w trakcie jazdy traci moc
- Samochód: Captiva
Witam niewiem czy problem byl juz poruszany ale przegladalem forum i nie znalazlem nic co by opisywalo moje objawy , a wiec od pewnego czasu moje auto traci moc w trakcie jazdy jedzie normalnie a w pewnym momencie tak jakby przechodzilo w tryb awaryjny az strach wyprzedzac captiva 2007r 150km 2.0 d , sprawdzilem zawor egr ale byl czysty i przepustnica wnim normalnie chodzi chwila spokoju i znow to samo pozniej wypiolem przeplywke wyskoczyl blad przeplywki na komputerze ( zdiwilo mnie tylko to ze po odpieciu przeplywki silnik chodzil tak jak by byl podpiety moze to jest przyczyna niestety niemam jak sprawdzic na innej ale wiem ze jest mozliwosc sprawdzenia opornosci na pinach ale slaby zemnie elektryk , moze ktos mial podobne objawy,
Re: w trakcie jazdy traci moc
a jaki jest stan rur dolotowych i wylotowych do turbo?
- Samochód: Captiva
a tak dokladniej mozesz napisac ktore to rury mam sprawdzic
- Załączniki
- silnik.jpg (155.62 KiB) Przejrzano 9217 razy
gumowe w pierwszej kolejności.
- Samochód: Captiva
Do tej rurki co zaznaczylem widac sadze przedostajaca sie na ta rurke ten co szedl do egr byl czysty
- Samochód: Captiva
Weze ok niewidac zeby byly gdzies uszkodzone
- Samochód: Captiva
witam diagnostyk stwierdzil ze przyczyna braku mocy moze byc przeplywomierz , ale niemoze w 100 procentach okreslic czy ,moze ktos wie z was jak sprawdzic przeplywomierz domowymi sposobem w captiva ,zamtowany mam bosch o nr 0281002618 albo jak sprawdzic napiecie
- Imię: Jarek
- Samochód: CAPTIVA 2,0VCDI
...u mnie taki sam objaw , wystarczyło przy tym braku mocy zgasić silnik i odpalić i jakiś czas było ok.Moja captiva (2007r. / 2,0diesel / 150KM ) jest już czwarty raz u mechanika.
wymienili:
-przepływomierz
-zawór podciśnienia doładowania turbosprężarki
i dalej to samo , później z niemocy chyba , zaczęli grzebać przy sterowniku silnika , nawet go rozkręcili bo niby zimne luty poszły , poprzestawiali parametry w sterowniku tak ze teraz jest 25 stopni na dworze a auto ledwo zapala , walą zawory i wtryski a z rur leci przez chwile biały dym.Zaprowadziłem znów auto , gościa op.......łem konkretnie i czekam na telefon czy naprawił.
wymienili:
-przepływomierz
- Samochód: Captiva
Również wymieniłem przepływomierz i dalej nic daj znać co i jak
- Florek
- Imię: Tomek
- Samochód: Captiva 07, Aveo 06
U mnie złapał mula jak zaslepilem egr może wam nawalil bądź coś z tym zwiazane
- Imię: Jarek
facet już ze mną nie rozmawia,poszło na "noże" , teraz wydrukował mi kod następnego błędu bo twierdzi że to znów coś innego:
P 0045-Elektromagnetyczny zawór regulacyjny ciśnienia doładowania turbosprężarki/elektromagnetyczny zawór regulacyjny sprężarki doładowania silnika - przerwany obwód prądowy
jak auto znów straci moc to zaprowadzam do serwisu są tam ceny naprawy o wiele niższe niż u tego pseudomechanika co teraz miałem
- Samochód: Captiva
Egr wyczyszczony teraz auto po przejechaniu 150km wrucilo na lawecie wtrakcie jazdy zaczela spadac predkosc pedal wziemie nic a predkosc na dol i bylo slychac dziwne stukanie jak sie puszczalo pedal gazu masakra
Udało Ci się to jakoś rozwiązać?
- Imię: Jarek
u mnie przyczyną braku mocy był zawór sterujący zmienną geometrią łopatek , czyli ten na turbinie
- Samochód: Captiva LTZ 2.2 2013
Rozumiem, że chodzi o gruszkę - sterowanie geometrią turbiny?
- Imię: Jarek
tak ,chodzi o gruszkę - sterowanie geometrią turbiny
- Samochód: Captiva 2007
- Silnik: 2.0, 150KM, diesel
cześć, mam ten sam objaw, czy ktoś to zdiagnozował, naprawił i było ok?? prośba o pomoc, bo mechanik też do końca nie wie, ale wspomina o wtryskiwaczach i pompie wtryskowej, a to już naprawdę grube koszta
