Czujniki parkowania na przód ODB II
Post autor: Bunioopl » 12 lut 2018, o 19:42
Dzisiaj zakupiłem czujniki parkowania na przód do mojego Olka. Jeszcze nie zamontowane, ale pierwsze próby wyszły pomyślnie. Kiedy prędkość wzrasta powyżej 20km/h czujniki przestają działać. Oto one
Re: Czujniki parkowania na przód ODB II
Post autor: etac » 12 lut 2018, o 19:50
a skąd masz takie?
Post autor: Bunioopl » 12 lut 2018, o 19:52
A z allegro!!
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7010683569
Post autor: etac » 12 lut 2018, o 19:55
jakby dobrze pogrzebać w sygnałach, to może i użyć sygnał do doświetlania zakrętów.
Post autor: Bunioopl » 12 lut 2018, o 20:00
Tylko czy taki sygnał istnieje w chevi
Post autor: wszim » 12 lut 2018, o 20:12
Pomysł z dodatkowym doposażeniem ok. Zastanawiam się tylko po co :zastanawiasie: . Przecież z przodu widać. Masz sytuację, że musisz dojeżdżać na centymetry? Ciasny garaż? :zastanawiasie:
Post autor: Bunioopl » 12 lut 2018, o 20:19
Noooo. Już dwa razy zachaczyłem. Raz nawet nie wiem kiedy. A w sobotę w Krakowie zaparkowałem w miejscu o 30cm większym od autka i bez kolizji. Na dniach będą zmieniać mi zderzak to przy okazji założą czujniki. Liczę, że się przydadzą. Jak nie dla mnie to dla mojej żony.
Post autor: etac » 12 lut 2018, o 20:32
wszim pisze:
Wojtek, uwierz mi jak zaczniesz korzystać raz, to polubisz na zawsze. Mnie tylko własnie przerażał problem, ze standardowe dokładane czujniki nie wyłączają się powyżej jakieś prędkości.
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Post autor: Robbo » 13 lut 2018, o 09:37
Zastanawiam się jak najlepiej rozwiązać problem odnośnie drugiego gniazda OBD2?
Ponieważ pierwszy zostanie zajęty do tego podłączenia
Post autor: etac » 13 lut 2018, o 09:40
Post autor: Bunioopl » 13 lut 2018, o 09:44
Miałem właśnie wstawić to co etac.
Będę testował.
Post autor: C77 » 13 lut 2018, o 13:13
Nie masz co testować, bo sprawdziłem 5 lat temu.
Działa.
Post autor: Bunioopl » 13 lut 2018, o 14:07
I wszystko jasne.
Robbo
Post autor: Robbo » 13 lut 2018, o 19:42
Post autor: etac » 13 lut 2018, o 19:48
Jak coś podepniesz do niego to będzie chamsko odstawać.
Post autor: Bunioopl » 13 lut 2018, o 21:00
Gniazdo w autku jest wyciągane. Można je schować.
Robbo
Post autor: Robbo » 14 lut 2018, o 20:51
Od jakiej odległości działają przedmiotowe czujniki?
Post autor: Bunioopl » 14 lut 2018, o 23:04
W opisie aukcji jest 1,5m. Moje jeszcze nie przetestowane, czekają na montaż.
Robbo
Post autor: Robbo » 16 lut 2018, o 13:29
To znaczy czujki przy każdym podjeźdzaniu w korku będą się aktywowały?
Z jakiej odległości jest działanie na wyświetlaczu a z jakiej akustyczne?
Post autor: etac » 16 lut 2018, o 19:53
Tak samo jest w fabrycznych.
Post autor: Bunioopl » 16 lut 2018, o 20:41
Robbo pisze:To znaczy czujki przy każdym podjeźdzaniu w korku będą się aktywowały?
Tak będą się aktywowały, ale przecież o to chodzi.
Post autor: Bunioopl » 13 mar 2018, o 11:59
Dobra. Testy zakończone.
A więc:
Wszystko działa cacy.
Czujniki aktywują się poniżej 20 km/h.
Stojąc w korku, sygnał pikania wyłącza się po kilku sekundach, pod warunkiem braku zmian. Czyli, jeżeli stoimy wszyscy w korku i nikt się nie poruszy, czujniki nie piszczą.
Odległość jaka, jest potrzebna aby. zapikały, jest na tyle mała, że normalnie nigdy tak blisko nie podjeżdżam.
Podsumowując, jestem zadowolony.
Jedyna wada, to, to, że zamiast 1,1 mam 7,7. Ale to już zgłosiłem na reklamację.
Przy okazji odkryłem, że lusterko w Orlando zmienia swoje położenie, w dwóch dodatkowych płaszczyznach, tj:
Góra -dół
Lewo - prawo.
Post autor: huri_khan » 13 mar 2018, o 12:23
Góra dół czyli jeżeli ktoś oślepia to możesz zmienić położenie.
U mnie w Cruzie automatycznie się przyciemnia.
Post autor: wszim » 13 mar 2018, o 13:58
Mojej rusałce przydałby się taki czujnik. Nie ma wyczucia i ostatnio znowu musiałem ją przez telefon z balkonu nawigować bo histeryzowała, że nie wykręci i zahaczy przodem.
Post autor: Bunioopl » 13 mar 2018, o 19:31
huri_khan pisze:Góra dół czyli jeżeli ktoś oślepia to możesz zmienić położenie.
Nie, nie chodzi o przełącznik za lusterkiem. Może nie jest fotochromatyczne, i nie musi mam czarne szyby. A ta płaszczyzna jest zmiena na nodze od lusterka.
Wojtku, bardzo fajna sprawa. Polecam.
Wróć do „Orlando Manuale”
