Uszkodzony tempomat
- Imię: Tomasz
Uszkodzony tempomat
Witam wszystkich, jestem nowy w grupie ale już mam pytanie. Jestem od miesiące szczęśliwym posiadaczem CAPTIVY z 2011 roku, wersja diesel 2.2l. Nie działa mi tempomat w aucie. Czy ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną?
Pozdrawiam Tomek.
Pozdrawiam Tomek.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2018, o 14:32 przez Sebastian, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Temat wydzielono.
- KonradMaster
- Reputacja: 6
- Samochód: Captiva LT+
Re: Awaria tempomatu
Ja obstawiam, że masz problem z włącznikiem stopu. Znajdziesz go pod pedałem hamulca.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2018, o 14:31 przez Sebastian, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Przemek
- Silnik: 2.0, diesel, 150KM
Re: Uszkodzony tempomat
Jak jest tak samo jak w starej wersji, to upewnij się, że jest włączony na kierownicy. Też myślałem, chwilę po zakupie, że mi nie działa...
- Imię: Tomasz
Włączałem i wyłączałem go na kierownicy, nic się nie dzieje. W instrukcji napisali, że powinna się kontrolka zapalić. A tu cisza...
- Imię: Przemek
hmm być może w II jest inaczej. W pierwszej generacji najpierw musisz mieć wciśnięty przycisk ON/OFF (nie ma żadnej sygnalizacji), a potem jak już osiągniesz pożądaną prędkość, to wciskasz SET COAST, wtedy zapala się kontrolka, a prędkość możesz regulować przyciskami ACCEL RES w górę i SET COAST w dół.
Ja nie widziałem, że ten przycisk ON/OFF jest wyciśnięty i myślałem, że tempomat nie działa. Byłem przekonany, że przycisk służy do jego włączania w czasie jazdy, to co robi faktycznie SET COAST.
- KonradMaster
- Reputacja: 6
Przycisk ON/OFF jest niby po to, żeby przypadkowo nie włączyć tempomatu, przynajmniej tak jest napisane w instrukcji
Ja dalej obstawiam włącznik stopu, jest to najczęstsza przyczyna nie działającego tempomatu. Styki nie przewodzą i nie jest wysyłany sygnał, że hamulec nie jest wciśnięty, a jak wiemy hamulec i/lub sprzęgło wyłączają tempomat.
- Imię: Tomasz
Byłem właśnie u mechanika, podpiął się pod komputer i wygląda na to, ze to właśnie czujnik jest walnięty. Pytanie gdzie go kupić teraz?
- KonradMaster
- Reputacja: 6
Jeśli STOP sam w sobie działa, to nie wymieniaj całego włącznika, nie ma takiej potrzeby. Wystarczy, że go wyjmiesz, rozbierzesz, przetrzesz styki papierkiem ściernym i będzie hulać. Temat już przerobiłem, co prawda pomógł na jakieś 2 lata, bo później mi sam STOP zaczął szwankować, więc kupiłem nowy oryginalny włącznik za 75 zł + k.w. z tego sklepu:
Allegro.pl
Allegro.pl
- Imię: Tomasz
OK, wielkie dzięki za podpowiedź.
Tomek
Dodano po 1 godzinie 25 minutach 29 sekundach:
A mam jeszcze jedno pytanie ale nieco z innej beczki. Jak można zaktualizować nawigację i system w aucie?
Tomek
- Imię: darek
- Samochód: captiva 2.0 D
z którego roku auto
- Imię: Tomasz
2011, silnik 2,2 diesel.
- Imię: darek
aktualizacja nawigacji mam z 2012 jak będziesz chciał to zapraszam do krakowa
