Skrzypiące zawiasy drzwi.
Post autor: XaRaDaS » 6 lis 2013, o 13:17
Ostatnio zaczęły mi skrzypieć drzwi lewe przednie i tylne, jako że już wcześniej smarowałem prowadnice towotem, ale nie sprawdza się to na dłuższą metę, zastanawiam się nad użyciem jakiegoś innego środka smarującego. Jaki byłby najlepszy ? Chodzi mi o trwałość, żeby jak najdłużej podziałał, bez wysychania i żeby nie brudził jak towot. Tak się zastanawiałem czy nie kupić jakiegoś smaru grafitowego w sprayu o ile są, bo nie pamiętam.
jfx
Re: Skrzypiące zawiasy drzwi.
Post autor: jfx » 6 lis 2013, o 13:43
Spróbuj tym http://allegro.pl/wurth-smar-hsw-100-bi ... 48301.html,
ale poprzedni smar musisz wyczyścić i odtłuścić powierzchnie
Post autor: XaRaDaS » 6 lis 2013, o 14:29
Dzięki ;) mam tylko nadzieję, że będzie dobry.
iskat1973
Imię: Jacek
Samochód: Nubira vel Lacetti
Post autor: iskat1973 » 7 lis 2013, o 06:03
U mnie jest podobnie a drzwi cieżko chodzą w zakresie otwórz max-zamknij. Nie da rady lekko pchnąć drzwi i zamknąć auta. Pewnie ogranicznik do wymiany.
KL1NF35BJ6K260134
Post autor: XaRaDaS » 7 lis 2013, o 08:44
iskat1973 pisze:U mnie jest podobnie a drzwi cieżko chodzą w zakresie otwórz max-zamknij. Nie da rady lekko pchnąć drzwi i zamknąć auta. Pewnie ogranicznik do wymiany.
Możesz na początek przesmarować, ja tak robiłem, ale towotem i działało, natomiast że towot po jakimś czasie lubi się zbierać na krańcach ogranicznika, to postanowiłem zmienić środek i tak jak podał jfx kupię tego wurtha i spsikam, zobaczymy jak to będzie działało :D
Piotr
Imię: Piotrek
Samochód: Brak
Silnik: Brak
Inny samochód: Dacia Logan MCV 12 16V 75KM LPG
Post autor: Piotr » 7 lis 2013, o 11:23
Ja pryskam WD 40
01.2019 -09.2023 Renault Megane III Grandtour 1.6 16V 110KM
09.2023 -08.2024 Skoda Rapid 1.2 12V 75KM LPG
08.2024 - Dacia Logan MCV 1.2 16V 75KM LPG
Post autor: XaRaDaS » 7 lis 2013, o 11:48
Piotr pisze:Ja pryskam WD 40
WD 40 jak dla mnie ma zbyt krótką trwałość, dlatego szukałem innego też rozwiązania ;)
yozzz
Imię: M
Samochód: Nubira Kombi 1.8 CDX
Post autor: yozzz » 30 gru 2013, o 09:33
BOLL - BIAŁY SMAR 400ml
Sprawdzony. Działa bardzo dobrze. Jedyny minus, to trzeba uważać na odzież. Białych, tłustych plam po kontakcie z nim ciężko się pozbyć. Koszt ok. 19zł (kupowany przez znany portal aukcyjny ;) )
Nubira Kombi 1.8 CDX + LPG
Post autor: XaRaDaS » 30 gru 2013, o 18:57
Ja jednak zakupiłem Wurth HSW-100, aplikacja jest bardzo łatwa. Przesmarowałem wszystkie zawiasy i prowadnice. Także przesmarowałem zamki w bagażniku i silniku i też w drzwiach. Wydaje mi się, że wszystko lepiej chodzi :D Na pewno lepszy ten wurth niż wd40
