Otwarcie drzwi i oświetlenie
Re: Otwarcie drzwi i oświetlenie
Post autor: C77 » 8 maja 2018, o 09:24
Przemek pisze:
6 maja 2018, o 09:36
Tak dokładnie to moje :) , ale jeszcze nie zamontowane :(,
Rusek zapewniał , że kolor ma być jak nasz oryginał , a czy będzie na żywo to się okaże :)
Ktoś się ostatnio na D2 nimi pochwalił :D
https://www.drive2.ru/l/500988625979179893/
są z tego samego źródła więc będą świecić tak samo.
Wyglądają trochę na chałupniczą robotę
Wyglądają jak te etaca z ali, ale przerobione przez kogoś na cruzakowy akwamaryn,
więc możliwe że ktoś dopadł oryginalne diody aquablue, przerobił na nim nakładki z ali i puszcza w świat :)
A i jeszcze autor wspiu pisze w komentarzach że zasilanie wziął z przycisku podnoszenia szyby :mrgreen:
masz usera na D2 to możesz dopytać go jak jeśli tak Ci zależy ;)
Owadus55 pisze:
6 maja 2018, o 12:56
O faken, jak patrze na ten stos kabli, to przestaje w siebie wierzyć w ewentualnym podłączaniu tego :D
A przyznać trzeba, że chyba jedna z najciekawszych modyfikacji :tak: fajna robota :) :Y
Hehehe, to tylko tak "strasznie" pozornie wygląda
w finale po wszystkich wcześniejszych modach myślę że dasz radę! :D
Trzeba tylko dobrze wiedzieć co się dokładnie robi i będzie OK :ok:
Z resztą nawet jak spalisz BCM to koszt nie taki duży wcale,
u nas w Przeźmierowie na giełdzie tych BCM-ów cruzakowych leży już od groma :Y
na allegro też pełno i ceny spadają bo na co komu BCM z niszowego auta? 8-)
Post autor: Przemek » 8 maja 2018, o 12:35
Śledzę na bieżąco D2 ale nie widziałem tego wpisu, Hmmm to jest z Ali ja swoje zamawiałem z Rosji , więc koleś rzeczywiście puszcza w świat. Między innymi dlatego zamówiłem to oświetlenie bo właśnie Rusek zapewniał mnie że wezmę zasilanie z przycisku podnoszenia szyb, no ale cóż bywa heh ,wiem że od strony kierowcy zasilanie biorą z pokrętła sterowania lusterkami ( ale z tego co się orientuję to tylko to zadziała w drzwiach kierowcy ), tak czy siak dzięki za link :) Rzeczywiście metoda wykonania chałupnicza ( nawet zapakowane były w taki sam sposób ) , ale wyglądają na wykonane rzetelnie i nawet dorzucił rezystorki :) Napisałem do niego , zobaczymy czy odpisze :)......cytuję odpowiedz ,, przecież jest jeden drut na przycisku otwierania okna ''
mariuszg008
Silnik: 2.0 ON 163KM
Post autor: mariuszg008 » 8 maja 2018, o 22:51
C77 pisze:
Pytam czysto teoretycznie - jeśli BCM w jakiś sposób się uszkodzi to można założyć używkę tak po prostu plug and play i to będzie działało?
Post autor: etac » 9 maja 2018, o 06:30
Miłosz mam to samo pytanie. Wiesz jak przełożyć BCM?
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz » 9 maja 2018, o 07:00
Ja mogę zaprogramować po założeniu. Mam już "doświadczenie"
Nie wszystko będzie działało jak trzeba ale i tak więcej niż po prostu po przełożeniu...
mariuszg008
Post autor: mariuszg008 » 9 maja 2018, o 15:24
A co nie będzie działało? Z czym są problemy?
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz » 9 maja 2018, o 18:24
BCM jest przypisane do VIN więc nie będzie działać w innym samochodzie bez przeprogramowania, do którego prawdopodobnie nie wystarczy sps bez kodów.
mariuszg008
Post autor: mariuszg008 » 9 maja 2018, o 20:17
Czyli trzeba uważać by go jednak nie upalić.
