Awaria Wariatora zmiennych faz rozrządu
sen-syka
Imię: Sen
Samochód: Cruze LT + Pakiet Pr
Post autor: sen-syka » 29 kwie 2014, o 09:45
Niestety przeczyszczenie filterków nic nie dało, silnik nadal nierówno przyśpiesza, przy odpalaniu grzechocze, łapie tryb awaryjny, Dzisiaj rano byłem w ASO, awarii uległ wariator zmiennych faz rozrządu.
"Jak działa to urządzenie? Jego praca polega na tym, że zmienia ono normalny ruch obrotowy wałka rozrządu zaworów ssących, który znacznie wcześniej i szybciej otwiera zawory, tym samym zwiększając lub zmniejszają wyprzedzenie otwarcia zaworów, czego efektem jest korzystniejsze wyzwalanie momentu obrotowego w średnim i niskim zakresie obrotów.
Jakie są symptomy awarii wariatora zmiennych faz rozrządu? Po uruchomieniu silnika początkowo dochodzi z niego głośny grzechot trybów zębatych, a następnie, po upływie około dwóch sekund stopniowo zanika (ponieważ olej napływa pod coraz większym ciśnieniem i napełnia urządzenie). Takie objawy świadczą o początkowej fazie awarii, na początku taka usterka nie ma wpływu ani na osiągi ani na spalanie jednostki napędowej.
Niestety wraz z następującym zużyciem wariatora nieprzyjemny dźwięk zaczyna utrzymywać się przez cały czas pracy silnika, wtedy oznacza to, że najprawdopodobniej doszło już do uszkodzenia sprężyny powrotnej przez co nie dochodzi już do zmiany faz. Wówczas pogarszają się osiągi i auto zaczyna palić nieco mniej benzyny.
Niektórzy mechanicy twierdzą, że aby zapobiec tej usterce należy stosować olej charakteryzujący się niską lepkością przy niskich temperaturach i w wielu przypadkach taki zabieg znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia tej awarii, niestety nie oznacza to jednak, że problem się nie pojawi"
zródło: http://autokult.pl/2011/09/06/tych-siln ... 4-poradnik
Mam nadzieje, że będę mógł w końcu poczuć jak chodzi ten silnik, ponieważ mam wrażenie, że u mnie od początku nieprawidłowo chodziły zmienne fazy rozrządu.
„Czasami jesteś szybą, a czasami muchą…”
Post autor: etac » 29 kwie 2014, o 11:18
Z tego co pamietam, ten problem był juz na poczatku w Oplu. Praca tego jest mocno oparta na wlasciwosciach oleju. Ale ty chyba masz jeszcze fabryczny olej?
sen-syka
Imię: Sen
Post autor: sen-syka » 29 kwie 2014, o 13:04
niby fabryczny...
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 29 kwie 2014, o 13:38
To jest na pewno wariator?? Czy może być zawór elektromagnetyczny??
Jedyny plus w tej sytuacji, że są dostępne już zamienniki wariatora i zaworu. Dzięki temu kosztuje to znacznie mniej niż oryginał, a producent ten sam
sen-syka
Imię: Sen
Post autor: sen-syka » 29 kwie 2014, o 13:51
Powiedzieli mi jasno, że wariator.
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 29 kwie 2014, o 14:20
strona wlotowa koło 450
strona wylotowa koło 500
Przy wymianie wariatora chociaż pasek przydało by się wymienić.
sen-syka
Imię: Sen
Post autor: sen-syka » 29 kwie 2014, o 15:13
Mówili, że strona wylotowa...
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 29 kwie 2014, o 15:18
No to już wiesz jaka cena, a w serwisie nie mam pojęcia.
Post autor: wszim » 29 kwie 2014, o 22:05
Nie było zmiennych faz, nie miało się co psuć. Zrobili zmienne fazy no to się psuje. Czytam o tym coraz częściej :(
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 29 kwie 2014, o 22:37
Zmienne fazy były już dawno,ale tak jak w japońcach rzadko się psują a tych kół do 1.8 140km oplowskich to sprzedałem kilkanaście sztuk.
