[Aveo T300] - Montaż czujników cofania.
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Samochód: Hyundai i20 BC3
Silnik: 1,2 16V 84KM
LPG: BRC SQ32 DualJet
Post autor: tdon » 11 lut 2014, o 21:18
W ramach doposażania auta postanowiłem zakupić i zamontować czujniki cofania.
Zestaw do samodzielnego montażu kupiłem na popularnym serwisie aukcyjnym.
Link przykładowy:
http://allegro.pl/czujniki-cofania-park ... 08289.html
Obowiązkowo nabyłem wersję podsufitkową, bo zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i starą szkołą jazdy podczas cofania powinienem odwrócić się do tyłu, więc umieszczenie panelu na podsufitce jest jak najbardziej zasadne - doskonale widać wtedy jego wskazania. Niestety nie udało mi się nabyć wersji z szarym panelem, bo akurat była niedostępna - mam czarną.
Montaż czujników w zderzaku jest banalnie prosty i wymaga tylko nieco precyzji przy rozmierzaniu ich położenia.
Zgodnie ze sztuką czujniki środkowe mogą być nieco dalej od siebie, skrajne powinny być nieco bliżej ze względu na krzywiznę zderzaka.
Pod plastikiem zderzaka na pewnej wysokości znajduje się metalowa belka, więc minimalna wysokość, na której można umieścić czujniki w T300 wynosi bodajże 55cm - niżej będzie problem.
Otwory wiercimy przy użyciu załączonego wiertła na małych obrotach.
Czujniki wchodzą "na wcisk". Przewody umocowałem do belki wewnątrz zderzaka przy użyciu wsporników samoprzylepnych i tasiemek "trytytek". Następnie wprowadziłem wiązkę przez otwór spływowy wody do przestrzeni pod prawą lampą (po jej demontażu), a następnie do wnętrza auta przez przepust razem z przewodami lampy - żadne wiercenia nie są wymagane. Centralkę umieściłem po zdjęciu tapicerki pomiędzy blachami przestrzeni bagażnika i zamocowałem "trytytkami". Układ jest zasilany z przewodu zasilania światła cofania (wstecznego biegu). Panel wyświetlacza umocowałem za pomocą załączonych zacisków sprężystych do tylnej krawędzi podsufitki po nacięciu w niej szczelin. Moim zdaniem jego położenie jest mocno krytyczne - ja zamocowałem go tak, aby wypadał pomiędzy głowami środkowego i prawego pasażera, jeśli obaj znajdą się na tylnym siedzeniu. Inne położenie grozi ocieraniem o panel głowami przez wysokich pasażerów. Należy jeszcze doświadczalnie wyregulować czujniki, gdyż są to czujniki kątowe i ich pole działania można nieco zmieniać poprzez ich przekręcanie.
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Re: [Aveo T300] - Montaż czujników cofania.
Post autor: rajtkezjusz » 7 sty 2016, o 15:38
czy same czujniki montowałeś w równych odległościach od siebie? Widzę ,że często montuje się skrajny od następnego w odległości np 40 cm,a ten o nastepnego w odl np. 50 cm. Jest to niegeometrycznie,ale może praktyczniej?
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Post autor: tdon » 7 sty 2016, o 22:19
Przemyśl pole widzenia czujników. Ponieważ zderzak ma swoją krzywiznę, to czujniki skrajne "patrzą" nieco bardziej na boki i dlatego powinny być nieco bliżej środkowych, aby zminimalizować "martwe pole". Nie pamiętam w tej chwili dokładnych wymiarów w jakich montowałem, ale mogę je pomierzyć jutro jeśli potrzebujesz jako przykład. U mnie zasadniczo układ się sprawdza, oczywiście z zasadą ograniczonego zaufania (szczególnie uważać podczas opadów lub parkowania w wysokiej trawie - potrafi dawać dziwne sygnały). Podczas testów wykrywał bez problemu kij od szczotki. Odległość pokazuje wystarczająco precyzyjnie. Ogólnie jestem bardzo zadowolony.
