NAVI 600 / 900 jak usunąć górny napis w widoku z kamery cofania?
grembol7
Imię: Mikołaj
Chevi: ORLANDO 2.0 163KM
Post autor: grembol7 » 2 lip 2019, o 09:15
Witam. Zainstalowałem do radia NAVI 600 kamerę cofania lecz drażni mnie napis wyświetlany u góry wyświetlacza który zasłania bardzo ważny fragment obrazu. Napis pojawia się czasami kilka sekund po uruchomieniu pojazdu (z włączonym wstecznym) dlatego udało mi się zrobić zdjęcie bez napisu. Czy ktoś wie czy da się jakoś wyłączyć na stałe ten pasek / napis u góry obrazu? Dołączone zdjęcia.
Chevi: Orlando 1.8 LPG LT+
Re: NAVI 600 / 900 jak usunąć górny napis w widoku z kamery cofania?
Post autor: Bunioopl » 2 lip 2019, o 10:02
Na stałe się nie da.
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 2 lip 2019, o 11:52
Pogrzeb w ustawieniach kamery w menu wykrywanie/kolizja
2012-> Chevrolet Aveo 1.6 LTZ
Post autor: Bunioopl » 2 lip 2019, o 12:20
Pasek można wyłączyć tylko na jedną sesję. Nie pamiętam tylko jakim klawiszem. Jak sprawdzę u siebie to wstawię info.
Dodano po 2 godzinach 21 minutach 33 sekundach:
Po naciśnięciu MENU belka znika
grembol7
Imię: Mikołaj
Post autor: grembol7 » 2 lip 2019, o 21:13
Też już udało mi się to obczaić. Po naciśnięciu MENU znika belka z góry. Po ponownym naciśnięciu pokazuje się instrukcja zmiany ustawień jasności i kontrastu.Obrazek
I jestem szczęśliwy bo udało mi się z chińskiej kamerki usunąć linie pomocnicze. Jeszcze mi zostało ogarnąć zasilanie kamerki tak by była zasilana po stacyjce a nie ze wstecznego.ObrazekObrazek
Post autor: Bunioopl » 2 lip 2019, o 23:51
Zapalniczka drugiego rzędu siedzeń jest po stacyjce.
A do czego to potrzebujesz?
grembol7
Imię: Mikołaj
Post autor: grembol7 » 3 lip 2019, o 07:38
Z tego co widzę to kamerka może a w sumie powinna być zasilana po stacyjce. Radio przełącza na obraz z kamery jak są spełnione dwa warunki. Musi być uruchomiony silnik i wrzucony bieg wsteczny. Niezależnie czy obraz z kamery jest radio i tak się przełączy. Jak już jest przełączone na obraz z kamery cofania to po wyłączeniu wstecznego jeszcze kilka sekund pokazuje ten obraz z kamery chyba aż pojazd się zatrzyma ( tego warunku nie sprawdzałem ale opóźnienie jest na pewno ). Problem polega na tym że przy zasilaniu kamery ze wstecznego są styuacje, że radio dalej chce pokazywać obraz a kamera już jest wyłączona i pojawia się napis: "kamera do jazdy wstecz nie stoi do dyspozycji". Kamera pobiera tylko 80mA więc moim zdaniem zasilanie po stacyjce będzie dobrym pomysłem.
Post autor: Bunioopl » 3 lip 2019, o 09:47
Oryginalna kamera ma dwa plusy. Jeden na stałe. Tylko pamiętaj, że ledy będą się świeciły cały czas.
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 3 lip 2019, o 10:14
założyć przekaźnik zwłoczny z czasem zwłoki 10 sekund
grembol7
Imię: Mikołaj
Post autor: grembol7 » 4 lip 2019, o 08:50
Nie mam ledów w kamerce. Finalnie wygląda to tak.
ObrazekObrazek
grembol7
Imię: Mikołaj
Post autor: grembol7 » 17 lip 2019, o 09:29
Czy ktoś wie jak zmusić radio do pokazania obrazu kamery ale nie włączając biegu wstecznego?
dessal
Chevi: Lacetti 2.0TCDI
Post autor: dessal » 17 lip 2019, o 12:00
zasilić +12V zamiast +12V z biegu wstecznego, można nawet podłączyć sobie dodatkowy włącznik, tylko diodę od strony wstecznego trzeba włożyć, w innym przypadku i tak "zaświecisz" żarówki cofania
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
grembol7
Imię: Mikołaj
Post autor: grembol7 » 18 lip 2019, o 07:41
Ale samo podanie sygnału z kamery na radio nie zmusza radia do pokazania obrazu. Radio przełącza na obraz z kamery nawet jeśli nie ma sygnału z kamery. By radio się przełączyło na obraz z kamery muszą być spełnione dwa warunki, lewarek w położeniu R oraz włączony silnik (samo włączenie stacyjki nie wystarczy).
Zakładam, że BCM wysyła do radia po szynie GMLAN komendę by radio się przełączyło na obraz z kamery. W innych samochodach np insignia z Navi600 widziałem przycisk który przełączał na obraz z kamerki.
Post autor: Bunioopl » 18 lip 2019, o 09:35
Tym przyciskiem włącza się przednie czujniki parkowania. Przynajmniej w Astra J. Radio włączy się na kamerę cofania nawet jak nie masz kamery. Tylko obraz jest czarny.
Sygnał załącza nią więc musi iść z szyny.
Na ruski forum był sposób zamontowania przedniej i tylnej kamery.
grembol7
Imię: Mikołaj
Post autor: grembol7 » 19 lip 2019, o 12:03
Masz może jakiś link lub nazwę tego forum?
Post autor: Bunioopl » 19 lip 2019, o 22:37
MamObrazek
Wystarczyło poszukać
viewtopic.php?t=3771#pKamera%20cofania+ ... %20najazdu
grembol7
Imię: Mikołaj
Post autor: grembol7 » 19 lip 2019, o 22:56
Przeczytałem wszystko ale nie widzę tam nic o zmuszaniu radia do wyświetlania obrazu (on tam podłącza do mylinka).
Fajny przekaźnik czasowy tam ma opisany jako "454.3747" ale z tego co szukam to typowo zagraniczny produkt opisany cyrlicą i u nas niedostępny.
Post autor: Bunioopl » 20 lip 2019, o 09:53
W drugim poście jest link do ruskiego forum i do schematu. Nie studiowałem tego, ale opis jest do przedniej kamery.
Post autor: Bunioopl » 20 lip 2019, o 17:23
No dobra. To jest do MyLink. Do navi 600 nie podejdzie.
