Upalona kostka
: 10 gru 2019, o 18:44
autor: Anares1
Witam po wyłączeniu auta ciągle to zgrzyta . Nie wiem co to za urządzenie dodatkowo błąd P02e0. Proszę o pomoc
Nazwa na tym pierburg
Re: Problem co to jest ,mam upalną kostkę
: 10 gru 2019, o 18:51
autor: Syl
To jest przepustnica( klapa gasząca).
: 10 gru 2019, o 18:57
autor: Anares1
Rozumiem że ten błąd może być związany z tą klapą ?.
Mam problem . Wiecie może czy ta kostka to jest standard , nie mogę nigdzie znaleźć żeby kupić ,
Re: Upalona kostka
: 11 gru 2019, o 07:43
autor: Syl
Kostka nieupala się bez powodu (pewnie stoi klapa).
Re: Upalona kostka
: 11 gru 2019, o 10:03
autor: Anares1
Ok. Kupię całą przepustnice i mam nadzieję że będzie po kłopocie
Re: Upalona kostka
: 11 gru 2019, o 10:27
autor: Syl
Wpierw sprawdz co było przyczyną takiego stanu.
Re: Upalona kostka
: 15 gru 2019, o 20:05
autor: Anares1
Witam. Wymieniłem kostkę , coś w tym elemencie świergoczy . Przepustnice przeczyściłem , mam pytanie
1 przy wyłączonym silniku jest ona otwarta ( duży przelot , prawie całkowity)
2 przy włączony zapłonie delikatnie się ruszyła ( słychać jakby chciała się przesunąć ale nie może , próbowałem ja ruszać za blaszkę ale przesuwa się tylko kawałek )
Czy tak ma być ?
Re: Upalona kostka
: 15 gru 2019, o 20:09
to nie jest przepustnica.
Re: Upalona kostka
: 16 gru 2019, o 15:02
autor: Syl
Na wyłaczonym zapłonie klapa ma chodzić w pełnym zakresie ,bez przycięc.
Re: Upalona kostka
: 16 gru 2019, o 15:19
autor: scott
Tak, mechanicznie ma chodzić bez oporów. Sprawdź to, bo dziwny jest fakt nadtopionej kostki.
Ta klapa ma w środku elektronikę (powinno być podobnie co tutaj opisałem: viewtopic.php?p=139367#p139367, i tutaj viewtopic.php?p=140030#p140030)
która reaguje na wysterowanie sygnałem PWM. Najlepiej to sprawdzić podpinając interfejs i sprawdzać czy się przymyka adekwatnie do żądania.
Po przekręceniu zapłonu delikatnie się ruszy, bo otrzyma nasterowanie na 95% otwarcia. A wtedy nie ruszysz jej tak łatwo palcem bo dba o to elektronika, aby była w danej pozycji.
Klapa na pewno powinna się przymknąć (ale nie wiem czy zejdzie do 5%) przy gaszeniu silnika.
Re: Upalona kostka
: 16 gru 2019, o 19:26
autor: Syl
U mnie przy gaszeniu silnika przymyka się do końca.
