[Lacetti] - UKP Reveltronics
karpior
Samochód: Lacetti HB 1.6
Post autor: karpior » 17 maja 2014, o 11:53
Udało mi się wreszcie znaleźć czas i zamontować komputer pokładowy UKP ;) Zamontowałem go w miejsce fabrycznego zegarka, który zaczął pokazywać spóźniony czas oraz były problemy z jego podświetleniem.
Celem było przystosowanie fabrycznych przycisków H, M, S do działania z UKP tak, aby nie było śladu bo ingerencji.
Zdecydowałem się na wersję OLED z racji kilku mankamentów wyświetlaczy LED jak np. opóźnienie w niskich temperaturach jak i kąty widzenia.
Co dostajemy w zakupionym zestawie można podejrzeć na stronie producenta.
Zacząłem spokojnie opisywać sobie kabelki wyprowadzone ze złącza molex, aby potem przy lutowaniu nie patrzeć co chwilę w instrukcję.
Następnie rozebrałem obudowę zegarka i przygotowałem ją pod montaż wyświetlacza OLED.
Z płytki elektronicznej odciąłem część na której są przyciski fabryczne i dolutowałem do nich kabelki
Następnie punktowo przykleiłem wyświetlacz do obudowy i sprawdziłem czy na pewno cały ekran jest widoczny i nie zasłania go daszek z deski rozdzielczej. Pod taśmę wyświetlacza trzeba było wykonać również nacięcie w obudowie zegarka.
Następnie skleiłem całą obudowę i przystąpiłem do przeciągnięcia 2 dodatkowych kabli do komory silnika (przy prowadzeniu zasilania do wzmacniacza przeciągnąłem ich za mało) - potrzebne są 3 do czujnika temp. zewn., 1 od sygnału wtrysku oraz 1 dodatkowy "na zapas" - np. do podpięcia pod instalację LPG.
Po ściągnięciu nadkola (a wcześniej oczywiście przedniego lewego koła) mamy dostęp do gumowego przepustu.
Kabel sygnału wtrysku wędruje na górę przy akumulatorze, natomiast 3 kable do czujnika temp. poprowadziłem obok zbiornika spryskiwaczy. Czujnik chciałem zamontować pod światłem przeciwmgielnym jednak udało mi się urwać mu jedną nóżkę i będę musiał zamówić nowy czujnik :roll:
UWAGA: dodatkowy czujnik najlepiej nie kupować ze sklepu producentów UKP bo kilkakrotnie taniej można go nabyć na Allegro ;)
symbol - DS18B20
Kable we wnętrzu poprowadziłem pod dywanikiem a następnie za konsolą środkową - przy zdjętym daszku spokojnie do zrobienia.
Następnie lutujemy potrzebne kable
U mnie wadliwy był dołączony od producenta kabelek z oprawą biezpiecznika - musiałem założyć inną oprawkę.
Po podłączeniu zasilania, masy i acc sprawdziłem jeszcze czy wszystko OK.
Potem upchnąłem wszystko w otworze w desce (mieści się raczej bezproblemowo). Owinąłem wszystką cienką gąbką aby nic nie stukało.
Po założeniu:
Logo startowe ;P
Fabryczna plastikowa "szybka" od zegarka zmienia trochę kolor wyświetlacza z niebieskiego na taki z domieszką zieleni, nie ukazują tego zdjęcia.
Wykorzystanie fabrycznych przycisków się udało i dopóki nie przekręcimy kluczyka, nie widać żadnej ingerencji w kokpit ;)
Polecam ten produkt :mrgreen:
UPDATE:
POŻYCZONE ZDJĘCIE gdzie się wpiąć do ECU (sygnał wtrysku).
Ja użyłem kabelka w samym rogu, dolutowałem się do niego nie przecinając go.
Ostatnio zmieniony 17 maja 2014, o 12:09 przez karpior, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: [Lacetti] - UKP Reveltronics
Post autor: XaRaDaS » 17 maja 2014, o 11:57
No ładnie to wyszło, miałem już jakiś czas temu w planach zakup, ale jakoś ponad 200 zł. zawsze mnie zniechęca, bo się znajdą inne wydatki ;)
karpior
Post autor: karpior » 17 maja 2014, o 12:10
wersja OLED z przesyłką to około 350 :roll:
Post autor: XaRaDaS » 17 maja 2014, o 12:19
Myślałem, że dopłata do OLED mniejsza była, a tu faktycznie 100 zł. Ja zawsze patrzyłem pod kątem zwykłych LCD ;)
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 17 maja 2014, o 12:44
Fajna opcja, bardzo fajna i dobrze robota zrobiona
pawel
Post autor: pawel » 17 maja 2014, o 13:26
Super :piwo3:
Ja myślałem jeszcze niedawno, żeby wstawić coś takiego w miejsce kontrolek w Sparku 8-) (zdjęcie poglądowe)
karpior
Post autor: karpior » 17 maja 2014, o 13:39
a co tam w Sparku jest wyświetlane? Po kolorze wyświetlacza niżej -> jak nic pasuje również OLED ;)
pawel
Post autor: pawel » 17 maja 2014, o 13:55
Tam są tylko kontrolki włączonej/wyłączonej poduszki pasażera, niezapięcia pasów pasażera itp niepotrzebnych rzeczy :P
Tak jest cały zintegrowany wyświetlacz, więc ja myślałem wstawić tam ciemną cienką pleksę a w nią wmontować UKP.
