Chrobocze przy przyspieszaniu
- Imię: Kamil
Witam. Przy przyspieszaniu auto chrobocze na każdym biegu oprocz jedynki. W zakresie 1600-2200~ obrotów. Nie wiem nawet jak opisać ten dźwięk. Poza dźwiękiem żadnych innych objawów nie mam.. Po przekroczeniu 2200 obrotów dźwięk chrobotania rytmicznego ustaje i słychać czysty dźwięk silnika. Pomoże ktoś?
Re: Chrobocze przy przyspieszaniu
Sprawdzales błędy ECu ??
- Imię: Kamil
Tak. Brak błędów
Nie jestem jakimś specjalistą. Może część bez czujników np. rozrząd lub dwumas... ?? Nie wiem czy diesel czy benzyna i jaki przebieg. Sam mam problemy i teraz to już słyszę chrobotanie, czuję spadki mocy itd... ;/ Chyba robię się przewrażliwiony
- Imię: Jakub
- Samochód: Orlando 1.8 + Lpg
A chrobotanie masz na ciepłym silniku czy zimnym?? To jest chrobotanie czy jakiś taki metaliczny podźwięk??
- Imię: Kamil
Nie ma reguły. Na zimnym i ciepłym mam takie dźwięki. Jest to dźwięk wkręcania się silnika na obroty. Rytmiczny. To nie jest napewno metaliczny podziek
- Reputacja: 3
U mnie w captivie to najprawdopodobniej sprężynki na tarczy sprzęgła. U mnie są już tak rozwalone że przy odpalaniu silnika na luzie, bez sprzęgła słychać krótkotrwały dźwięk, ten sam którego słychać podczas przyspieszania.
Długo szukałem na forach, ale w cruzach podobno jest ten sam problem z tymi sprężynkami.
Sprobuj odpalić silnik z otwartymi drzwiami na luzie, raz ze sprzęgłem a raz bez sprzęgła. Jak bez sprzęgła coś za telepie to znaczy że sprężynki.
Na kanale zdiagnozowalismy tym sposobem w dwie osoby, że telepanie dochodzi z połączenia skrzyni z silnikiem... Także nie ma innej opcji...
- Imię: Kamil
Bez sprzęgła nie odpale auta
- Reputacja: 3
Bez biegu, bez sprzegla, na recznym. Czemu nie możesz?
Automatyczną skrzynię biegów masz? Tam nie ma sprzęgła ;-)
Chyba że system start/stop i odpalanie przyciskiem. To pewnie trzeba sprzęgło wcisnąć ale nie znam się na tym.
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
W cruzie nie odpalisz silnika ,jak nie wciśniesz sprzęgła.
Jak się nie dowiemy jaki to silnik to zamykam wątek. Jak można cokolwiek pomóc skoro autor nie podał tej podstawowej informacji
- Imię: Kamil
Chevrolet cruze 1.6 Benz + LPG. Na benzynie i lpg takie same objawy.
Na luzie takich objawów nie ma
Może nagraj ten dźwięk i umieść na yt.
- Imię: Kamil
Na zimnym silniku dziś tego dźwięku nie słyszałem. Tylko na rozgrzanym
- Reputacja: 3
Na zimnym mniej słychać, wcześniej prawie wcale nie było u mnie słychać na zimnym. Ale ucho już mam tak wyczulone że już słyszę, oraz stan sprzęgła się pogarsza.
Ile masz przebiegu i czy wymieniane było już sprzęgło?
Znalazłem na forum o tym samym problemie ale w Epice.
Też na początku nie chciałem o tym myśleć że to sprzęgło do wymiany. Szukałem jakiejś blachy która telepie się pod autem, może wydech, może coś innego. Ale teraz już nie mam złudzeń że to sprzęgło.
- Imię: Kamil
109 tys i sprzęgła jeszcze nie wymieniłem
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
I znowu problemy z Cruzem
Szukałem czytałem , ale nie umiem sobie z nim poradzić. Czy ktoś może mi powiedzieć skąd dochodzą te dźwięki ? Słyszalne są tak do 30 - 40 km i 1,5- 2 tyś obrotów , później nic nie słychać. Z zawieszeniem podobno jest wszystko ok ( mechanik oglądał przy wymianie sondy lambda ) Pojawiły się wraz z brzydką pogodą ( deszczem i niską temperaturą ) Dźwięk wychwyciłem 2 dni temu , najciekawsze , że słyszalny jest na asfalcie , jadąc np po trawie nic nie słychać.Mam wrażenie , że dobiega z okolic prawego przedniego koła , ale stojąc na zewnątrz nic nie słychać . ZAŁAMKA
https://www.youtube.com/watch?v=iMsGIEB ... e=youtu.be
niewiele słychać
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
Nie no dobrze przecież słychać takie chrobotanie ( Jak traktorek ) ,coś jak grzechotanie.
Ja usłyszałem na słuchawkach. Coś ewidentnie bzdrynga. Jeżeli zależne od prędkości to sugeruje jakiś luźny element wpadający w rezonans. Zapytam jak zwykle.Co z autem się działo pomiędzy czasem niebzdryngania a pojawieniem się bzdryngania?
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
Nic . Ostatni raz samochód był w powietrzu w poniedziałek na wymianie sondy lambda ( wtedy poprosiłem mechanika o sprawdzenie przedniego zawieszenie ,( tak dla pewności czy wszystko z nim ok ) ponaciągał, postukał , popukał , poruszał kołami , przegubami , wahaczami i powiedział , że żadnych luzów nie widzi i nie czuję. Odgłosy w zasadzie usłyszałem hmmm wczoraj. Myślałem , że to może przewody , albo szybkozłączka uderza w drzwiach o blachę ( ale dźwięki byłyby przecież słyszalne cały czas ,a nie tylko do pewnej prędkości ) Na postoju przy pracującym silniku nic nie chrobocze .
Czyli był u mechanika. Może coś nie dokręcił, może zostawił klucz lub jakieś śruby na podszybiu lub gdzieś pod maska.
- Reputacja: 22
- Imię: Szczepan
- Samochód: FORD S-Max
- Silnik: 2.0 Ecoblue
Podjedź na Stacje Kontroli Pojazdów.Niech go wsadzą na rolki, wejdziesz z diagnostą do kanału i popatrzycie co się dzieje jak koło się kręci i zawieszenie pracuje. Koszt to pewnie jakieś 30 PLN. Możliwe że ostatnia wizyta u mechanika nie ma tu nic do rzeczy - zimniej jest, może jakaś guma stwardniała i takie dzwięki wydaje.
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
Mechanik w zasadzie wszystko robił pod autem , więc nie mógł nic zostawić na podszybiu czy w komorze silnika . Przypomniało mi się , że jakiś miesiąc temu w czeluścia komory silnika wpadła mi żaróweczka - postojówka , ale nie sądzę by jeszcze tam była. Dzisiaj jednak ściągnę boczek , przy szybkim zatrzymaniu auta dźwięki jeszcze dobiegają przez krótka chwilę . Z zewnątrz podczas jazdy nic nie słychać , ale jak już uchylę drzwi podczas jazdy, to stukot jest wyraźniejszy. Mam tylko nadzieję , że nie jest to sprzęgło , albo skrzynia biegów.
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
Niestety to nic związanego z drzwiami