Rysunek z sieci (moim zdaniem bardzo sensowny):
Mój panel:
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz » 8 sty 2016, o 10:12
Widziałem AVEO z zamontowanymi skrajnymi prawie na łuku zderzaka ,celem łapania przeszkód z tyłu i lekko obok auta . Dzięki za info ,ustalę z montażystą rozkład-on montuje własnie tak niegeometrycznie,ale mnie to jakoś się nie podoba. Jeszcze popatrzę na ulicy na auta jak mają,porównam
Post autor: XaRaDaS » 8 sty 2016, o 16:19
Można zamiast zestawu z 4 czujnikami kupić z 6 ;) co do montażu, ja u siebie montowałem po równo. Instrukcję miałem w zestawie i tam było to rozpisane. Co do samego użytkowania, to na pewno nie polecam szybkiego włączania wstecznego i od razu ruszanie na przeszkodę, tak uszkodziłem zderzak 2x, po czym zrobiłem testy i wyszło, że muszę odczekać z 5 sek. i dopiero ruszać i nie za szybko :D
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Post autor: tdon » 9 sty 2016, o 11:52
rajtkezjusz:
Zasadniczą kwestią jest pytanie, czy montujesz po to żeby się podobało, czy po to aby było skuteczne.
Jeśli ma się tylko podobać, to można nawet nie podłączać ;)
Montowanie na skosach zderzaka to moim zdaniem nieporozumienie, ponieważ wiązka niepotrzebnie obejmuje wówczas obszary z boku auta które i tak widać w lusterkach, pomijając obszary niewidoczne z tyłu.
Według mnie układ ma być wsparciem dla kierowcy, a nie zastępować go w myśleniu.
XaRaDaS:
Zestaw 6 czujnikowy jest jakimś rozwiązaniem. Uważam jednak, że przy szerokości naszych aut wystarczające są 4 czujniki UMIEJĘTNIE zamontowane. Zestawy 6-czujnikowe są raczej dedykowane dla dostawczaków i dużych osobówek. Co do opóźnienia czasowego u mnie go nie zauważyłem - kiedy zaparkuję mając za sobą przeszkodę, to po włączeniu wstecznego sygnał mam po ok. sekundzie. Zgodnie z instrukcją mojego zestawu warunkiem poprawnego działania jest cofanie z prędkością nie większą niż 5 km/h (to dość oczywiste, bo przy większej i tak nie zdążysz zareagować na sygnał).
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz » 9 sty 2016, o 12:06
tdon pisze: Zasadniczą kwestią jest pytanie, czy montujesz po to żeby się podobało, czy po to aby było skuteczne.
Wiadomo,że ma być skuteczne-to chyba logiczne,ale nie przeszkodzi dowiedzieć się,czy oprócz tego może być podobająco się. Oszpecić auto łatwo.Co do montowania na skosach-źle wyartykułowałem,prawie na skosach,tak aby lekko łapało bok-ale lekko a nie to co jest koło drzwi .
Post autor: XaRaDaS » 13 sty 2016, o 12:28
Tdon nie pamiętam czy byłeś już wtedy na pierwszym zlocie gdzie przywaliłem w drzewo, chyba Krzysiek kazał mi przeparkować auto i czujniki nie zadziałały, druga akcja to była na Trasie Toruńskiej, gdzie czekałem sobie spokojnie w zatoczce wyłączonej z ruchu, a że tam był wjazd na budowę i akurat musiała przyjechać wywrotka więc widząc w lusterkach tylko płot szybko chciałem cofnąć i zanim zadziałał piszczek to się okazało, że są tam jeszcze metalowe takie pseudo płotki (podobne do tych plastikowych co się piaskiem lub wodą wypełnia przy zmianie organizacji ruchu) i też nie zapiszczało, tzn. w tej sytuacji zapiszczało jak już siedziałem na tym ;) Nie wiem, może to moje czujniki są gorsze, a może to fakt szybkiego ruszenia i czujnik nie złapał.
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Post autor: tdon » 20 sty 2016, o 12:59
Nie potrafię wyjaśnić Twoich problemów.
Korzystam z czujników na codzień, często ich słucham parkując auto i zawsze wszystko jest OK.