karpior
Post autor: karpior » 5 kwie 2015, o 00:15
troszkę fotek dorzucę zrobionych za dnia ;)
voody
Imię: Adrian
Samochód: Nie, teraz Laguna
Post autor: voody » 7 kwie 2015, o 09:01
Coraz bardziej się zastanawiam nad UKP, tyle że ja posiadam instalacje LPG, i nie wiem gdzie się wpiąć żeby pokazywał mi spalanie, i czy nie stracę gwarancji na instalacje (zakładana jakieś 2 lata temu).
karpior
Post autor: karpior » 7 kwie 2015, o 19:03
z tego co wiem do prowadzisz dodatkowy kabel do czegoś co wskazuje na przełączenie się na lpg - dioda lub np sygnał z wtryskiwacza gazu czy czegoś tam jeszcze.
UKP wtedy pokazuje osobno zbiorniki LPG i benzyny, osobne spalania chwilowe i średnie.
West
Imię: Marcel
Post autor: West » 28 gru 2016, o 09:12
Jak dokładne są wskazania spalania paliwa w takim komputerze ? Duża jest różnica ?
Post autor: etac » 28 gru 2016, o 09:26
Jak dobrze pamiętam, tam można to kalibrować
Post autor: XaRaDaS » 28 gru 2016, o 10:38
West pisze:Jak dokładne są wskazania spalania paliwa w takim komputerze ? Duża jest różnica ?
dokładność pomiaru zużycia paliwa dla kompatybilnych silników (po kalibracji): 1% dla silników benzynowych, 2% dla silników benzynowych z sekwencyjną instalacją gazową, 1-3% dla silników diesla.
karpior
Post autor: karpior » 28 gru 2016, o 19:04
O ile dobrze pamiętam różnica wychodziła mi około 0,05-0,1 litra/100km i odpuściłem dalszą kalibrację, bo większa dokładność do niczego nie była mi potrzebna
Post autor: etac » 28 gru 2016, o 20:39
To i tak dobrze, bo moja Fiesta zaniża wyniki o 0,4 do 0,7 i serwis mówi ze to normalne.
karpior
Post autor: karpior » 28 gru 2016, o 22:25
ja do tego uwagi nie przywiązuje w zasadzie :) poza tym skąd niby wiadomo, że np. 52,5 litra wlane wedle dystrybutora to naprawdę tyle :D)
Post autor: wszim » 28 gru 2016, o 23:44
etac pisze:To i tak dobrze, bo moja Fiesta zaniża wyniki o 0,4 do 0,7 i serwis mówi ze to normalne.
Jeszcze nie spotkałem fabrycznego kopmutra który by zawyżał :roll:
West
Imię: Marcel
Post autor: West » 29 gru 2016, o 00:00
Dzięki Panowie za odpowiedź ;) Nie spodziewałem się takich odpowiedzi - oczywiście jestem pozytywnie zaskoczony :)
W przyszłości będę musiał pomyśleć nad takim komputerem, bo mój laczek 1.4 pali mi 8-9,5l.... :P Nie wiem co mu jest ale jak kręcę go do 3,5-4k rpm i gaz w podłodze non stop to bierze 8l/100km. Jak jadę spokojnie i obroty do 2,5k rpm to łyka 9,5l. Nie mogę wyczaić tego auta :P ( na trasie przy normalnej jeździe 1.5 dCi zabrał mi 3,8l :D ) Laczek za cholere nie chce dać mi się wyczaić w kwestii spalania. To może komputer pokładowy pokaże mi w jakim zakresie obr warto jeździć ;)
Post autor: Sebastian » 29 gru 2016, o 23:16
Mało, u mnie średnie z 69 884km to Obrazek :lol:
Ale jazda dość dynamiczna (o ile można tak ją nazwać, bo 1.4 to muł, a nie silnik), i raczej 0-1 ;) :D
Post autor: XaRaDaS » 30 gru 2016, o 08:35
A ustrojstwo nie chce stanieć :D chociaż teraz jest 3 wersja.
pitersik74
Samochód: Lacetti 1.6 16V
Post autor: pitersik74 » 30 gru 2016, o 17:44
Jaką masz stałą wtrysku oraz drogi? Czy prędkość w UKP jest zgodna z licznikiem? A przebieg km? Jak to kalibrowałeś. :piwo3:
Post autor: XaRaDaS » 30 gru 2016, o 19:08
Przebieg na początku się pewnie wpisuje, albo programuje przez komputer.
karpior
Post autor: karpior » 30 gru 2016, o 19:37
cała instrukcja programowania/kalibracji jest na stronie producenta.
u mnie:
VSS 0,1510 m/imp
wtrysk 0,00300 l/s
prędkość pokazuje taką jak z GPSa, a nie z licznika. Przebieg prawie pokrywa się z tym rejestrowanym przez licznik (nie pamiętam jak mała rozbieżność, aczkolwiek pozwoliła mi nie kalibrować już dalej)
littek
Imię: Mateusz
Samochód: Lacetti 1.8 CDX HB
Silnik: F18D3 LPG
LPG: STAG
Post autor: littek » 24 mar 2017, o 22:00
Zainspirowałeś mnie karpior i ukp czeka na montaż, proszę tylko podpowiedz mi jak ściągnąć obudowę zegarka, żeby tego wszystkiego nie połamać?
