Składanie lusterek, lewe się składa, prawe nie.
adorosh
Samochód: Captiva 2.4 + LPG
Post autor: adorosh » 11 kwie 2017, o 16:12
Hej, parę dni temu zauważyłem, że przestało mi działać składanie prawego lusterka. Naciskam przycisk składania, lewe się składa, prawe nie. Niby nic takiego, ale nie lubię świadomości, że coś w aucie nie działa. Ktoś miał taki problem?
Captiva z 2011 :)
Re: Składanie lusterek, lewe się składa, prawe nie.
Post autor: etac » 11 kwie 2017, o 19:39
A sprawdziłeś czy napięcie jest na kostkach?
herman00
Samochód: Captiva 2,0 Man2006
Silnik: Z20S 150KM
Post autor: herman00 » 12 kwie 2017, o 09:26
Zanim zaczniesz coś rozbierać, to posłuchaj czy silniczek w lusterku chodzi. Niech ktoś naciśnie ci przycisk w kabinie a ty słuchaj odgłosów. Często zdarza się, że lusterko jest odgięte w stronę przeciwną do strony w którą się składa - parking przy supermarkecie i przechodzący klient. Wtedy po ustawieniu lusterka w pozycji normalnej wydaje się że wszytko jest normalnie, ale tam jest jakieś sprzęgiełko i mechanizm nie "zatrybia" i trzeba ręcznie pokombinować żeby to ustawić - żeby sprzęgiełko trafiło w odpowiednie miejsce. Warunkiem jest to że silniczek pracuje. Miałem tak kilka razy.
adorosh
Post autor: adorosh » 12 kwie 2017, o 10:38
Dzięki za rady. Jutro posłucham, czy silniczek chodzi i sprawdzę czy jest napięcie na kostkach.
Antoni33
Imię: Antoni
Samochód: Captiva 2,0 D 2007 a
Post autor: Antoni33 » 4 lis 2017, o 21:02
Odświeżę temat
U mnie tez prawe nie składa się i nie słychać silniczka, poszukuje manuala jak odkręcić lusterko w całości od drzwi , mam nadzieję to naprawić
Regulacja działa ok, tylko zamykanie nie
Ręcznie można je złożyć i rozłożyć stawia tylko niewielki opór.
adorosh
Post autor: adorosh » 6 lis 2017, o 13:02
U mnie też nie słychać silniczka. Poszperałem i z tego co widzę problem jest znany, i wszędzie problem z prawym lusterkiem. Czytałem, że można popchnąć ręcznie czasem coś tam zaskoczy i działa, u siebie nie próbowałem.
Trzeba też sprawdzić bezpiecznik: F28 – składanie lusterka (10А)
No i znalazłem coś takiego:
https://blamper.ru/auto/chevrolet/capti ... 3e228b466b
https://www.drive2.com/l/475291389970612440/
Antoni33
Imię: Antoni
Post autor: Antoni33 » 7 lis 2017, o 22:22
Dzięki za linki
Widzę że mechanizm składania jest za lustrem i trzeba je zdemontować
Mam pytanie bo jasno tego nie pokazano, jak odkręcić lusterko od drzwi. Od zewnątrz czy od wewnątrz po zdjęciu tapicerki?
Antoni33
Imię: Antoni
Post autor: Antoni33 » 12 lis 2017, o 19:58
Hej
I jeszcze jedno.
Czy ma ktoś patent na składanie się automatyczne lusterek po zamknięciu auta?
Nic konkretnego nie ma.
anndre
Post autor: anndre » 17 lis 2017, o 00:56
Aby odkręcić lusterko od drzwi trzeba zdjąć zaślepkę pod lusterkiem. Prawdopodobnie urwą się zaczepy wtedy zaślepka na klej w miejscu zaczepów.
przemo88
Imię: Przemek
Post autor: przemo88 » 15 sty 2018, o 14:46
Ktoś zrobił składanie lusterka? Skąd kupić ten tryb? tylko ibaj?
groszek_11
Samochód: Captiva 2,2D 184KM
Post autor: groszek_11 » 30 sty 2018, o 12:20
W mojej Captivie mam problem z lewym (od kierowcy).
Raz składa się z 3 centymetry raz do 3/4, a jak mu się chce to to końca.
Silniczek chodzi, no bo "stara się" złożyć. Jak mu "pomogę", to złoży się prawidłowo.
Nie było robione, wymieniane lub malowane.
Pytanie czy jest tylko jakieś zabrudzenie i trzeba wyjąć, przeczyścić, nasmarować i zmontować, czy poszły jakieś zębatki lub mechanizm?
przemo88
Imię: Przemek
Post autor: przemo88 » 30 sty 2018, o 18:20
To samo u mnie, też lewe, czekam na ciepło i rozbieram. Dam znać w marcu 😊
Post autor: etac » 30 sty 2018, o 18:54
Jedyna szansa to sklepiki modelarskie i ze się coś uda dobrać, albo rozwalone lusterko z innej Captivy i przeszczep.
groszek_11
Post autor: groszek_11 » 30 sty 2018, o 20:51
Tak, tylko z rozwalonej to sprawdzałem dzisiaj > 350 zł :(
Post autor: etac » 30 sty 2018, o 21:21
a nowe ile?
Chyba wiedzą, ze jest z nimi problem to i cenne są :P
przemo88
Imię: Przemek
Post autor: przemo88 » 31 sty 2018, o 09:41
kawałek aluminium i rzeźba :) pilniki igiełkowe i cuda można zrobić,
adorosh
Post autor: adorosh » 12 lut 2018, o 16:50
Panowie - magia jakaś... Lusterko samo się naprawiło. Przez pół roku nie składało się, a parę dni temu żona nacisnęła przycisk i złożyły się oba. Samochód samo naprawiający się :Y
przemo88
Imię: Przemek
Post autor: przemo88 » 12 lut 2018, o 21:15
jak u mnie z wycieraczką tylniej szyby :) Zaczynam sądzić, że koreańczycy wszczepili jakiąś SI do captivy ;P
groszek_11
Post autor: groszek_11 » 12 lut 2018, o 22:25
Przemo88, ale lusterko lewe bez zmian?
U mnie nic nie chce samo się naprawić ☹
Ostatnio lusterko myślałem, że naprawiło się, ale mróz puścił i z powrotem to samo. Taki myk jak był mróz to składało się idealnie, o wycieraczce nie wspomnę, dalej mnie wkurza 😉
przemo88
Imię: Przemek
Post autor: przemo88 » 13 lut 2018, o 06:26
Bez zmian, lewe nie składa się samo, jak lekko pomogę to się złoży. Będzie ciepło to rozbiorę, teraz nie będę ryzykował urwaniem jakiegoś plastiku.
przemo88
Imię: Przemek
Post autor: przemo88 » 14 lut 2018, o 07:14
Stało się...Wsiadam do samochodu, odpalam, patrzę trochę ze smutkiem na to lewe lusterko i nadeszła myśl : "Może i mnie się uda złożyć lusterko na mrozie". Nacisnąłem przycisk i zostałem świadkiem cudu :zaskoczony: złożyło się. Znaczy ,że musi tam być jakiś syf który uniemożliwia złożenie lusterka w temp. powyżej 0. Najważniejsze,że tryby są całe :)
adorosh
Post autor: adorosh » 14 lut 2018, o 09:04
Gratuluję i witaj w klubie :)
