Przygotowanie lakieru do sezonu zimowego
mistah
Imię: Mateusz
Samochód: Cruze SW 2.0 | 163KM
Post autor: mistah » 16 lis 2017, o 11:17
Niedługo zima, korzystając z tego, że wieczorami jest w miarę znośna temperatura postanowiłem zadbać o lakier swojego auta. Poczytałem kilka forów osób zajmujących się car detalingiem, pozadawałem pytania i wreszcie samemu postanowiłem przygotować Cruze'a na nadchodzące mrozy. Główną zaletą przeprowadzonego przeze mnie "zabiegu" jest to, że brud, sól, etc. nie powinny utrzymywać się na lakierze. Zdecydowanie łatwiej usunąć je poprzez mycie auta pod ciśnieniem.
Nie mam niestety własnego garażu z dostępem do wody - dlatego postanowiłem skorzystać z myjni samochdowej w godzinach późno wieczornych 8-)
Przy wykorzystaniu 4 rąk całość zajęła nam 4h.
Poniżej instrukcja obsługi krok po kroku.. może ktoś będzie chciał skorzystać z mojego sposobu :)
1. Mycie auta myjką ciśnieniową
2. Mycie auta ręcznie na dwa wiadra. W jednym mamy czystą wodę, w drugim wodę z szamponem. Użyłem Shiny Garage ORANGE
3. Osuszenie auta mikrofibrą
4. Zastosowanie środka T&G, który rozpuszcza smołę, asfalt, kleje, etc. Użyłem Shiny Garage Green Tar&Glue
5. Spłukanie oraz osuszenie auta mikrofibrą
6. Zastosowanie środka do usunięcia metalicznych zanieczyszczeń. Użyłem Shiny Garage D-TOX
7. Spłukanie oraz osuszenie auta mikrofibrą
8. Glinkowanie - usuwanie pozostałych zanieczyszczeń na lakierze. Do poślizgu wykorzystałem wodę wraz z szamponem - tym samym, który użyłem do mycia.
9. Spłukanie oraz osuszenie auta
10. Wykorzystanie cleanera - wymycie zanieczyszczeń z zastosowanych środków oraz odtłuszczenie auta. Użyłem Tenzi IPA Cleaner
11. Osuszenie auta mikrofibrą
12. Zastosowanie wosku najlepiej z duża zawartością Carnauby. Użyłem PREMIUM LIQUID WAX od CleanTechCo
Efekt - WOW! :shock: nie spodziewałem się, że aż tak dobrze wyjdzie :) teraz czeka mnie jeszcze odgruzowanie środka i autko będzie gotowe na zimę 8-)
Efekt powinien utrzymać się do 3 miesięcy, na szczęście przy odnowieniu warstwy wosku wystarczy umyć auto, zastosować cleaner i położyć wosk. Powinno zając to zdecydowanie mniej czasu ;)
W międzyczasie można zastosować quick detailer, który nada błysk autu i wyrówna ubytki wosku.
mkosmida
Imię: Maciej
Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Re: Przygotowanie lakieru do sezonu zimowego
Post autor: mkosmida » 16 lis 2017, o 11:32
to akurat blad w sztuce jeśli chodzi o zime.. długo to nie polezy w warunkach zimowych
następnym razem zastosuj sealant lub wosk syntetyczny (efekt utrzyma się pol roku -> Fusso 12 lub np Sonax PNS czy Menzerna PowerLock)
po glinkowaniu polecam jednak jakiś Polish bo wierz lub nie porysowales lakier (nie mowie ze mocno)
jeśli zależy Ci na czasie to do glinkowania polecam albo blok albo rekawice albo najlepsza opcja -> recznik
Ostatnio zmieniony 16 lis 2017, o 11:34 przez mkosmida, łącznie zmieniany 1 raz.
mistah
Imię: Mateusz
Post autor: mistah » 16 lis 2017, o 11:34
Dzięki za rady :) w takim razie za 2 miesiące pewnie będzie trzeba powtórzyć zabawę!
Co byś polecał do ręcznej polerki?
Ostatnio zmieniony 16 lis 2017, o 11:36 przez mistah, łącznie zmieniany 1 raz.
mkosmida
Imię: Maciej
Post autor: mkosmida » 16 lis 2017, o 11:35
ja ostatnio robilem w 1.5 osoby i zajelo mi to 4h ale mam dostep do myjki + reszta zabiegow maszyna..
mistah
Imię: Mateusz
Post autor: mistah » 16 lis 2017, o 12:17
Co byś polecał do ręcznej polerki? :>
mkosmida
Imię: Maciej
Post autor: mkosmida » 16 lis 2017, o 14:04
Duze miesnie :P
Megs Ultimate Polish
Angelwax Perfect Polish
PoorBoys Pro Polish
mistah
Imię: Mateusz
Post autor: mistah » 16 lis 2017, o 14:07
A zamiast mięśni co uważasz na temat zamontowania przystawki do wkrętarki?
Bawić się w to czy można popalić lakier? :)
mkosmida
Imię: Maciej
Post autor: mkosmida » 16 lis 2017, o 14:10
nie wiem jak z wkrętarka.. wiertarki bym się nie odwazyl..
popalić możesz ale z drugiej strony jak polecisz na miękkiej gąbce i nie będziesz trzymać pada w jednym miejscu tylko się ruszal to nic się nie powinno dziac..
radze dozbierać do najtańszej maszyny DA i mieć kłopot z glowy .. wydatek rzedu 500-600zl, chyba ze masz "jaja" i kupisz najtansza rotacje od K2 za 150-200zl
mistah
Imię: Mateusz
Post autor: mistah » 16 lis 2017, o 14:23
To chyba zostanę przy ręcznej pracy ;)
Jeszcze mam jedno pytanie pomocnicze.. jakbym chciał teraz zmyć wosk to wystarczy że przejadę go cleanerem? Później Polish, cleaner i zaproponowany przez Ciebie wosk?
mkosmida
Imię: Maciej
Post autor: mkosmida » 16 lis 2017, o 14:42
ja bym poleciał
cleaner + IPA + wosk
ew
polish + IPA + wosk
lub wersja dla pedantów => polish + cleaner + IPA + wosk (woski syntetyczne lub sealanty lubia tępą powierzchnie, stąd IPA)
przygotuj się ze wspomniane woski/sealanty trudno się dociera..
mistah
Imię: Mateusz
Post autor: mistah » 16 lis 2017, o 14:48
Dzięki za pomoc :) niebawem zabieram się za poprawki :)
Jakby trzeba było odpalić wkrętarkę to taki pad jest rozumiany jako miękki?
https://mrcleaner.pl/pady-gabki-polersk ... om=listing
mkosmida
Imię: Maciej
Post autor: mkosmida » 16 lis 2017, o 14:57
tak
PS.. przy 80mm to mysle ze minimum na auto to 4 szt
mistah
Imię: Mateusz
Post autor: mistah » 16 lis 2017, o 18:43
Na dniach spróbuję to poprawić ;)
Dam znać jak poszło :)
Dzięki za wszystkie rady!