Jestem wręcz mile zaskoczony ich dokładnością (oczywiście jak na ultradźwięki).
Sprawdź działanie każdego czujnika z osobna.
Może masz konkretnie któryś uszkodzony lub sposób montażu jest taki, że masz "dziury" i czegoś nie wykrywasz ?
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz » 20 sty 2016, o 16:51
Czujniki zamontowane. Z racji pogody i nieposiadania garażu-zostało to zlecone. Koszt całości z zakupem wyniósł 190 zł. Zakupione w kolorze auta,za poradą montera kabelki mają skrętki powodujące,że gdyby jakiś czujnik padł,to nie trzeba dokopywać się do centralki,a jedynie odłączam na skrętce. Głośniczek ma regulowaną głośność. Prosty układ i taki miał być. Wcześniej pytałem na forum,jak rozmieścić czujniki,zrobiono to tak,że gdy przejeżdżam blisko płotu np. po prawej stronie,to czujnik już zapika-to dobrze,bo chroni przed niespodziankami potrafiącymi wystawać z płotu. Całość całkiem geometrycznie wyszła.
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr » 20 sty 2016, o 17:51
Ja mam zamocowane w miejscach gdziebchevroket oryginalnie montuje. Ale podczas cofania i skrętu tak jak mowisz widac w lusterkach. Nie spojrzałem i plastikowy blotnik renault thalia sie posypał. Na szczescie zderzak u mnie tylko mała ryska
flebuss
Samochód: SUZUKI BALENO
Silnik: 1,2 PB 90 KM
Post autor: flebuss » 21 sty 2016, o 01:03
Praca czujników zależy od jakości wykonania i niektóre mają zwłoczność w działaniu i żeby tego uniknąć kupiłem markowe które bezbłędnie mnie informują nawet o niskich krawężnikach - ponieważ auto było na gwarancji więc musiałem to zrobić w aso ale wziąłem z rynku tą samą markę którą miałem w poprzednim aucie - wybrałem typ z lustrzanym odbiciem montowanym nad tylnym oknem a w lusterku przednim widzę lokalizację przeszkody i łba nie muszę wykrecać do tyłu bo sygnalizator i lusterka boczne ogarniają przestrzeń z tyłu :tak:
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr » 21 sty 2016, o 07:11
A co mają czujniki do gwarancji. Na czujniki jest osobna gwarancja niż na samochod.
Post autor: etac » 21 sty 2016, o 08:52
W Chorzowie w ASO jeden specjalista chciał mi własnie zabrać gwarancje na cały samochód z powodu moztażu czujników. Powiedziałem mu zeby trochę poczytał bo jest nie wyedukowany.
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr » 21 sty 2016, o 12:35
Gwarancję traci się na element, w który była ingerencja czyli na co... zderzak?
Ale tak naprawdę to nie ma się co bać montować różne"gadżety" samemu, gwarancja obowiązuje dalej a działania ASO mają powodować byśmy za każdy dups płacili kupę kasy.....
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz » 21 sty 2016, o 17:00
Może chcieli zabrać za wpinanie się do instalacji elektrycznej w pojeździe?Powód zawsze się znajdzie
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr » 21 sty 2016, o 18:13
Tak tylko ze gwarancje mozna stracic tylko na element w ktory sie ingerowało. Chodzi o to ze producent nie moze uniewaznic gwarancji jak wpniemy sie w kabel lampki cofania a popsuje sie nam np skrzynia biegow czy klimatyzacja.
przeeemek
Imię: Przemek
Post autor: przeeemek » 8 cze 2017, o 23:02
Też mnie korci, żeby założyć czujniki u siebie w T250. I pytanie czy wyświetlacz do podsufitowki jest jakiś specjalny? Bo jak już to tak bym wolał niż kable do przodu pchać. Ewentualnie zostawiłbym na tylnej półce.
Ma ktoś jak fabrycznie montowane są czujniki w sedanie T250? Rozmieszczenie na zderzaku. I czy ewnetulanie ktoś montował i może podrzucić pomocne słowo. Czy np. można zamontować bez zdejmowania zderzaka.