P.S. to dokładnie te same koła są.
Post autor: wszim » 29 kwie 2014, o 22:58
Czyli mało? Znaczy jednak nie psują się?
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 29 kwie 2014, o 23:07
W japońcach rzadko,mercedesach dawnych jakoś nie słyszy się. A jeśli ja sprzedałem tego kilkanaście sztuk,tzn że to dość popularny temat..
Post autor: wszim » 29 kwie 2014, o 23:35
konradoo pisze:to dość popularny temat..
No właśnie :(
sen-syka
Imię: Sen
Post autor: sen-syka » 1 maja 2014, o 17:22
Dzisiaj kontrolka silnika się zapaliła...mam nadzieje, że nie stanę. Może się coś bardziej popsuć? Mogę z tą usterką jeździć?
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 1 maja 2014, o 18:33
Niby możesz. Jeśli przestanie działać, to spadną osiągi.Silnik trochę nierówno pracował. Jednak jest "ale"... To jest rozrząd i może niezwykle kosztownego ambarasu zrobić...
sen-syka
Imię: Sen
Post autor: sen-syka » 1 maja 2014, o 19:18
Konradoo, poki co to samochód jest na gwarancji. Silnik bardzo brzydko ciężko chodzi, a przede mną jeszcze 250 km do zrobienia. Mam nadzieje, że awaria wariatora nie spowoduje uszkodzeń kolejnych podzespołów. Zamierzam jechać wolno, nie więcej niż 90 km/h...
rwicik
Samochód: Cruze -> Tucson
Post autor: rwicik » 3 maja 2014, o 10:12
Powinieneś wezwać lawetę.
Nie wiem czy jeszcze samochód zastępczy należy się od GM?
Kiedyś dawali na 4 dni.
Pozdrawiam, http://wicik.eu/
pawel
Post autor: pawel » 3 maja 2014, o 13:09
Wydaje mi się, że rwicik ma rację, bo jak zgłaszałeś już problem w ASO to może być kicha jak się zepsuje coś więcej: "dlaczego Pan jeździł z uszkodzonym samochodem" - wiem, że to idiotyczne tłumaczenie, ale to ASO.
sen-syka
Imię: Sen
Post autor: sen-syka » 3 maja 2014, o 14:06
Dzwoniłem na centrale, ale wszyscy na majowce...
Żeby się gdzieś pasek nie zerwał?
Post autor: etac » 3 maja 2014, o 14:47
Jeśli się nie mylę to chyba tam jest lancuch.
Kto to robił ostatnio?
pawel
Post autor: pawel » 3 maja 2014, o 15:34
Według instrukcji silniki benzynowe mają pasek:
1.6 LXT - co 60 tys, albo 4 lata
1.6 LDE i 1.8 2H0 - co 150 tys, albo 10 lat
Poniżej info o silnikach
Post autor: etac » 3 maja 2014, o 15:55
To w takim razie 1.2 i 1.4 ma łańcuch, ale to już Cruze nie dotyczy.
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 3 maja 2014, o 18:30
Pasek 100%,macałem te wariatory wiele razy... pasek na 150tys... to czemu w oryginale idą takie same rolki o tych samych numerach do aut co 60tys i co 150... idiotyzm...
Post autor: wszim » 3 maja 2014, o 19:01
Bo to nie o rolki chodzi tylko o to co pasek napędza. Najbardziej awaryjna pompa wody i to ona powoduje krótki przebieg 60tys. W konstrukcjach gdzie pasek zębaty napędza tylko koła rozrządu, wymiana jest po 150tys.
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 3 maja 2014, o 20:31
Rolki wytrzymyją 10lat i pasek. Tak wiem,jak nie ma pompy to rzekomo dłużej, jednak w to nie wierzę. Jak ktoś lubi nutkę ryzyka to niech wierzy to co napiszą.
P.S. łożysko rolki ma określoną wytrzymałość czy jest pompa,czy jej brak
Wróć do „Cruze Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 3 gości
