[Cruze] Wymiana na licznik z wyświetlaczem graficznym
Post autor: etac » 10 maja 2016, o 19:08
zamykając temat z tego watku viewtopic.php?f=29&t=2378&view=unread#unread
Dziękując jednocześnie kolegom z Rosji https://www.drive2.ru/users/mrgrey/
przekazuje tok postępowania:
1. kupujemy licznik z wybranym wyświetlaczem i dopasowaniem rodzaju silnika: benzyna lub diesel (niestety nie wiem, czy dla diesla można brać licznik z start/stop czy nie, ale podejrzewam, ze patrząc na dalsze kroki, programowanie będzie możliwe, a konieczna będzie tylko wymiana tarczy obrotomierza)
2. montujemy zakupiony licznik w samochodzie (demontaż licznika jest opisany w watku viewtopic.php?f=29&t=2378&view=unread#unread )
3. udajemy sie do zaprzyjaźnionego serwisu posiadającego moduł MDI
i tam poprzez program serwisowy wykonujemy programowanie:
- podłączamy komputer do pojazdu
- robimy SPS, i tutaj w miejsce uzyskanego naszego VIN, musimy podać VIN pojazdu który ma podobną konfiguracje w roczniku MY2014 (tutaj podziękowania dla kolegi thomasdg)
- kolejne komputer pozwala nam na konfiguracje pojazdu w zakresie podobnym jak pojazd dawca, w tym kroku jest możliwe włączenie tez funkcji ECO
- po udanym programowaniu, uzyskujemy działający w pełni licznik, ale BCM/ECM nie wskazuje przebiegu pojazdu i wskazuje -------.
- na tym kończymy wizytę w serwisie (myślę ze nasz śląski serwis będzie w stanie to robić, cena nie znana)
4. wymontowujemy ponownie licznik, rozbieramy jego tylną cześć, aby dostać się do układu eeproom
5. odlutowujemy ten eeprom i wkładamy go do programatora jtag i tam odpowiednim programem odnajdujemy VIN pojazdu użytego do konfiguracji i wstawiamy tam nasz VIN i programujemy kość eeprom.
6. wlutowujemy ponownie układ w licznik, montujemy go w pojazd i cieszymy się nowymi funkcjami w naszym starym samochodzie.
7. Powyższy licznik pasuje do Orlando i sposób postępowania jest identyczny.
8. Minus, ale to muszę sprawdzić, to z MY2014 posiadam układ TPMS, którego dezaktywacja jest niemożliwa (jak na razie), wiec każdego ranka mam informacje o sprawdzeniu ciśnienia w kołach.
Re: [Cruze] Wymiana na licznik z wyświetlaczem graficznym
Post autor: wszim » 10 maja 2016, o 20:48
Szacun za wytrwałość :ok: , brawo za wykonanie i podzielenie się zdobytą wiedzą.
Przydałoby się użycie galerii do przeglądania tak wielu fotek.
Programator nie musi być z jtag. JTAG to typ interfejsu którego akurat ten EEPROM nie posiada, za to używa interfejsu i2c.
Post autor: etac » 27 sie 2016, o 22:56
Dostałem maila ale odpowiem tutaj, bo pytania wazne.
Na forum skierowala mnie chec wymiany licznika z mid level na up level zgodnie z manualem który przygotowales. Korzystając z okazji miałbym kilka pytan. Mam nadzieje ze będziesz mogl mi pomoc.
1. Czy orientujesz sie czy gdzieś w Warszawie jest serwis/fachowiec który pomógłby z programowaniem licznika? Może jest na forum ktoś z Warszawy kto już przetarł szlak?
2. Czy przy wymianie tarczy (prędkościomierz lub obrotomierz, zależnie czy licznik z Cruze 1.7 z PL czy licznik z US) jest konieczność kalibracji wskazówek? (nigdy tego nie robilem) Ciezko znalezc licznik dawce pochodzący z 2.0 VCDI z europy (chyba tylko w MY2014 niedostępne w Polsce)
3. Czy problem z wyświetlaniem ikonki od TMPS miałeś z powodu założonych customowych felg bez czujnikow ciśnienia czy to z innego powodu?
4. Czy jest możliwość wymiany samego wyświetlacza z mid level na up level w liczniku? Chyba odeszła by konieczność programowania VIN ale zapewne trzeba nadal zaprogramować funkcje.
Odpowiedzi:
1. Niestety nie znam żadnego, nikt z tych misiów nie jest tak miły jak katowicki serwis MMCars
2. Przy zamianie wazne chyba jest zeby był diesel i wtedy przekładamy tarcze zegarów, a reszta myślę ze zadziała, bo i tak programujemy silnik i czy w mph czy w km ma byc licznik
3. Wynika to z tego ze dla pojazdu jaki masz nie ma oprogramowania, wiec musisz uzyc danych z MY2014 a te fabrycznie maja TPMS i nie da się go wyprogramowac. Jest jeszcze szansa ze wybierając inny kraj niz Europa ta funkcja zniknie, ale tego juz nie sprawdzę, bo musiałbym znowu grzebać w eeprom (ale nie mowie nie bo mam juz ten temat na tapecie). Mysle tez ze załozenie tych czujników moze spowodowac zniknięcie problemu.
