Uszkodzony tempomat
Italiano
Imię: Tomasz
Uszkodzony tempomat
Post autor: Italiano » 18 kwie 2018, o 13:14
Witam wszystkich, jestem nowy w grupie ale już mam pytanie. Jestem od miesiące szczęśliwym posiadaczem CAPTIVY z 2011 roku, wersja diesel 2.2l. Nie działa mi tempomat w aucie. Czy ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną?
Pozdrawiam Tomek.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2018, o 14:32 przez Sebastian, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Temat wydzielono.
KonradMaster
Reputacja: 6
Samochód: Captiva LT+
Re: Awaria tempomatu
Post autor: KonradMaster » 18 kwie 2018, o 13:22
Ja obstawiam, że masz problem z włącznikiem stopu. Znajdziesz go pod pedałem hamulca.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2018, o 14:31 przez Sebastian, łącznie zmieniany 1 raz.
John Wayne
Imię: Przemek
Silnik: 2.0, diesel, 150KM
Re: Uszkodzony tempomat
Post autor: John Wayne » 19 kwie 2018, o 15:59
Jak jest tak samo jak w starej wersji, to upewnij się, że jest włączony na kierownicy. Też myślałem, chwilę po zakupie, że mi nie działa... :)
Italiano
Imię: Tomasz
Post autor: Italiano » 20 kwie 2018, o 09:21
Włączałem i wyłączałem go na kierownicy, nic się nie dzieje. W instrukcji napisali, że powinna się kontrolka zapalić. A tu cisza...
John Wayne
Imię: Przemek
Post autor: John Wayne » 20 kwie 2018, o 11:52
hmm być może w II jest inaczej. W pierwszej generacji najpierw musisz mieć wciśnięty przycisk ON/OFF (nie ma żadnej sygnalizacji), a potem jak już osiągniesz pożądaną prędkość, to wciskasz SET COAST, wtedy zapala się kontrolka, a prędkość możesz regulować przyciskami ACCEL RES w górę i SET COAST w dół.
Ja nie widziałem, że ten przycisk ON/OFF jest wyciśnięty i myślałem, że tempomat nie działa. Byłem przekonany, że przycisk służy do jego włączania w czasie jazdy, to co robi faktycznie SET COAST.
KonradMaster
Reputacja: 6
Post autor: KonradMaster » 24 kwie 2018, o 11:39
Przycisk ON/OFF jest niby po to, żeby przypadkowo nie włączyć tempomatu, przynajmniej tak jest napisane w instrukcji ;)
Ja dalej obstawiam włącznik stopu, jest to najczęstsza przyczyna nie działającego tempomatu. Styki nie przewodzą i nie jest wysyłany sygnał, że hamulec nie jest wciśnięty, a jak wiemy hamulec i/lub sprzęgło wyłączają tempomat.
Italiano
Imię: Tomasz
Post autor: Italiano » 24 kwie 2018, o 11:41
Byłem właśnie u mechanika, podpiął się pod komputer i wygląda na to, ze to właśnie czujnik jest walnięty. Pytanie gdzie go kupić teraz?
KonradMaster
Reputacja: 6
Post autor: KonradMaster » 24 kwie 2018, o 11:49
Jeśli STOP sam w sobie działa, to nie wymieniaj całego włącznika, nie ma takiej potrzeby. Wystarczy, że go wyjmiesz, rozbierzesz, przetrzesz styki papierkiem ściernym i będzie hulać. Temat już przerobiłem, co prawda pomógł na jakieś 2 lata, bo później mi sam STOP zaczął szwankować, więc kupiłem nowy oryginalny włącznik za 75 zł + k.w. z tego sklepu:
Allegro.pl
Italiano
Imię: Tomasz
Post autor: Italiano » 24 kwie 2018, o 11:53
OK, wielkie dzięki za podpowiedź.
Tomek
Dodano po 1 godzinie 25 minutach 29 sekundach:
A mam jeszcze jedno pytanie ale nieco z innej beczki. Jak można zaktualizować nawigację i system w aucie?
bubek4070
Imię: darek
Samochód: captiva 2.0 D
Post autor: bubek4070 » 24 kwie 2018, o 15:23
z którego roku auto
Italiano
Imię: Tomasz
Post autor: Italiano » 24 kwie 2018, o 15:33
2011, silnik 2,2 diesel.
bubek4070
Imię: darek
Post autor: bubek4070 » 24 kwie 2018, o 18:43
aktualizacja nawigacji mam z 2012 jak będziesz chciał to zapraszam do krakowa
