Stukanie
przemowroclaw
Imię: przemek
Samochód: captiva
Stukanie
Post autor: przemowroclaw » 29 lip 2018, o 11:12
Witam w mojej captivie 2,4benzyna z gazem podczas jazdy z jednostajna prędkością obroty 1,8-2,5 słychać dziwny metaliczny dźwięk jakby z tłumika a czasami tez tak jakby chodził jak jakaś ciężarówka. Czy mieliście w swoich autach coś podobnego? Dodam tez ze jak łapie z tylu za wydech i nim trzęsę na boki to słychać jak coś w nim lata. Z góry dzięki za podpowiedzi. Dodam tez ze powyżej 2.5tysiecy obrotów nie słychać albo ja nie słysze
mids
Samochód: Cruze 1.6 113 KM
Silnik: 1.6 113 KM
Re: Stukanie
Post autor: mids » 29 lip 2018, o 12:29
Prawdopodobnie gumowe uchwyty mocujące mogły się naderwać. Najlepiej jest wleźć pod samochód i popatrzeć.
Pozdrawiam, mids1
Polecam solidne usługi poligraficzne dla firm na terenie Śląska.
Kony
Samochód: Captiva 2.4B, 2007
Re: Stukanie
Post autor: Kony » 29 lip 2018, o 13:17
Wydech powinien być bardzo sztywno przymocowany.
U mnie nie ma prawie żadnego ruchu. A potrząśnięcie nie jest możliwe.
Jakby coś się telepalo przy przyspieszeniu z dwójki to miałem taki przypadek. Przy jednostajnej jeździe mój problem nie występował. A jak gazujesz na postoju to nie słychać tego dźwięku?
przemowroclaw
Imię: przemek
Samochód: captiva
Re: Stukanie
Post autor: przemowroclaw » 30 lip 2018, o 07:22
Jak gazuje to nie słychać . Na luzie tez wszystko jest ok
bart82
Silnik: 2.4 4WD
LPG: Lovato Smart
Re: Stukanie
Post autor: bart82 » 30 lip 2018, o 21:26
przemowroclaw pisze:
Czy ten dźwięk występuje na ciepłym silniku pod obciążeniem np. 5 osób w aucie czy nie ma to wpływu i również na zimnym ? Jaki masz przebieg ?
Kony pisze:
29 lip 2018, o 13:21
I co było przyczyną ?
przemowroclaw
Imię: przemek
Samochód: captiva
Re: Stukanie
Post autor: przemowroclaw » 31 lip 2018, o 08:29
nie mna znaczenia czy zimny cyz nie, chociaz czesciej na zimnym da sie zauwazyc, obciazenie dwie osoby lub jedna, przebieg 85tysi. probem raz wystpeuje raz nie, dlatego tez to takie dzwine.
generlanie auto nie pali wiecej, nie kopci, przyspiesza normlanie itd
Kony
Re: Stukanie
Post autor: Kony » 31 lip 2018, o 13:54
Jak telepie na dwójce przy przyspieszaniu to sprężynki na tarczy sprzęgła. Wymieniłem sprzęgło i nic się nie telepie, jest cisza przy przyspieszaniu.
przemowroclaw
Imię: przemek
Samochód: captiva
Re: Stukanie
Post autor: przemowroclaw » 31 lip 2018, o 14:24
taki dzwiek jest na 2,3,4 biegu nie ma to zanczenia ktory bieg
przemowroclaw
Imię: przemek
Samochód: captiva
Re: Stukanie
Post autor: przemowroclaw » 4 sie 2018, o 11:06
No i wyjaśniło sie stukanie było spowodowane zmiennymi fazami rozrządu a raczej błędem którzy wywaliło. Przyczyna banalna niski ciśnienie oleju bo było go poniżej minimum po dolaniu oleju stukanie nie występuje błąd tez już wykasowany o nie występuje. Narazie po całej operacji przejechane 100km ale dam znać pózniej jak będzie więcej na liczniku czy oby to było tylko to. Podobne wpisy z przyczyna i rozwiązaniami znalazłem tez na anglojęzycznej stronie.
Wróć do „Captiva Mechanika”