Post autor: C77 » 10 maja 2018, o 22:12
etac pisze:
Bierzesz swojego BCM na programator i kopiujesz wsad jego EEPROM'u,
później ładujesz go do EEPROM'u donera.
I tyle.
Trzeba to zrobić bo immo nie puści, nie rozpozna kluczyków
więc Cruzak nie odpali.
Wracając do właściwego tematu...
mod ukończony! :D
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 10 maja 2018, o 22:18
Wyglada fajnie ale nie wiem czy tego błękitu nie jest zbyt dużo?
Post autor: C77 » 10 maja 2018, o 22:28
To nie błękit, to nasz fabryczny akwamaryn! :Y
mariuszg008
Post autor: mariuszg008 » 10 maja 2018, o 22:35
Dziękuję Miłosz za odpowiedź. P.S. Podświetlenie super wygląda :ok:
Owadus55
Imię: Dawid
Samochód: Cruze HB 2014 1.8
Post autor: Owadus55 » 10 maja 2018, o 22:45
Zgadzam sie super wygląda :D
No i tak, choćbyśmy wszyscy robili coraz to inne modyfikacje i tak Miłosz będzie ciagle przed nami :D Nie da się dogonić, wydaje mi się że specjalnie wymyślasz coraz to co innego bo widzisz że się pod względem technologicznym zbliżamy to znowu odskakujesz :D
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Post autor: Rickss83 » 14 maja 2018, o 17:23
A gdyby tak zmienić całkowicie kolor podświetlenia? Łącznie z zegarami przyciskami, przełącznikami, itd.
To byłaby zabawa.
Post autor: Przemek » 14 maja 2018, o 21:40
Ktoś na D2 zmieniał wszystko na biały :) Całkiem spoko to wyszło, chociaż dla mnie za bardzo jak Golf heh
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Post autor: Rickss83 » 15 maja 2018, o 10:08
To moze poleciec w Audi i czerwien.
Post autor: Przemek » 15 maja 2018, o 10:33
To będziesz miał jak w Oplu Astra J...
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Post autor: Rickss83 » 15 maja 2018, o 13:06
To pierdyknąć RGB 🤪
mariuszg008
Post autor: mariuszg008 » 28 maja 2018, o 08:54
Na prośbę Dawida wziąłem się za wykonanie światłowodu do podświetlenia klamek zapożyczonego z audi. Wrzucę taki manualik z tego jak przerobiłem diodę, może komuś się przyda. Trzeba tylko trochę cierpliwości i diodę 4040 SMD np. z podświetlenia radia . A więc:
Wyciągamy plastik z diodą ze światłowodu i obcinamy ok 4mm koniec tak, aby motylki zatrzaskowe pozostały i dostajemy się do nóżek starej diody.
Następnie obcinamy starą diodę i wlutowujemy nową. Miejsca w światłowodzie nie ma za wiele więc trzeba to zrobić w miarę dokładnie.
A oto efekt:
Zmierzyłem napięcie na diodzie (podłączona testowo do pokrętła świateł) i przy pełnej intensywności świecenia jest 2.8V dla 12V a przy minimalnej 2.7 dla 8.5V, więc efekt ściemnienia jest mało widoczny. W sumie diody panelu od klimy czy pokrętła świateł ściemniają się nieznacznie w porównaniu do tych z radia i paneli szyb ale przecież te są inaczej sterowane.
Pytanie do osób, które takie podświetlenie wykonały, mianowicie skąd zasilanie do tego podświetlenia?