4. Nie ma możliwości, są to rożne dwie płyty sterujące i inne taśmy podłączeniowe wyswietlacza
ChevyTesla
Imię: Majfrend
Silnik: 1.8 F18D4
LPG: KME Nevo
Post autor: ChevyTesla » 10 maja 2018, o 14:59
Jaki jest kod GM tego licznika w wersji do silnika 1.8? Na allegro można szukać na próżno go...
pawelwaw84
Reputacja: 13
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 » 10 maja 2018, o 17:09
Panowie w Oplu w tym wyswietlaczu UpLevel jest mozliwosc odblokowania kilku funkcji serwisowych. Nie wiecie czy u nas tez jest to mozliwe? Mnie chyba najbardziej interesowalaby rzeczywista temperatura plynu chlodzacego.
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz » 10 maja 2018, o 17:31
Tak mam temperaturę w uplevel. Ale standardowo jej nie było. Etac na zeszłorocznym zlocie mi zaprogramował.
ChevyTesla
Imię: Majfrend
Silnik: 1.8 F18D4
LPG: KME Nevo
Post autor: ChevyTesla » 10 maja 2018, o 17:48
Czyli do benzyniaka 1.8 znaleźć taki to jak szukać igły w stogu siana?
szczuplin
Reputacja: 16
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin » 10 maja 2018, o 18:35
kemoiz pisze:
Etac rozmawialismy na ten temat na zlocie. Tego roku może uda się to zrealizować? Będziesz miał sprzęt?
Łukasz wyświetla ci jakies jeszcze dodatkowe parametry?
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz » 10 maja 2018, o 19:21
Ale Ty nie masz uplevel więc raczej za wiele tam się dodać nie da.
Przeglądaliśmy te opcje i tylko temperaturę chciałem. Były jeszcze jakieś związane z podróżą ale uznałem, że i tak mi się nie przydadzą.
szczuplin
Reputacja: 16
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin » 10 maja 2018, o 19:33
Ok. Dzięki za odpowiedź. Zobaczymy może ktoś coś jeszcze doda w tym temacie.
ChevyTesla
Imię: Majfrend
Silnik: 1.8 F18D4
LPG: KME Nevo
Post autor: ChevyTesla » 15 maja 2018, o 00:34
W US aż się roi od liczników z dużym wyświetlaczem.
https://www.ebay.com/itm/12-CHEVROLET-C ... SwEaBaCoVw
Pasowałoby do Polskiego Cruze'a?
Post autor: C77 » 15 maja 2018, o 00:38
Wszystko jest do zrobienia ale lepiej EU.
Rafalisko
Imię: Rafał
Samochód: Cruze 1.4 SW
Post autor: Rafalisko » 15 maja 2018, o 10:12
kemoiz pisze:Ale Ty nie masz uplevel więc raczej za wiele tam się dodać nie da.
Gdzie mogę znaleźć jakie funkcje mam ukryte w moim liczniku? Mam MY2012 z ECO.
pawelwaw84
Reputacja: 13
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 » 15 maja 2018, o 10:35
Podejrzewam ze identyczne jak w Oplu. Zerknij na youtube
[youtube]https://youtu.be/RnWR2AnavFg[/youtube]
Post autor: etac » 15 maja 2018, o 18:46
Rafalisko pisze:
masz zdjęcia wszystkich możliwych powyżej. Inne funkcje tylko po modyfikacji zewnętrznej poprzez zmiany w eeprom
Rafalisko
Imię: Rafał
Post autor: Rafalisko » 15 maja 2018, o 19:31
Myślałem że jest coś więcej. Te na zdjęciach powyżej to mam od początku. Dziękuję za informację
Post autor: etac » 15 maja 2018, o 19:33
Dodatkowo jest
- voltomierz
- temperatura silnika
- stoper
reszta funkcji jak nawi, opony itp nie ma sensu w aucie
grembol7
Imię: Mikołaj
Samochód: ORLANDO 2.0 163KM
Post autor: grembol7 » 26 gru 2018, o 00:35
Na ebayu jest tego masa i w dość przystępnej cenie około 150-200zl z wysylką ale wszystkie to benzyniaki do 8tyś obrotów. Diesli widziałem 3szt ale około 400zl z wysyłką.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet » 12 wrz 2020, o 08:34
A czy programowanie nowego licznika wymaga kodu vci , czy można go programować tylko online? I czy EPROM zgrywa się tylko programatorem czy można w jakimś programie przez kabel zgrać?
Post autor: Bunioopl » 12 wrz 2020, o 09:26
Co chcesz programować?
Post autor: etac » 12 wrz 2020, o 09:45
Adamzet pisze:
Jak znajdziesz identyczne wypasazenie jak w twoim, a co w przypadku 1.8 jest niemożliwie, to tylko wymieniasz VIN. Jak inne to trzeba tylko programować, ale bez kodów Vci. Opisane jest wszystko w manualu.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet » 12 wrz 2020, o 15:11
Ok a kopiowanie eproom tylko przez programator czy odpowiedni kabel i program wystarczy?
Post autor: etac » 12 wrz 2020, o 15:18
nie, w eeprom nie ma ustawień funkcji wyświetlacza.
Post autor: Bunioopl » 12 wrz 2020, o 15:52
Krzysiek..... Są, jest tam ich trochę. I to całkiem sporo. Ale trzeba je zdekodować.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet » 12 wrz 2020, o 16:43
A czy po programowaniu nowy licznik można wysłać koledze z programatorem i swoim Vin by to przerobił.czy potrzebny jest orginalny licznik?
Wróć do „Cruze Manuale”