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr » 9 cze 2017, o 09:35
Na progach drzwi pewnie są plastikowe nakładki. Które lekko schodzą. A pod nimi idzie juz i tak sporo przewodów. W przednim słupku w uszczelce też się mieści kilka przewodów ( ja mam 2) więc z wyciagnięciem do przodu może i jest łatwiej niż gdzieś ma leżeć z tyłu. Są też czujniki bez ekranu. Takie ma przecież dużo fabrycznych czujników.
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 » 9 cze 2017, o 09:47
Mam założone do Evandy jakieś chińskie choć kupione w sklepie (Lp Elektronik) i nie zaobserwowałem jakiejkolwiek zwłoki w uruchamianiu. Wrzucam wsteczny i już działają. Co do umiejscowienia wyświetlacza to dałem go na desce obok prawego lusterka bo i tak nigdy nie odwracam się przy parkowaniu tylko używam lusterek więc jak patrzę w prawe to widzę co pokazują czujniki. W Evandzie przy takim kufrze i tak nic nie widać. Tutaj pomaga samo opuszczające się lusterko. Samo działanie jest nawet bardzo dokładne, fakt, ze czasem za dokładne bo łapie i krawężniki. Jedyna wada, padający deszcz dość mocno zakłóca i wprowadza fałszywe przeszkody.
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Post autor: tdon » 9 cze 2017, o 14:51
przeeemek pisze: I pytanie czy wyświetlacz do podsufitowki jest jakiś specjalny?
Tak. Cyfry muszą być "do góry nogami" względem wyświetlacza do montażu na desce. Widziałem wersje uniwersalne, które same obracały cyfry po obróceniu wyświetlacza.
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Post autor: tdon » 9 cze 2017, o 14:54
MarcinekNu2 pisze:...Samo działanie jest nawet bardzo dokładne, fakt, ze czasem za dokładne bo łapie i krawężniki.
To chyba dobrze. Miałoby nie wykrywać krawężników ???
MarcinekNu2 pisze: ...Jedyna wada, padający deszcz dość mocno zakłóca i wprowadza fałszywe przeszkody.
No i śnieg i trawa ... niestety taki urok.
przeeemek
Imię: Przemek
Post autor: przeeemek » 9 cze 2017, o 16:39
Też cofając patrzę w lusterka - parkowanie itp., czasami jak trzeba to patrzę przez szybę. A i tak raz "udało" trafić mi się słupek, który był po środku bagażnika, więc lusterka go nie widziały i za niski żeby zobaczyć go przez szybę lub lusterko wsteczne. Czujniki uratowałyby zderzak :-).
Jeśli chodzi o jakość czujników to czytałem na stronie z zakupami z Chin, że zestawy za 10$ nie różnią się dokładnością działania od tych za 200zl dostępnych w PL. Gdzieś na youtube był test czujników, chyba z tvn turbo.
Działanie zależało głównie od szybkości z jaką się jedzie.
Jakby ktoś miał coś na temat czujników w sedanie t250 to nadal jestem zainteresowany.
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Post autor: tdon » 29 maja 2018, o 14:52
Chyba jakieś fatum padło na moje czujniki. W tym roku wymieniłem już 3 sztuki ... z tego jeden po lekkim "pyknięciu" w przeszkodę "bo nie pikło" :/ .Pozostałe zdiagnozowałem w trakcie planowych testów. Kurczę, ale się człowiek przyzwyczaja do ich obecności... Niestety proponuję je sprawdzać co jakiś czas, bo jak widać nie są one bezgranicznie niezawodne. :(
Kraviec
Reputacja: 13
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec » 29 maja 2018, o 15:44
Przy takiej cenie co one kosztowały to i tak długo wytrzymały :ok:
Moim czujnikiem cofania jest nadal hak :D) jak kupiłem auto to miałem go zdemontować, bo mi się po prostu nie podobają auta z hakiem, jednak zostawiłem i dobrze zrobiłem, pod robotą ludzie podjeżdżają na zderzak, mają się od czego odbijać.
Wróć do „Aveo/Kalos Manuale”
