Brakujący bezpiecznik - podgrzewanie foteli Cruze
- Samochód: Cruze kombi 1,7 LT+
Potrzebuje pomocy przy znalezieniu bezpiecznika podgrzewania fotelu. Bezpiecznik ten umieszczony jest w kabinie. Przeszukałem już setki stron i nie umiem takiego znaleźć. Jedyne co ustaliłem to to, że ma on 25A.
- Załączniki
- GM-Chevrolet-Cruze-Electrical-Fuse-Replacement-Guide-014.JPG (74.73 KiB) Przejrzano 8879 razy
- bezpiecznik.png (40.63 KiB) Przejrzano 8879 razy
Re: Brakujący bezpiecznik - podgrzewanie foteli Cruze
Dopisze jeszcze, że podczas próby włączenia ogrzewania czy to od strony pasażera czy kierowcy zero reakcji ze strony układu podgrzewania, nawet lampki się nie zaświecą.
Prawdopodobnie spalone maty grzewcze i układ ma zabezpieczenie. Standardowy problem w GM.
Po drugiego czego szukasz, przecież wskazałeś gdzie jest i jaką ma wartość?
Ale nie jest to standardowy bezpiecznik płaski 25A, jest trochę większy i wydaje się, że ma inne wejscie.
miejsce 13 pod konsolą, tam jest bezpiecznik od ogrzewania siedzeń.
Jak bezpiecznik jest sprawny, to są uszkodzone maty.
- kucis30
- Imię: Mati
- Samochód: Cruze 2.0 CDI
mam dokładnie taki sam przypadek jak Ty - opisałem to w wątku http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... =29&t=5369 Też wg vin mam podgrzewane fotele, układ nie działa, prawdopodobnie spalone maty grzewcze jak wspomniał etac. ASO też nic nie wie na temat jakiegoś dedykowanego bezpiecznika w miejsce nr 13. U Ciebie pewnie będzie podobny problem z matami.astral89 pisze:Ale nie jest to standardowy bezpiecznik płaski 25A, jest trochę większy i wydaje się, że ma inne wejscie.
Cruze LS 2011, 2.0 CDI LNP 120kW
Kucis30 przeglądałem też twój post. Powiedz mi czy próbowałeś już wymieniać te maty?
- C77
- Reputacja: 12
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
ASO jak zwykle nic nie wiekucis30 pisze:ASO też nic nie wie na temat jakiegoś dedykowanego bezpiecznika w miejsce nr 13.
A jednak.
Czy ktoś kto ma taki bezpiecznik mógłby zerknąć jakie jest oznaczenie na nim?
Albo jeśli komuś działają poprawnie podgrzewane fotele może chociaż napisać czy ma zamontowany ten bezpiecznik?
- kucis30
- Imię: Mati
niestety jeszcze nie brałem się za wymianę mat. Co ciekawe, mimo braku bezpiecznika w miejscu 13stki zapalają mi się te kropki na przycisku włączenia podgrzewania, ale po 1minucie się wyłączaastral89 pisze:Kucis30 przeglądałem też twój post. Powiedz mi czy próbowałeś już wymieniać te maty?
A co ciekawe na schematach jest zapis ze bezpiecznik od mat, jest pod maską i ma 30A.
Ogrzewanie naprawione, co prawda nie zlokalizowałem co to za bezpiecznik, jednak jak się okazało wiedza ta nie była mi do niczego potrzebna. O dziwo pomogła wymiana bezpiecznika nr 6 pod popielniczką. Bezpiecznik ten jest odpowiedzialny za działanie zapalniczki z przodu, gdy zauważyłem, że nie działa mi zapalniczka i wymieniłem bezpiecznik, to i fotele zaczęły grzać.
Dodam, że mam ogrzewanie foteli dwu stopniowe, a włączniki są pod gałką zmiany biegów.
To trzeba było od tego zacząć, ze masz nieoryginalne maty, jak wyłącznik jest dwustopniowy i pod lewarkiem?
Gdzie ty masz bezpieczniki po popielniczką? W Cruze nie ma stałej popielniczki
- C77
- Reputacja: 12
- Silnik: 18XER
OMFG!
Leżę
Ale przynajmniej wyjaśniła się zagadka zaginionego bezpiecznika
po prostu nigdy go tam nie było
albo kolega przejęzyczył się i miało być nr 6 pod zapalniczką ( w sensie bezp. odp za działanie zapalniczki),
albo pomylił schowek na papierosy z popielniczką
astral89 pisze:O dziwo pomogła wymiana bezpiecznika nr 6 pod popielniczką.
Są dwie możliwości;etac pisze:Gdzie ty masz bezpieczniki po popielniczką? W Cruze nie ma stałej popielniczki
- Imię: Malbork
Witajcie, właśnie zauważyłem, że u mnie tez brakuje tego bezpiecznika nr 13 (również mam problem z fotelami)
Czy ktoś, co to za bezpiecznik? Jaki to typ albo gdzie go kupić?
Dodam, że mam oryginalnie podgrzewane fotele - 3 stopniowe
daj zdjęcie panela
- Imię: Malbork
Zdjęcie zrobię jutro za dnia.
Przyjrzałem się dzisiaj dokładnie i w tym slocie mam blaszkę tylko z jednej strony hmm....
Czy ktoś komu podgrzewane fotele działają, mógłby sprawdzić czy faktycznie jest tam ten bezpiecznik?
Jak naciskam przycisk od grzania, słuchać jak przełącznik robi "cyk" więc coś idzie dalej, dziwne jest to, że nawet jak wsadzę tam bezpiecznik to nic mi to nie da...
- kucis30
- Imię: Mati
jaki jest typ tego bezpiecznika, czego szukać w necie? Ze zdjęcia od C77 trochę to wygląda jak męski javpal http://img7.nokaut.pl/p-88-f1-88f100281 ... -m-40a.jpg
- C77
- Reputacja: 12
- Silnik: 18XER
Najprawdopodobniej to Javpal male MTA 25A.
Tego którego pokazałeś gniazdo nie przyjmie - inne nóżki.
Po prostu kto ma ten bezpiecznik fabrycznie niech wyjmie, zrobi fotki i game over.
- C77
- Reputacja: 12
- Silnik: 18XER
Mam dziada!
Am I good or am I good?
- kucis30
- Imię: Mati
good
dzięki, dla spokoju sumienia kupię i założę
- kucis30
- Imię: Mati
Z racji, że te podłużne bezpieczniki bardzo ciężko dostać w PL, a zagraniczne portale mają tego niewiele to również poszedłem to sprawdzić. U mnie również blaszka jest tylko z jednej strony. Czyli najwyraźniej u mnie fabrycznie go nie było i nie ma być.
- C77
- Reputacja: 12
- Silnik: 18XER
Nie, nie, nie.
Nie masz racji
Nie masz racji
- kucis30
- Imię: Mati
tej no już nie bądź taki tajemniczy
byłem tam raz jeszcze, zaświeciłem latarką i z jednej strony blaszka, z drugiej na wylot światło przechodzi, na logikę przecież tam bezpiecznik nic nie da
- C77
- Reputacja: 12
- Silnik: 18XER
kucis30 jak widzisz vide poszukiwany bezpiecznik, który nota bene wcale nie jest bezpiecznikiem sensu stricto
nie wszystko jest takim na jakie wygląda
Wyjmij sobie z tej skrzynki jakiś bezpiecznik który na pewno jest w działającym obwodzie,
poświeć latarką i porównaj z tym wcześniejszym.
albo nie... popatrz tutaj
