Zamiana wewnętrznego lusterka na fotochromatyczne np. z Olka
Re: Zamiana wewnętrznego lusterka na fotochromatyczne np. z
zwany inaczej BCM. To on steruje większością funkcji w nadwoziu:
- zamek centralny
- szyby elektryczne
- oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne
- zamek centralny
- szyby elektryczne
Wydaje mi się że BCM steruje w nadwoziu wszystkim co nie jest związane z silnikiem i bezpieczeństwem.
można to tez tak opisać
- Reputacja: 32
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Czyli ten zielony przewód jest podłączony do jakiegoś modułu który steruje wszystkimi funkcjami ,zaryzykuję i podłączę bezpośrednio do wstecznego i lampek wewn wtedy gdy są aktywowane ,o efektach dam znać.
Pytanie czy tam jest 12V czy 5V?
- Reputacja: 51
To można spróbować przez stabilizator LM7805
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
- Samochód: Orlando LTZ
Wsteczny ma 12V, przynajmniej od żarówki jak idzieetac pisze:Pytanie czy tam jest 12V czy 5V?
Tyle ze w Lacetti nie ma BCM.
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
Nie ma, ale podłączyć chce się pod wsteczny, więc sygnał pewnie tez jest na 12V.
Xa, ale w schemacie lusterko jest podpięte pod BCM i tutaj już nie wiemy czy na linii BCM - Lusterko mamy 12V
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
Aaa, to ja źle zrozumiałem. Mogłem wcześniej przeczytać temat i sprawdzić w olku lusterko. Jak nic nie rozkminicie do niedzieli to będę w stanie sprawdzić pewnie napięcie.
Znalazłem natomiast taki schemat.
Od Captivi
Od Captivi
- Reputacja: 32
- LPG: KME Skay Max
Ten schemat to jest chyba do podłączenia zewnętrznych lusterek i sterowania .W lusterku jest chyba 12v bo sprawdzałem najpierw w domu na małym akumulatorku a po podłączeniu w samochodzie jak na razie działa (w dzień w tunelu pod spodkiem już się ładnie zciemnia)
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
No właśnie w TIS nie ma innego schematu, a zasugerowałem się tym, że jest właśnie 5 kabelków
Xa trzeba wybrac młodszy rocznik
- Samochód: Evanda
Ja kiedyś w Nubirze zamontowałem fotochrom z Alfy Romeo 164, działało super, lepiej niż moje oryginalne w Evandzie. Przy okazji mam pytanie, czy został Ci ten czujnik deszczu co widać go na zdjęciach? Może chciałbyś się go pozbyć?
- Reputacja: 32
- LPG: KME Skay Max
Niestety czujnika już nie mam wydałem.W najbliższym czasie zrobie mały manual.
- Samochód: Nubira 1.6 SX kombi
Kupiłem sobie Daewoo Nubirę kombi 16.6 z 2005 roku "poniemiecką", wersja SX i próbuję poogarniać ją do kupy. Zobaczyłem dziwne złącze za lusterkiem wstecznym - ze zdjęć oglądanych na Allegro wynika że nie jest to czujnik deszczu. Ale po wnikliwym przeszukaniu stron okazało się że może to wyć wyprowadzone złącze - na obudowie ma nazwę KET2.
Do czego może służyć? Może podłączenie lusterka fotochroma?
- Reputacja: 32
- LPG: KME Skay Max
Orginalnie wlacetti nie montowano lusterek fotochromatycznych jężeli są trzy przewody to może ktoś sobie dołożył wiązkę czujnik deszczu ma gniazdo 8 pinowe z 7 przewodami.
