kontrolka rezerwy
Adi1982
Imię: Adam
Samochód: lacetti
kontrolka rezerwy
Post autor: Adi1982 » 6 paź 2016, o 16:23
Mam pytanko co może być przyczyną nie działającej kontrolki rezerwy oprócz przepalonej żarówki. Jak w kombi zdemontować tylna kanapę żeby dostać się do termistora, a wogole to gdzie go szukać. Dzięki za pomoc.
Re: kontrolka rezerwy
Post autor: etac » 6 paź 2016, o 16:30
dokladnie moze byc uwalony termistor na pompie paliwa.
Jakubek1108
Post autor: Jakubek1108 » 6 paź 2016, o 16:32
W hb mniej wiecen miescu gdzie pasazer ma krocze lapie sie od dolu i pociąga do góry
Wysłane z mojego HTC Desire 530 przy użyciu Tapatalka
Post autor: XaRaDaS » 6 paź 2016, o 18:09
W kombi ciągniesz kanapę do góry, są dwa zaczepy, tak mniej więcej po środku siedzisk do góry jak szarpniesz to puszczą. Dotychczas wyciągałem kilkanaście razy kanapę i zaczepy są całe, więc albo mam lepszy egzemplarz, albo to robię bardziej umiejętnie, bo chodzą słuchy, że można połamać.
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 6 paź 2016, o 18:54
Hmm dość trwałe są te zaczepy. Jedynie jak mega zimno to możesz zerwać
Adi1982
Imię: Adam
Samochód: lacetti
Post autor: Adi1982 » 7 paź 2016, o 10:57
Dzięki ale czy tam się dostanę do tego termistora przez kanapę ? Trudny element do wymiany czy raczej samemu dam radę ?
Post autor: etac » 7 paź 2016, o 11:49
Jak masz zdolności w takich tematach to rozbiórka nie wymaga jakieś super wiedzy. Powiem poziom 7 na 10
Dobrze jednak to robić na prawie pustym zbiorniku, a potem tankowac sprawdzając czy nie cieknie. Czasem uszczelka lubi się podwinac i wtedy należysz i 100 litrów do zbiornika.
Adi1982
Imię: Adam
Samochód: lacetti
Post autor: Adi1982 » 7 paź 2016, o 12:25
Ale dostęp jest pod kanapą do pompy ?
Post autor: XaRaDaS » 7 paź 2016, o 14:16
Tak, pompa jest w zbiorniku i dostęp do niej jest pod kanapą, jak ją podniesiesz to zobaczysz taki dekiel z 20 cm. średnicy.
Adi1982
Imię: Adam
Samochód: lacetti
Post autor: Adi1982 » 7 paź 2016, o 14:37
Wielkie dzięki !
Adi1982
Imię: Adam
Samochód: lacetti
Post autor: Adi1982 » 16 paź 2016, o 22:47
Drodzy forumowicze. Otóż wymieniłem termistor i trach...kontrolka jak nie świeciła tak zaczela swiecic ciągle. Co sie okazało sprawa odpowiedniej żarówki do danego termistora. Oryginal w lacetti w przeciwieństwie do daewoo ma powyzej 1.2W przy przez co zarowka po zamontowaniu nie oryginalnego termistora świeciła caly czas. Wymienilem na 1.2 i zgasla. Teraz zapala sie w odpowiednim czasie. Pozdrawiam.
