK, progi obniżające linie nadwozia.
- Imię: Arkadiusz
- Samochód: cruze 2.0 LTZ 163ps
Polecam jeszcze to, duży wybór do Cruza...........
http://www.felgi.pl/
Też miałem coś kupić z tej strony od nich, ale zrezygnowałem ,17 które mam oddam do piaskowania i malowania proszkowego,bo i tak moje kombi będę robił na -30 mm.
- Imię: Sławek
- Samochód: Cruze 1.8 LS
a czego nie rozumiesz?
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
Tak felgi zamierzam założyć na wiosnę . Co do progów to szukałem , ale tylko do kombiaka znalazłem . Raz pojawiły się używki z wersji Sport , ale szybko zeszły
Progi oficjalnie były do sedana, ale prawda jest taka, ze próg w hatchback, sedan, kombi jest identyczny.
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
ehhh Niestety mam kolejną usterkę , i nie wiem co to jest , więc jak tak dalej pójdzie to chyba auto sprzedam
Już ręce opadają .
