oświetlenie pokrętła klimy
- Hubertradom
- Imię: Hubert
- Samochód: Spark 1,2 LTZ 2011
Czy ktoś z Was wie czy gałki od klimy oświetlane są zwykłymi żarówkami czy ledami? Nie działa mi podświetlanie gałki "MODE" Od spodu zaglądałem to jedyne żarówki jakie w tym panelu można wymienić to żarówki od podświetlania dolnego schowka, natomiast pozostałe są wewnątrz panela. Pytam dlatego, że zanim zabiorę się za rozmontowanie całej środkowej konsoli chciałem dokupić części, żeby nie robić na raty
- Załączniki
- CHEVROLETMatiz-Spark-M300--medium-3913_8.jpg (168.18 KiB) Przejrzano 4346 razy
Re: oświetlenie pokrętła klimy
Na LEDach SMD.
Wiem bo miałem ten sam problem, ale w wersji niższej. I temat jest oficjalnie nie naprawialny, aczkolwiek dla chcącego nie ma nic trudnego, ale trzeba mieć sprzętu do tego typu akcji
- Hubertradom
- Imię: Hubert
sprzęt jakiś się znajdzie :p pytanie czy będzie można podmienić SMD na zwykłe led
ale ciężko będzie dobrać kolor
Już nie pamiętam, czy kolor był przez filtr, czy bez.
Rozebrałem to i jak zobaczyłem ze są LEDy oddałem do ASO bo samochód był wciąż na gwarancji, wiec nie pamiętam jak tam to wszystko idzie, a dla ASO to cały element do wymiany wiec nie ma co tam pytać.
Demontaż u ciebie dużo łatwiejszy bp nie będzie tych linek, które ciężko zdjąć przy tym demontażu.
- Hubertradom
- Imię: Hubert
no jak zaglądałem to tylko do odpięcia kostka + rozebranie całej konsoli od góry do dołu
Dokładnie, bo po tym zdejmowaniu u siebie całe ręce miałem podrapane
- Hubertradom
- Imię: Hubert
Właśnie znalazłem cały panel na allegro z ułamanym jednym uchwytem za 105zł z przesyłką. Jak nie da rady przelutować ledów to zastanowię się nad wymianą, bo też mnie wpienia, że wielka gała nie świeci
Dobry pomysł, płytka jest do odkręcenia
Ciekawe jak może być ze jedno pokrętło świeciło, a drugie nie.
- Reputacja: 9
Proste, skoro dioda się sfajczyła to nie świeci, a prąd dalej sobie płynie.
Ale jest jedna dioda, a pokrętła są trzy, a zasilanie jedno.
Kolega pisze na innym forum ze kabelek był urwany i dlatego nie świeciło, ale jak to może być ze zasilanie urwało, a pozostałe dwa pokrętła świeciły.
- Hubertradom
- Imię: Hubert
no, ale Ty podałeś schemat podświetlania panelu od nawiewów manualnych, a nie klimatronikuetac_owiec pisze:Ciekawe jak może być ze jedno pokrętło świeciło, a drugie nie.
Wlasnie ze od klimatronika, dla manualnej nie ma takiego schematu bo tam wszystko jest na linkach
- Hubertradom
- Imię: Hubert
Odpowiadam z opóźnieniem.
- Załączniki
- a to jest klimatronik i ja właśnie mam takie podświetlanie i środkowa gałka nie jest podświetlona
- CHEVROLETMatiz-Spark-M300--medium-3913_8.jpg (168.18 KiB) Przejrzano 4272 razy
- podałeś schemat takiego sterowania
- z14763484Q,Chevrolet-Spark-1-2-LTZ.jpg (47.9 KiB) Przejrzano 4272 razy
Nie będę się kłócił, bo jeśli to błąd jest w TIS. Ja wybierałem wg opisu w manualu i na pewno wybierałem klimę jak na zdjęciu powyżej.
To zdjęcie poniżej to MY2013, wiec inne miejsce w schematach.
A taki właśnie jest schemat dla manualnej klimatyzacji.
I oddzielnie dla włącznika klimy
czyli, krotko mówiąc nie ma nic. Schematu nie ma dla tych podświetleń, co jest bardzo ciekawym faktem.
- Hubertradom
- Imię: Hubert
Mniejsza z tym. Wczoraj zamówiłem panel u kolesia z allegro. Na poniedziałek będzie. Rozkręcę, porobię foty i wklej na forum to cholerne podświetlanie
- Hubertradom
- Imię: Hubert
Przyszedł "nowy" panel od klimy. Rozebrałem stary i kurczę dziwnie, bo pokrętło, które mi nie świeciło podświetlane jest czterema diodami i żadna nie świeci. Teraz znów w wolnej chwili podłączę stary i miernikiem pomierzę czy dochodzi zasilanie. Teraz to już z czystej ciekawości mszę posprawdzać jaka jest przyczyna, że akurat cztery diody przestały świecić.
- Załączniki
- 2014-05-13-2555.jpg (404.21 KiB) Przejrzano 4250 razy
- Imię: rawid
- Samochód: Spark M300
- Silnik: 1,2
Witam wszystkich,
Zakupiłem dla córki Spark-a M300 i mam ten sam problem z podświetleniem środkowego pokrętła panelu,po kilku dniach przestało działać podświetlenie.
Proszę o pomoc w namierzeniu usterki oraz opis demontażu tego panelu.
poczytaj forum, są odpowiedzi
- Imię: rawid
- Silnik: 1,2
Naprowadź mnie proszę,jestem nowy na forum i nie za bardzo wiem gdzie szukać opisu tego problemu.
Ostatnio zmieniony 11 gru 2024, o 19:10 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
