[Cruze] Wymiana termostatu
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 4 sty 2017, o 21:54
Uwaga: Manual jest na następnej stronie!
Podczas jazdy, wskaźnik temperatury raczej nie dochodzi do dwóch kresek przed połową. Po dłuższej i dynamicznej jeździe, gdy stanę na światłach dojdzie do w/w położenia, ale gdy nabiorę prędkości spada do tak na oko z 70 stopni. Wydaje mi się, że termostat zaczyna się za wcześnie otwierać, o ile w ogóle się zamyka.
EDIT: przejechałem się 10 km i aplikacja Piston przez ELM pokazała temperaturę 68-74. Raz więcej raz mniej ale w tej granicy. Na zewnątrz równo 0 stopni. Na parkingu jeszcze kilka minut wzrosła do 80 stopni. Otwarłem komorę silnika, rura od termostatu do chłodnicy gorąca. na 100% puszcza za wcześnie termostat.
Co musze kupić?
1/ Wkład termostatu?
2/ Cały termostat w tym alu korpusie?
3/ Termostat w korpusie plus plastik skrzynka do którego jest przyśrubowany? ( takie coś na alledrogo widziałem w używce..)
4/ Uszczelka?
5/ Płynu uzupełnić pewnie tak. Nie wiem co mi w ASO wlali. Dedykowany płyn chłodniczy GM Dex-Cool (red). pojemność układu: 1.8 XER - 6,3 l Sprawdziłem mam czerwony. Mogę uzupełnić byle czerwonym?
Prosił bym o może konkretne marki, czy nr. z katalogu.
Pewnie doradzicie mi cały korpus z termostatem i czujnikiem. Widziałem SKF ok 150zł, ale są też po 300zł. Pewnie uszczelka w komplecie.
Super by było jak by tylko wkład podszedł. tutaj uszczelkę musiał bym dokupić.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Re: Termostat Cruze 1.8
Post autor: pool80 » 5 sty 2017, o 00:08
Nie mogąc już edytować, znalazłem to, może się komuś przyda:
https://www.youtube.com/watch?v=bPWHd1P1vjo
Już wiem, ze najlepiej kupić cały. Wahler to dobry pomysł?
mkosmida
Imię: Maciej
Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Post autor: mkosmida » 5 sty 2017, o 00:10
nie wiem jak do Cruze ale do Opla innego bym nie zalozyl :)
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 5 sty 2017, o 08:30
Panowie, przede wszystkim cały, a nie wkład. Termostat SKF?? Ciekawostki podajesz, może SWAG??
Nie musisz rzucać się na Wahlera, możesz coś innego bo i tak pewnie będzie spiłowany oryginał.
Wahlera już nie jest taki przecudowny.
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 5 sty 2017, o 12:52
Pisałem o nim sugerując się dostępnością, i ceną. Gdzieś widziałem tańsze, ale ja wiem... Ogólnie w tym co pisałem uszczelka jest. Co na dolewke mogę wlać ? Mam kolor czerwony , płyn ma 2 lata i 30k km
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 5 sty 2017, o 14:45
W środku to samo będzie. Płyn by spełniał G12 czyli nie sam kolor ale normy.
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 11 sty 2017, o 20:20
ktoś poleci mi na szybko jakie płyny ogólnie dostępne brać? Może być zamiast oryginalnego dex cool np. petrygo g12+? Jakie były by ok niedrogie co kupie byle gdzie? Nie będę miał czasu zamawiać czy jechać do aso...
Ostatnio zmieniony 11 sty 2017, o 20:34 przez pool80, łącznie zmieniany 1 raz.
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 11 sty 2017, o 20:30
Miałem co innego napisać ale zamilknę. Kuler dość dobry i spełnia G12. Ewentualnie prestone,ale to już nie wiem czy nie będzie za drogi?
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 11 sty 2017, o 20:36
wyedytowałem poprzedni post. Czyli zwykłe petrygo to błąd?
ps. kuler niedrogi w podobnej cenie co petrygo.
I jeszcze jedno: Pewnie nie zleje wszystkiego. Ile trzeba kupić 4,5,6 litrów?
Ostatnio zmieniony 11 sty 2017, o 20:45 przez pool80, łącznie zmieniany 1 raz.
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 11 sty 2017, o 20:43
Kolor kolorem norma przede wszystkim.
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 11 sty 2017, o 20:47
wiem Pisałeś. G12 lub pewnie takie G12+ będzie ok. Mam tak, że jutro jestem na godzinę umówiony, i wypadnę na druga stronę ulicy coś szybko kupić. Nie chce spierniczyć. Ile tego wejdzie w układ? Pisałem wyżej jaka jest całkowita poj. w 1.8.
