Odpalanie na zimnym i ciepłym silniku. PROBLEM
kacperLDZ
Imię: Kacper
Samochód: Captiva 2.4 LPG STAG
Post autor: kacperLDZ » 17 gru 2016, o 22:06
Witam forumowiczów!
Jestem nowy na forum i mam nadzieję, że nie stworzyłem już istniejącego wątku (szukałem i nie znalazłem). Od roku jestem posiadaczem Chevroleta Captiva 2.4 benzyna+lpg. W ostatnim czasie zauważyłem, że gdy odpalam samochód na zimnym silniku odpala od razu, ale jeżeli się rozgrzeje i go zgaszę , a potem odpalę ponownie chwilę muszę go przydusić by zaskoczył. I tak jest już od miesiąca. Na zimnym odpala od razu a na ciepłym duszenie. Czym może to być spowodowane. Świece są nowe, akumulator też. Może ktoś z was miał podobny problem w swoim chevi i podzieli się swoją wiedzą. :tak:
endriu333
Reputacja: 8
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Re: Odpalanie na zimnym i ciepłym silniku. PROBLEM
Post autor: endriu333 » 17 gru 2016, o 22:42
A przyczyny potencjalne: mapy, wyciek gazu, zapłon, itp.
Post autor: wszim » 17 gru 2016, o 23:02
Prawdopodobnie reduktor LPG do regeneracji bo nie trzyma szczelności i schodzi ci gaz do kolektora.
Post autor: Sebastian » 18 gru 2016, o 10:34
Przed zgaszeniem przełącz go na benzynę na kilkadziesiąt sekund i wtedy sprawdz czy też ciężko odpala ;)
wojtastar
Imię: Войтек
Post autor: wojtastar » 18 gru 2016, o 12:58
Spróbuj odpalić awaryjnie na gazie, czy też będzie problem. Jeżeli miałby to być problem ze szczelnością, to wystarczy butle zakręcić(wypiąć zasilanie z elektrozaworu)i wypalić resztę gazu, ale raczej i tak byłyby inne jeszcze objawy. Można jeszcze sprawdzić czujnik temperatury, jaką pokazuje na ciepłym silniku, może pokazywać -40 i zalewa paliwo.
kacperLDZ
Imię: Kacper
Post autor: kacperLDZ » 18 gru 2016, o 14:48
Dziękuje za tyle rad. Sprawdze dziś czy jak zgasze go na benzynie czy problem w tej konfiguracji zniknie. Instalacja ma tez swoje lata bo jest z 2009 roku a po kupnie nie robiłem żadnego przeglądu. Jeśli nic nie pomoże musze szukać dobrego gazownika :D
kacperLDZ
Imię: Kacper
Post autor: kacperLDZ » 18 gru 2016, o 21:33
Witajcie!
Poszedłem za radą Sebastiana bo była najszybsza do wykonania. Całą drogę do domu pokonałem na benzynie. Po zgaszeniu Cheviego pod domem odpaliłem go (rozgrzany silnik po 9km jazdy) i odpalił od razu. Wykonałem tak 3 próby i było ok. Po 2 h wyszedłem i go odpaliłem (zimny) silnik i problem znów ten sam. Dość dziwna sprawa. Bo gdy zgaszę go na gazie i rano odpalę na zimnym silniku problem nie występuje. Z kolei jak na benzynie go wyłączę problem jest na zimnym silniku też.
Post autor: wszim » 18 gru 2016, o 22:05
Więc to raczej nie jest problem LPG. Może zapowietrza się układ doprowadzenie paliwa. :zastanawiasie:
kacperLDZ
Imię: Kacper
Post autor: kacperLDZ » 20 gru 2016, o 21:27
Podjadę po świętach do serwisu i zobaczymy co powiedzą. :nerwy
kacperLDZ
Imię: Kacper
Post autor: kacperLDZ » 4 lut 2017, o 14:01
Hej!
Informacja dla potomnych. Dziś byłem u gazownika i tak ja sugerował kolega była to nieszczelność membramy w reduktorze. Nie bawiłem się w regeneracje i zamontowalem nowy łącznie z wymianą filtrów i regulacją instalacji. Problem zniknął. Auto czy na zimnym czy na ciepłym odpala na tzw. dotyk. Poprawiła się także elastyczność jazdy. Temat uważam za zamknięty. :Y
Wróć do „Captiva Mechanika”
