To samo co tam pisałem w poprzednim poście. Ogólnie to w aucie był na chwile podpięty inny BCM (ten stary, poprzedni)i obstawiam, ze to dlatego tak się stało. Czy jest jakaś opcja by zresetować zegary? Podejrzewam, że zaciągnął VIN z tego starego BCMa i dlatego wali błędem.
Dokładnie. Bcm należy do kręgu bezpieczeństwa. Teraz trzeba sprawdzić gdzie vin poszedł. Do programowania BCM, IPC, ECU, ABS.
Bez szybkiego dzilania w tym temacie może zablokować pojazd.
