Problem z tylną klapą
Pinczi
Imię: Pawel
Post autor: Pinczi » 22 lis 2016, o 08:51
Witam serdecznie,
ostatnio miałem problem z zamykaniem tylnej klapy bagażnika. Trzeba było mocniej "trzasnąć", aby się zamknęła.
W wyniku tego rozregulował się hak zamka, znajdujący się pod plastikowymi osłonami (dolny).
Trzymając go w dłoni - jest luźny. Czy ktoś z Forumowiczów miał podobny przypadek?
Jak jest zamocowany, czy da się go dokręcić?
Jak się do niego dostać?
Jeśli ktokolwiek może pomóc to będę zobowiązany
Re: Problem z tylną klapą
Post autor: etac » 22 lis 2016, o 11:16
A probowałes przeregulowac gumowe odbojniki na klapie?
Pinczi
Imię: Pawel
Post autor: Pinczi » 22 lis 2016, o 11:19
Jeszcze nie, gdyz chcialem Was sie poradzic. Niemniej nawet jesli to pomoze to i tak pozostaje temat zwiazany z konicznoscia dokrecenia luznego dolnego zaczepu
Post autor: etac » 22 lis 2016, o 11:24
Dokrecic i juz, a pewnie trzeba bedzie zdjac oslone tylnej klapy
Pinczi
Imię: Pawel
Post autor: Pinczi » 22 lis 2016, o 11:26
Thanks;)
zibi_mk
Post autor: zibi_mk » 2 mar 2017, o 12:34
To samo miałem :) rozkręciłem plastiki i musiałem po dokręcać śruby od tego haka i wszystko wróciło do normy
mike
Post autor: mike » 11 maja 2017, o 21:44
Chodzi tutaj o otwieranie szyby czy drzwi tylnych? Bo u mnie jest problem czasami właśnie z szybą która właśnie albo trzeba mocniej trzasnąć albo otworzyć drzwi i wtedy szybą trzapnąć. Tą szybę możną też z pilota otwierać.
Wróć do „Captiva Mechanika”
