Uszkodzona sonda lambda
TheOne
Imię: TheOne
Samochód: Evanda
Silnik: 2.0 131KM
Post autor: TheOne » 24 wrz 2018, o 21:02
Witam potrzebuje informacji na temat uszkodzenia sondy.
Problem polega na tym że średnie co roku wymieniam sonde pierwszą przy kolektorze.
Eva oczywiście w LPG Stag. Gazownicy nie widzą problemu w gazie i co dalej?
Ostatnio wyglądało to tak że przy jezdzie po trasie na tempomacie zapalił się chek i zaczęło szarpać na lpg jak i na benzynie. po jakimś czasie chek zgasł ale zaczyna się spalanie na poziomie 20l lpg po mieście co zwiastuje kolejną wymianę sondy. Czy ktoś wie co jest nie tak bo podejrzenie pada na komputer?
Pozdrawiam i czekam na jakieś porady. {:/
Re: Uszkodzona Sonda Lampda
Post autor: etac » 24 wrz 2018, o 21:07
Jak się zapala chceck, to są błędy. Trzeba je odczytać, aby teraz nie wróżyć z fusów.
Re: Uszkodzona sonda lambda
Post autor: wszim » 24 wrz 2018, o 21:46
Sprawdzane były wtryskiwacze gazu? Były kalibrowane?
Post autor: huri_khan » 25 wrz 2018, o 07:23
A te sondy kupujesz markowe czy zamienniki za 100 zł?
TheOne
Imię: TheOne
Samochód: Evanda
Silnik: 2.0 131KM
Post autor: TheOne » 25 wrz 2018, o 16:24
Witam błąd który się wyświetlił oczywiście dotyczył sondy przy kolektorze wtryski są kalibrowane co 10000km jeśli tego wymagają, co do sond to pierwsza jaką kupiłem to oryginał 300zł co do następnej jakaś "hitachi" koszt około 180zł z resztą jakie to ma znaczenie w moim przypadku jak i tak wymiana sondy średnio jest co 10000km. Pozdrawiam. :witam:
Post autor: wszim » 25 wrz 2018, o 21:32
A jaki numer błędu bo nie napisałeś? Zapewne problem z gazem masz (gazownik ten sam co robił montaż?). Jeżeli wtryski skalibrowane to pewnie nie one same są przyczyną ale może wada w samej instalacji i ustawieniu. Mieszanka za uboga z jednego lub dwóch cylindrów i wypala ci te sondy. Zaglądnij na stan świec i porównaj ich wygląd. Zmień gazowników, pojedź do renomowanej firmy i opowiedz, że pali ci sondy.
kacpero
Imię: kacper
Samochód: Evanda
Post autor: kacpero » 26 wrz 2018, o 15:09
Czasami (niestety) należy kupić sondę lub czujnik najdroższy bądź w autoryzowanym serwisie. Zapłacić za montaż i wziąć gwarancję. Może to słaby przykład, ale w nissanie borykałem się z czujnikiem położenia wału. Dopiero zakup w aso, pomógł rozwiązać problem na dłużej. Wcześniej wymiana co trzy miesiące i średni koszt czujnika to ok 100 zł. w aso 360 ale problem już się nie pojawił.
TheOne
Imię: TheOne
Samochód: Evanda
Silnik: 2.0 131KM
Post autor: TheOne » 30 wrz 2018, o 17:53
Witam jestem po wizycie u gazownika żeby mieć obiektywność gaz idealne ustawienia ,mieszanka , wtryski ok, komputer nie pokazuje błędów sonda pracuje idealnie nie wiem gdzie jeszcze jechać , albo poczekam jak coś znowu zacznie się dziać. Poczekamy i odezwę się jak znowu coś będzie nie tak.
Instalacja STAG 4
spalanie: LPG 13L miasto
10L na trasie
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 » 30 wrz 2018, o 20:30
Spalanie idealne, brak błędów, sonda działa jak piszesz...to nie wiem, co chcesz robić?
TheOne
Imię: TheOne
Samochód: Evanda
Silnik: 2.0 131KM
Post autor: TheOne » 1 paź 2018, o 18:30
Chciałem zaczerpnąć informacji jaka może być przyczyna że średnio co 7000km pali mi się sonda. :ocochodzi:
Ostatnio zmieniony 2 paź 2018, o 09:18 przez Sebastian, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis cytuj
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 » 2 paź 2018, o 06:53
Kup kabel VAG-KKL, pobierz Chevrolet Explorer 1.7 i obserwuj co jakiś czas jak wyglądają parametry silnika. Jak pojawią się błędy to je spisz i wtedy pomyślimy.
TheOne
Imię: TheOne
Samochód: Evanda
Silnik: 2.0 131KM
Post autor: TheOne » 2 paź 2018, o 09:12
Ok dzięki jak tylko coś znajdę dam znać :wilekiedzieki:
Powód: Nie cytujemy posta pod którym odpowiadamy.
Wróć do „Evanda”
