Zegarek
karol123
Imię: karol
Samochód: lacetti kombi 2004
Zegarek
Post autor: karol123 » 13 lut 2018, o 22:18
Witam...Mam pytanie dotyczące zegarka.Szukałem na forum jakiegoś info w tej sprawie,ale niestety nie znalazłem(być może coś przegapiłem).Chodzi o to,że zegarek ,,nie pamięta nastawionego czasu,,.Po wyłączeniu zapłonu,zegar przestawia się na jakikolwiek inny czas,tylko nie ten który akurat jest aktualny :D .
dessal
Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Re: Zegarek
Post autor: dessal » 13 lut 2018, o 22:27
Trzeba wyjąć i sprawdzić czy napięcie po wyłączeniu zapłonu nie "ginie" w kostce
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
karol123
Imię: karol
Re: Zegarek
Post autor: karol123 » 13 lut 2018, o 22:35
dzięki za odpowiedź...ale mógłbyś to bardziej ,,wyklarować,,? :ocochodzi: :D
dessal
Re: Zegarek
Post autor: dessal » 14 lut 2018, o 00:06
Wyjmij zegarek z "domku", czyli wyjmij obudowę, ciągnąc do góry, tylko uważaj, żeby nie pogubić metalowych zatrzasków,potem odkręć zegarek - dwie śruby, będziesz miał dostęp do kostki, pomiar miernikiem lub kontrolką, cała filozofia
Pozdrawiam Piotr
karol123
Imię: karol
Re: Zegarek
Post autor: karol123 » 14 lut 2018, o 08:39
:wilekiedzieki: dessal :piwo3:
Re: Zegarek
Post autor: Sebastian » 14 lut 2018, o 21:47
karol123
Imię: karol
Re: Zegarek
Post autor: karol123 » 14 lut 2018, o 22:43
:D Jak widze ...kolega z niedaleka :piwo3: Prawde mówiąc jestem raczej zwolennikiem rzeczy które fabrycznie zostały zamontowane(aczkolwiek rozumie,że nie zawsze są one trafne :D )Dla Mnie najważniejsza jest funkcjonalność,jak ma być zegar...to niech bedzie zegar :D ...i niech chodzi jak należy :tak:
Re: Zegarek
Post autor: Sebastian » 14 lut 2018, o 22:51
Ja bym na początek wymienił diodę/diody w zegarku które są na zasilaniu (pin BAT+) + poprawił luty + ew. jeśli miałbym pod ręka to do wymiany poszedłby też kwarc.
Akurat wczoraj naprawiałem zegarek z aveo, który godziny nie tracił, ale czasem się nie uruchamiał, albo sam się wyłączał. Początkowo myślałem, że zimne luty - przelutowałem, dalej to samo, po wymianie diody będącej na zasilaniu po zapłonie, wczoraj i dziś testowałem go dobre kilka godzin i wydaje się ok (działa bez problemu) - zobaczymy w samochodzie.
PS. Choć ja i tak wolałbym kompa włożyć :D :Y
karol123
Imię: karol
Re: Zegarek
Post autor: karol123 » 14 lut 2018, o 23:06
haha..akuratnio z elektryki i elektroniki to Ja ciemny byk jestem :P Ale wskazówki zapamiętam...i nie omieszkam z nich skorzystać,przy najbliższej sposobności :)
Pozdrawiam :)
dessal
Re: Zegarek
Post autor: dessal » 15 lut 2018, o 00:32
@Sebastian, tylko ten opis demontażu, to chyba nie do końca zegarka, bo pod/nad nim, nie występuje schowek na monety; zegarek można na allegro za 10zł wyczaić
Pozdrawiam Piotr
xyz
Imię: Sławomir
Samochód: OPEL INSIGNIA B
Silnik: B20NFT
Re: Zegarek
Post autor: xyz » 15 lut 2018, o 08:49
Kolego, proponuję najpierw sprawdzić bezpiecznik w skrzynce kabinowej. Nie pamiętam numeru ale jest to 10 A pod nazwą SYSTEM AUDIO/ZEGAR.
Re: Zegarek
Post autor: Sebastian » 15 lut 2018, o 22:20
dessal pisze:
Chodziło, mi o to że taki temat już był.
Przypadkowo dodałem link który odwołuję się do konkretnego posta - już poprawiłem.