Post autor: Przemek » 28 maja 2018, o 09:26
Wypas :)....No i właśnie tutaj wchodzisz na etap z którym ja sobie nie mogę poradzić . Ruscy twierdzą że zasilanie można wziąść z drzwi ( przycisk otwierania okien ) w kierowcy drzwiach możesz ze yoja sterowania lusterkami. A tak to trzeba podobno ciągnąć nową instalacje. Ps co z moimi lampkami ? :p ;)
mariuszg008
Post autor: mariuszg008 » 28 maja 2018, o 09:38
To chyba z wnętrza przycisku w takim razie. Lampki kurcze jeszcze nie wysłane, ale w tym tygodniu je dostaniesz na pewno :)
Post autor: C77 » 28 maja 2018, o 22:58
mariuszg008 pisze:
X7 pin 9
Owadus55 pisze:
Rozgryzłeś mnie :mrgreen:
mariuszg008 pisze:
Ciekawy pomysł. Rozważałem to kiedyś dla 3528, ale w ten sposób jesteś skazany na wbudowany rezystor Audi (wielkość)
jaki dali dla czerwonej diody 3 mm w podświetlenia klamek.
Nie pamiętam już jego wielkości bo się do niego dobrałem z ciekawości rozcinając całą oprawkę wzdłuż,
ale ta intensywność świecenia całości w oryginale Audi (bardzo lekka) w praktyce równa się ilości światła 3528 aqua blue na rezystorze 47K,
OFC na maksymalny rozjaśnieniu pulpitu.
W każdym razie efekt połączenia org res Audi + 4040 aqua blue wyjdzie dopiero w praniu
i będzie niezamienialny, oby był zadowalający ;)
Post autor: C77 » 5 cze 2018, o 15:40
Owadus55 pisze:
29 maja 2018, o 08:58
A czy żarówki ledowe z opcją CANBUS wchodzą w gre? Czy to tylko pic na wode? Jak to wygląda? :D
Przemek pisze:
29 maja 2018, o 09:26
, więc dla mnie Canbus to zbędna nadgorliwość hehe
Dajcie "żarówki" ledowe dla Canbus, albo filtry dla Canbus przy innych ledach
aby uniknąć niespodzianek.
Pamiętajcie, że podłączacie się pod zamek a nie oświetlenie wnętrza po otwarciu drzwi!
mariuszg008 pisze:
29 maja 2018, o 09:13
Oprawki mam dla szklanych żaróweczek, ale ledy można bez przeszkód wrzucić. Ja dałem takie:724600754efba7abba7215954770.jpg
Mają niby can-busa ale zwykłe też mogą być, nie będzie tu błędu spalonej żarówki ;)
Nie mogą być zwykłe ledy same,
chyba że z filtrem dla Canbus, żaróweczką, czy czym tam sobie jeszcze ktoś wymyśli.
Nie chodzi o błędy lecz o co innego, o świecenie na ćwierć mocy po zamknięciu auta.
Masz po prostu szczęście że takie dedykowane pod Canbus założyłeś pomimo że nie wiedziałeś iż takie tam trzeba ;)
bo wówczas byłaby szansa, że nocą ujrzałbyś taki widok spod drzwi
[lampy świecą na 1/4 mocy pomimo zamkniętych drzwi]
albo zastał rano rozładowany aku.
Ja zakładałem już u siebie nowszą wersję tych lampek od VAG gdzie wkład ledowy jest zintegrowany z całą lampką,
więc żeby nie ryzykować od razu dałem po filtrze dla Canbus na przewód i cieszę się dobrym snem :D
mariuszg008
Post autor: mariuszg008 » 5 cze 2018, o 19:27
Rzeczywiście tak jest :shock: Aż poszedłem sprawdzić i zwykła dioda zapala się delikatnie chwilę po zamknięciu drzwi. Swoją drogą myślę, że zauważyłbym ten skutek gdybym od razu włożył zwykłą diodę bo robiłem testy ale już na tej lampce z CAN dlatego nie wyszło nic takiego :lol:
Owadus55
Imię: Dawid
Post autor: Owadus55 » 5 cze 2018, o 19:30
Całe szczęscie zamówiłem z CAN :D
Chociaż z drugiej strony fajną poświate daje po zamknięciu, kupić agregat do bagażnika i można spokojnie zostawić auto na noc :rotfl:
