Aveo T255 nie odpala - Aku?
wojbur
Samochód: Hyundai ix20
Silnik: 1.6 125 KM
LPG: tak
Post autor: wojbur » 13 lut 2018, o 16:05
Cześć po jeździe miejskiej na odcinkach 2-8 km Aveo nie odpala. Ktoś może potwierdzić lub zaprzeczyć czy takie kontrolki to oznaka rozładowanego akumulatora ?
Wysłane z mojego QUANTUM_3_500 przy użyciu Tapatalka
Re: Aveo T255 nie odpala - Aku?
Post autor: etac » 13 lut 2018, o 16:12
A co się dzieje jak przekręcasz kluczyk na rozruch?
wojbur
Silnik: 1.6 125 KM
LPG: tak
Post autor: wojbur » 13 lut 2018, o 16:18
Słychać jakby "pyrkanie" ale nie zawsze. Dolewałem plynu do spryskiwaczy i parę kropel kapnelo ale nie sądzę żeby to było powodem...
Stal 10 minut z załączonym nawiewem z wyłączonym silnikiem. Przy rozruchu słychać pyrkanie/strzelanie ciche nie wiem jak to nazwać...
Ostatnio zmieniony 19 sie 2018, o 20:42 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
zed
Imię: Zenon
Samochód: Aveo
Post autor: zed » 13 lut 2018, o 16:52
jak przekręcasz kluczyk to kontrolki przygasają? i słychać terkotanie? jesli tak to masz rozładowany akumulator.
Post autor: Sebastian » 13 lut 2018, o 17:05
Rozładowany IMHO. Nawiew go wykończył.
Jak jest bardzo wydojony to klakson będzie miał inny dźwięk niż zawsze - spróbuj ;)
Albo kable albo prostownik ;)
wojbur
Silnik: 1.6 125 KM
LPG: tak
Post autor: wojbur » 13 lut 2018, o 19:13
Dokładnie tak było - przygasające kontrolki, tyrkotanie itp. Delcor fabryczny poddał się po 78kkm i 98 miesiącach. Wymieniony, kable wożone w bagażniku sprawdziły się.
Post autor: Sebastian » 13 lut 2018, o 21:11
Nowy tyle nie wytrzyma ;)
Nie zdziwiłbym się, gdyby po porządnym naładowaniu spokojnie jeszcze rok-dwa wytrzymał :)
Wydoiłeś go tym wentylatorem, a że nie miał już swojej znamionowej pojemności, to padł.
wojbur
Silnik: 1.6 125 KM
LPG: tak
Post autor: wojbur » 14 lut 2018, o 16:44
Z tym nawiewem stał raptem kilka minut - tyle ile trwa umycie przednich szyb i reflektorów. Jakoś w weekend miałem wrażenie że dłużej kręci ale uznałem "a hoooj, do wiosny dotrwa" no i nie dotrwał.
Owszem, wiem, mogłem go podłączyć pod prostownik na minimalne ładowanie, na 10-12h i pewnie dałby radę, ale prędzej czy później byłbym kiedyś w czarnej dupie - nie dla mnie takie sporty :)
przeeemek
Imię: Przemek
Post autor: przeeemek » 15 lut 2018, o 22:06
Mój był już tak zajechany, że wystarczyło 5-10 minut na radiu i bywały problemy z odpalaniem mój miał 10,5 roku.
flebuss
Samochód: SUZUKI BALENO
Silnik: 1,2 PB 90 KM
Post autor: flebuss » 16 lut 2018, o 01:01
Jazda na krótkich odcinkach szczególnie po mieście przy częstym używaniu stopu zwłaszcza w zimie musi w końcu skutkować deficytem pojemności - ten wentylator to był przysłowiowy gwóżć do trumny -ja latem miałem niezwykle duża ilość krótkich przelotów i ciągłe używanie rozrusznika tak że po kilku manewrach przy garażu "wyjechało" go grające radio - spokojne ładowanie przez 12 godz. wróciło mu życie i dalej pali od strzału 2lata po incydencie ale.... już się nie zagapiam tylko sprawdzam stan i podładowuję - mam zamiar utrzymać go przy życiu jeszcze ze dwa lata a w marcu stuknie mu 6 latek
Post autor: Sebastian » 16 lut 2018, o 18:52
Koreańskie akumulatory są jednymi z lepszych. U nas w lacetti, jest nadal oryginalny, auto produkowane w 2006r.
karolasty
Imię: Karol
Samochód: Aveo t250 1,2 84km
Post autor: karolasty » 19 sie 2018, o 16:44
Panowie podobny mam problem .
Auto Aveo 2009r 1,2 84km .
i nie dawno taka sytuacja .Przychodzę do auta , ale zakręcił dwa razy i odpalił . Troche pojeździłem po mieście . po kolejnych 2 dniach . Aku padł prąd na akumulatorze 10v i już nie odpalił. dodam ze Aku nowe nie cały rok ma. Naładowali na gwarancji 12,6v . posprawdzali ładowanie- ok, niby prad nie ucieka. ale Auto postało dzien i na kolejny dzien sprawdzam miernikiem 11,6v , poje dziełem trochę się podładował. na kolejny dzień wycinałem bezpiecznik szyb elektr. , radio, i zegar.
tym razem już trzymał napięcie .
Post autor: etac » 19 sie 2018, o 17:13
Sprawdz upływ napiecia. Ile A lub mA?
karolasty
Imię: Karol
Post autor: karolasty » 19 sie 2018, o 19:23
może to dziwne dziś sprawdzałem miernik podłączony do 20A sonda włożona w gniazdo max 20A najpierw po zamknięciu drzwi jakieś wartości ( bo działa centralny zamek a później 0,00A . czyli nic nie pobiera .
Post autor: etac » 19 sie 2018, o 20:16
jak?
karolasty
Imię: Karol
Post autor: karolasty » 19 sie 2018, o 20:32
no właśnie wyskakuje mi 0,00A tak jakby po zamknięciu drzwi odczekaniu 10sek nic nie pobierało
Ostatnio zmieniony 19 sie 2018, o 20:39 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: etac » 19 sie 2018, o 20:41
nie pytam co, tylko jak?
Jak to mierzysz? Powinieneś odpiąć klemę, wpiąć amperomierz miedzy klemę biegun akumulatora i potem zmierzyć pobór.
Po drugie: NIE CYTUJEMY POSTA POWYŻEJ
karolasty
Imię: Karol
Post autor: karolasty » 19 sie 2018, o 20:57
tak właśnie jak piszesz miedzy klemę minusową a akumulator wpiąłem miernik zrobiłem i wyskakuje i 0,00A .
Post autor: etac » 19 sie 2018, o 20:59
no to aku jest uwalony. Padła cela.
Post autor: wszim » 19 sie 2018, o 21:12
Usterka miernika lub błąd sposobu pomiaru. Na zakresie 20A nie zobaczysz prawidłowej wartości prądu rzędu kilkudziesięciu mA. Pomiary poboru prądu z akumulatora zawsze się wykonuje metodą mostkowania. Do miernika prądu masz wpięty równolegle przewód, który rozłączasz na chwilę dokonywania pomiaru. I przy małych prądach jest zasada, że zaczyna się od największego zakresu, po kolei schodząc na niższe, żeby uzyskać wystarczającą dokładność pomiaru małych prądów. Przed każdą zamianą zakresu zawsze trzeba zewrzeć przewód.
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Samochód: Hyundai i20 BC3
Silnik: 1,2 16V 84KM
LPG: BRC SQ32 DualJet
Post autor: tdon » 19 sie 2018, o 22:47
etac pisze:
Napięcie w A lub mA ??? :zastanawiasie:
Krzysiu, nie rób koledze sieczki z mózgu. Napięcie nie upływa.
etac pisze:
Czyżby???
Jakie jest napięcie akumulatora?
Dlaczego twierdzisz, że brak mierzalnego upływu jest dowodem na padnięcie celi?
karolasty pisze:
Widzę, że o pomiarach elektrycznych nie masz pojęcia ...
W moim poprzednim aucie pobór prądu przez centralny zamek wynosił 24A i mierząc w podany przez ciebie sposób ryzykowałbym co najmniej spaleniem bezpiecznika w mierniku.
Przy twoich możliwościach proponowałbym tak: otwórz maskę, zamknij auto wyłączając wszystkie odbiorniki. Ustaw miernik na 20A, poluzuj klemę, ale jej nie rozłączaj. Podłącz miernik w taki sposób, aby jedną sondę połączyć z klemą, a drugą z bolcem akumulatora i wtedy zsuń klemę z bolca. Jeśli miernik pokaże "0", to załóż klemę i zrób to samo na zakresie miernika 200mA.Napisz co wymierzyłeś. Oczywiście nie uwierzę w odpowiedź 0,0mA.
Moja sugestia jest co do zasady zgodna z tym, co napisał wyżej Wojtek, jednak nie wymaga użycia dodatkowego przewodu, zastępuje go naturalne połączenie klema-bolec.
Post autor: wszim » 20 sie 2018, o 08:04
Mój wpis był co do ogólnej zasady pomiaru prądów nieznanej wielkości.W przypadku samochodu można to manualnie uprościć tak jak napisał Tomek. :tak:
karolasty
Imię: Karol
Post autor: karolasty » 20 sie 2018, o 20:04
zmierzone tylko ze sposobem takim ze miedzy minusem a klema podłączyłem miernik .
wykazało 0,00a po chwili, bo pare sekund jak zwieram miernikiem obwód załącza sie centralny zamek -chyba jakiś pobór i później 0,00a . Nie wiem dlaczego jest to takie wazne aby najpierw podłączyć , nie odpinać aku a później jak już miernik jest podłączony ściągnąć klemę?
Ale pojechałem tez do elektryka , On skasował 40zl i tez nic nie zanlazł .
M owił ze musiało być coś odpalone . Ale jestem przekonany ze nic nie było . Nawet żarówka bagażnika się gasi.
Post autor: etac » 20 sie 2018, o 20:48
To odstaw mu auto na weekend niech sobie sam sprawdzi. Przecież mówisz, ze po 2 dniach pada aku.
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Post autor: tdon » 20 sie 2018, o 22:18
karolasty pisze:
... po chwili, bo pare sekund jak zwieram miernikiem obwód załącza sie centralny zamek -chyba jakiś pobór i później 0,00a .
Coś mi tu nie gra. Postępując w opisany sposób niemal nie wprowadzasz zmian w obwodzie podczas dokonywania pomiaru. Nie rozumiem zatem, co powoduje taką reakcję auta. Na pewno jest to centralny zamek ???
Jaki jest wynik pomiaru na zakresie 200mA?
karolasty pisze:
Właśnie dlatego, żeby dokonać pomiaru w naturalnym stanie auta, bez żadnej ingerencji mogącej zmienić rozpływy prądu. Być może podczas wcześniejszego odłączania klemy wyłączy się coś, co powoduje upływ, i chwilę po tym już tego nie zmierzysz. Zwróć uwagę, że postępując w ten sposób ani na moment nie rozwierasz obwodu i nie naruszasz płynącego prądu.
Dla mnie optymalnym i najbardziej wiarygodnym pomiarem jest pomiar cęgami prądu stałego. Pomiar taki wykonuje się bez żadnego rozpinania czegokolwiek, tylko poprzez nałożenie miernika na istniejący przewód. Zakładam jednak, że nie dysponujesz takim miernikiem.