Widzę, że Prestone jest w 4+1L, Dynager 5l +1L.
Kolda
Imię: Arek
Samochód: Cruze 1.6 SW
Post autor: Kolda » 12 sty 2017, o 21:02
Kto wie jakie są czujniki w termostacie , jeden na pewno jest czujnik temperatury a drugi - grzałka ?? co ona robi ??
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 12 sty 2017, o 22:22
Termostat zmieniłem na Wahler 4431.105D . Na stronie sprzedającego pisało, że jest to zamiennik GM55577072, oraz CHEVROLET 9 698 4104. Niestety. Okazuje się, że jak na podlinkowanym filmie, albo jedno albo drugie. Pod nr. Wahler 4431.105D kryje się termostat do Opla GM55577072. Różni się, że wtyczka czujnika temperatury nie jest o góry termostatu, tylko z boku, po stronie akumulatora. Na szczęście nie odwrotnie, bo by kolidowała z korpusem. Nieszczęście takie, że wiązki nie mają tyle swobody, żeby podpiąć wtyczkę do czujnika. Udało się bez lutowania sztukowania, ale trzeba było najpierw spiąć, potem przykręcać termostat. (Na styk). Plus demontaż blachy trzymającej filtr gazu (BRC). Tak jak w filmie, czujnik nie jest rozbieralny w tej wersji. Sam wkład jest wymienny. Co do pytania wyżej, to nie ma w nim grzałki. Może jest w tym korpusie plastikowym do którego się przykręca sam termostat. Nie wiem. Po rozkręceniu termostatu, po złożeniu, ponownym zalaniu, po ściskaniu węża do chłodnicy, po przejechaniu kilkunastu km i jeszcze uzupełnieniu do stanu (rant zbiornika), weszło 4,8L. Wybrałem koniec końców Dynager, gotowy płyn.
Wszystkie bolączki ustąpiły, na max grzanie aż parzy.
Dzięki.
Diego23
Imię: Janusz
Samochód: Cruze 1.8 LPG LS+
Post autor: Diego23 » 3 lis 2017, o 09:45
Mój wymieniany rok temu Wahler 4431.105D chyba dokonał żywota. Auto bardzo wolno się rozgrzewa - na 10 -15 km dopiero łapie temp roboczą,a jest z 8-10 stopni. Dzisiaj zanim temp dojdzie do 90 sprawdzę czy się nie otwiera za wcześnie,albo może jest otwarty cały czas - będę łapał za wąż od chłodnicy. Wahler chyba nie jest taki super :(
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 3 lis 2017, o 11:21
Wahler jest na 1 montaż mój ze sklepu ma tylko spiłowane nr om.
Diego23
Imię: Janusz
Post autor: Diego23 » 13 lis 2017, o 20:37
Termostat wymieniony-pęknięta uszczelka w termostacie
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 13 lis 2017, o 21:47
rozumiem, że sam termostat był ok, tylko jak pękła sama uszczelka ten oring? on był dodawany do części zamiennej. Zły montaż?
Diego23
Imię: Janusz
Post autor: Diego23 » 13 lis 2017, o 22:36
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 13 lis 2017, o 22:47
Zwracam honor. Mam nadzieję że nie tttm. Że to pojedynczy przypadek tego wahlera. Pozdrawiam.
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Post autor: Robbo » 23 lis 2017, o 08:43
Jaki jest numer katalogowy złączki?
Gdzie można to kupić? :pomoc:
Post autor: etac » 23 lis 2017, o 17:02
cybant zaciskowy, można zastąpić czymś takim
Robbo
Post autor: Robbo » 28 lis 2017, o 13:33
Sprawa dotyczy tej szybko złączki tj. Korpus a przewód układu chłodzenia.
Post autor: Bunioopl » 28 lis 2017, o 15:11
Szybko złączka. Są takie przy termostatcie i przy przejściu węźy do kabiny
Robbo, którą potrzebujesz? Być może mam taką.
Robbo
Post autor: Robbo » 28 lis 2017, o 19:54
Do kabiny jest o większej średnicy aniżeli do obudowy termostatu.
Szybko złączka do kabiny występuje razem z przewodem elastycznym.
Tak jak na fotografii szukam szybko złączka pomiędzy przewodem a obudową termostatu górna.
Post autor: Bunioopl » 29 lis 2017, o 07:44
No to niestety ja mam na zbyciu ten do kabiny. Chyba zostaje tobie tylko śledzenie allegro. Może jakieś przewód się trafi z tą złączką.
Wróć do „Cruze Manuale”
