gdzie znajduje sie przepustnica
misiek
Samochód: Ceuze
Silnik: 2.0, 125KM, disel
Re: gdzie znajduje sie przepustnica
Post autor: misiek » 4 mar 2021, o 10:40
Podepnę się pod temat, ponieważ mam problem z wypalaniem dpf włączyła mi się kontrolka od wypalania( nie mruga tylko cały czas świeci) i od check engine. Objawy były takie, że po włączeniu próbowało wypalać i po jakiś 5s przestawało i tak co jakiś czas. Drugim objawem było to że silnik zaczął się mocniej ruszać przy gaszeniu. Zaprowadziłem samochód do mechanika i ten stwierdził że na 90% to wina tej "przepustnicy". Miał może ktoś podobny przypadek?
Chevrolet 2.0 125KM 2009r
scott
Imię: Scott
Samochód: Cruze LS+ 2010
Inny samochód: Lexus IS 300h
Post autor: scott » 4 mar 2021, o 10:44
Z przodu, przy kolektorze ssącym.
U mnie się spaliła elektronika.
Zobacz ten i kolejne moje posty.
viewtopic.php?f=95&t=8118&p=139367&hilit=klapa#p139367
misiek
Samochód: Ceuze
Post autor: misiek » 4 mar 2021, o 11:04
Dzięki, właśnie tak się zastanawiałem czy ta przepustnica ma związek z wypalaniem dpf. Mechanik mówił że dzisiaj wyśle do regeneracji bo nawa Chińska 800zl a używanych niestety brak i zobaczymy co ci od regeneracji powiedzą
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Post autor: kochar » 4 mar 2021, o 17:18
Jak wysłał to zregenerują nie ważne czy była sprawna czy nie. :D Jak telepie silnikiem przy gaszeniu i są problemy z DPF to ja bym stawiał na EGR. :witam:
Post autor: etac » 4 mar 2021, o 17:23
Tak dla informacji w dieslu nie ma przepustnicy. Przez mechaników tak określa się klapę gaszącą, Ona działa na zasadzie otwarte/zamknięte nie działa tak w benzynie. Tam często pada w nich elektronika i wymaga to wymiany.
kochar
Post autor: kochar » 4 mar 2021, o 17:37
Młodzi mechanicy - przepustnica.
Stary beton - klapa gasząca.
Tu była dyskusja viewtopic.php?f=95&t=10738&p=171801&hil ... st#p171801
kochar pisze:
10 lis 2020, o 19:47
W każdym Chewrolecie z dieslem jest przepustnica zwana też klapą gaszącą. Typowa klapa gasząca była w starych dieslach w poprzednim wieku sterowana manualnie stalową linką i służyła do gaszenia silnika. We współczesnych dieslach silnik jest gaszony przez odcięcie paliwa a tzw. klapa gasząca niweluje telepanie silnikiem. Dorota pokaż mi jakieś źródło w którym jest mowa że w moim Orlando jest klapa gasząca albo gdzie takową klapę mogę kupić. W 99% źródeł będzie przepustnica. Juz pisałem w innym temacie tzw. klapa gasząca jest przepustnicą tak samo jak np. klapy wirowe to przepustnice lub przepust na strumieniu to tez sowiego rodzaju przepustnica :witam:
Tu też było o klapie i przepustnicy viewtopic.php?f=28&t=9674&p=154936&hili ... ca#p154936
Post autor: wszim » 4 mar 2021, o 22:57
Młodzi mechanicy - poszłem.
Stary beton - poszedłem.
Wróć do „Orlando Mechanika”
