Próba instalacji tempomatu
Post autor: Bunioopl » 3 sty 2017, o 11:44
Jeżeli chodzi o mój problem( nie jestem autorem) , to nie daje się zaprogramować BCM'a komputer pyta czy na pewno dajesz TAK a zmiany nie są zapisane. Przełącznik mam z cruze i już go sprawdzałem działa prawidłowo z niewielką odchyłką oporności, ale myślę, że miernik mnie oszukał.
Post autor: C77 » 14 sty 2017, o 00:06
Heh niezły żart ze strony ASO :D
Moim zdaniem "geniusze" z ASO po prostu próbują Ci zaprogramować BCM bez użycia kodu VCI,
a tak się nie da, dlatego się to nie udaje, a Tobie sprzedają bajki o rzekomej "niezaprogramowalności" Twojego BCM :Y
Reasumując powiedz mechanikowi że bez zmiany kodu VCI (programowanie z opcją VCI) dla BCM nic nie da założenie manetki i zaznaczanie funkcji K34 (Cruise Control),
żeby komp się skomunikował potrzebny jest nowy kod który może pozyskać z jego VCAP i wydać tylko GM.
Wiedząc o tym ta pazerna korporacja wprowadziła dość wysokie stawki za samo wydanie kodów.
Post autor: etac » 14 sty 2017, o 09:04
Miłosz, chyba masz racje, bo dla mnie tez magia, szczególnie ta cena.
Post autor: Bunioopl » 14 sty 2017, o 16:30
No dobra panowie. To może wskaźcie jakieś aso na śląsku albo w dolnośląskim, wktórym będą wiedzieli co mają zrobić.
No chyba, że macie jakiegoś mechanika kumatego, który to zrobi.
Ostatnio zmieniony 14 sty 2017, o 16:31 przez Bunioopl, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: etac » 14 sty 2017, o 16:31
ale wiesz ze będzie to kosztować ponad 500 zł?
Post autor: Bunioopl » 14 sty 2017, o 16:32
Trochę już zainwestowałem w to, i szkoda by się marnowało.
Post autor: etac » 14 sty 2017, o 16:38
To musiałbyś przyjechać do Katowic.
Wrócę w lutym to pogadam w ASO
Post autor: Bunioopl » 14 sty 2017, o 16:42
Do Katowic mam godzinkę z hakiem autostradą. Kiedy i jak mam się przypomnieć?
andree1510
Post autor: andree1510 » 21 kwie 2017, o 23:00
Panowie i jak skończyła się historia z tempomatem ? bo też chciałbym sobie uruchomić tę opcję.
Post autor: etac » 22 kwie 2017, o 19:08
kolega miał przygodę komunikacyjną i zrezygnował
Post autor: Bunioopl » 22 kwie 2017, o 22:15
Nie zrezygnowałem, czekam na wycenę i termin. Sprawa jest do załatwienia (pozytywna decyzja mechanika). Myślę, że ja zakończę sprawę do końca maja. W tym miesiącu mało dni już zostało , a na początku maja jestem na wyjeździe.
andree1510
Post autor: andree1510 » 25 kwie 2017, o 09:40
Czy kolega etac pracuje w.Aso jeżeli tak to.powiedz proszę ile kosztowałoby wyłączenie skandynawi , uruchomienie czujnika zmierzchu tak aby światła same się włączały i uruchomienie tempomatu . Wszystko co potrzebne jest zamontowane.
Post autor: Bunioopl » 25 kwie 2017, o 09:47
Skandynawie masz tutaj
viewtopic.php?t=1419
Samemu można zrobić , oczywiście przy pomocy kolegi wszim. Działa rewelacyjnie
andree1510
Post autor: andree1510 » 25 kwie 2017, o 10:17
Wiem ,że tak można nawet są gotowe zestawy .
Ale mnie interesuje orginalny sposób.
Post autor: Bunioopl » 25 kwie 2017, o 10:26
Ten działa lepiej niż orginał. Sam programujesz kiedy ma się przełączyć. W ASO raczej tego nie zrobią, będą tłumaczyć to homologacją.
Post autor: etac » 25 kwie 2017, o 10:31
ASO nie wykonuję wyłączenia, szukaj w wątkach. Zaparli się i już, nawet jeśli to kosztuje teraz ponad 500 zł.
Post autor: wszim » 25 kwie 2017, o 11:54
Bunioopl pisze:Ten działa lepiej niż orginał. Sam programujesz kiedy ma się przełączyć. W ASO raczej tego nie zrobią, będą tłumaczyć to homologacją.
W wersji olka z BCM z fabrycznym czujnikiem świateł, nasze CSO nie zadziała.
Post autor: Bunioopl » 25 kwie 2017, o 12:07
No i tu jest pytanie! Czy orginalny ten czujnik, czy kolega go sam dokładał?
andree1510
Post autor: andree1510 » 25 kwie 2017, o 14:30
Sam dołożyłem tylko ,że orginalny poprostu z innego samochodu.
To mówicie, że lepiej moduł z naszej gieldy, u mnie trzeba dwa razy kliknąć żeby wyłączyło światła.
Etac a co z tempomatem.
Post autor: Bunioopl » 25 kwie 2017, o 14:39
Albo z giełdy albo od wszima. Ten drugi samemu trzeba poskładać
Post autor: etac » 25 kwie 2017, o 14:48
andree1510 pisze: Etac a co z tempomatem.
Z tym jest łatwiej, ale kody tez kosztują nie mało.
Post autor: Bunioopl » 15 maja 2017, o 18:13
Dzisiaj byłem w MMCARS w Katowicach. I kolejny raz jestem zawiedziony. Tempomat dalej nie działa.
Etac podaj proszę numer zwijak obsługującego tempomat. Może faktycznie miałeś rację, i muszę go wymienić. Chociaż według mnie ma przejście.
Post autor: etac » 15 maja 2017, o 19:24
No to muszę mieć VIN auta z tempomatem. W linkach jest tez na pewno ta informacja.
Post autor: etac » 16 maja 2017, o 20:13
Według mnie jeśli jest wszystko w porządku z instalacją, to ta czynność wykonana przez ASO powinna zadziałać.
Czyli jednak coś w układzie jest niezgodne.
22914039 - według mnie właściwy numer
https://allegro.pl/listing?string=22914 ... i-1-3-0511
cruise c.pdf
(200.36 KiB) Pobrany 132 razy
Post autor: Bunioopl » 17 maja 2017, o 08:45
Już kupułem. Czekam na przesylkę.
