Włącznik światła cofania/wstecznego biegu
dessal
Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Post autor: dessal » 14 cze 2017, o 15:18
Czy ktoś z kolegów może potwierdzić lub zaprzeczyć czy włącznik o nr OE 96192077 jest właściwy do mojego pojazdu ? nr VIN w podpisie ; ewentualnie jeszcze jego umiejscowienie w skrzyni interesuje mnie niezmiernie, bo nie wiem czy bez kanału się obejdzie, mój odmawia kolaboracji, włącza się jak mu się zachce, raz na kilka włączeń
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
chrobot
Reputacja: 40
Imię: jan
Samochód: lacetti
Re: Włącznik światła cofania/wstecznego biegu
Post autor: chrobot » 21 lip 2017, o 13:04
bez kanału tego włacznika nie wymienisz
Post autor: XaRaDaS » 25 lip 2017, o 14:48
Piotrek tak jak gadaliśmy to masz rysunek poglądowy
Elementy obudowy mostu pędnego.png (22.07 KiB) Przejrzano 10227 razy
Nr. 26 to przełącznik świateł cofania.
Jak jeszcze coś znajdę to wrzucę ;)
złącze elektryczne przewodów wyłącznika światła cofania.png (22.79 KiB) Przejrzano 10227 razy
samo złącze
Bez kanału raczej może być ciężko.
wyłącznik świateł cofania.png (19.07 KiB) Przejrzano 10227 razy
Sam wyłącznik
Bezpiecznik to F20, trzecia kolumna czwarty od góry bezpiecznik ;)
Tyle mi się udało ustalić.
dessal
Post autor: dessal » 25 lip 2017, o 16:16
i tak wielkie dzięki
Pozdrawiam Piotr
Post autor: Sebastian » 1 wrz 2017, o 12:46
Włącznik da się wymienić bez kanału. Zamontowany jest na skrzyni od strony przodu pojazdu, mniej/więcej w połowie skrzyni.
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Post autor: robik » 2 wrz 2017, o 09:09
Miałem podobnie....wymiana 5 minut na parkingu pod blokiem i działa :ok:
dessal
Post autor: dessal » 2 wrz 2017, o 12:45
może w "benzyniakach" w dieslu jest zawalone dojście ze wszystkich stron, wciąż nie wiem czy numer części jest prawidłowy...
Pozdrawiam Piotr
Post autor: etac » 2 wrz 2017, o 13:20
Tak, jest to numer prawidłowy.
dessal
Post autor: dessal » 2 wrz 2017, o 14:22
dziękuję, w sumie to teraz muszę już wymienić, całkiem nie działa, co powoduje rożne perturbacje, myślę również o podłączeniu dodatkowych świateł po bokach, żebym linie postojowe w lusterku widział przy cofaniu, i jakiegoś mocnego halogenu z tyłu w warunkach terenowych
Pozdrawiam Piotr
Rafi
Imię: Rafał
Silnik: 2.0 diesel
Post autor: Rafi » 20 cze 2022, o 09:54
XaRaDaS pisze:
samo złącze
Sam wyłącznik
Witam, tez mam silnik 2,0 diesel i za cholere nie moge znaleźć gdzie jest ten czujnik, ja ze schematów to jest kiepski, może ktos jakieś zdjęcie wrzucić lub wytłumaczyc po "chłopsku" jak go znaleźć? :)
Post autor: bubu1769 » 20 cze 2022, o 10:01
Rafi
Imię: Rafał
Silnik: 2.0 diesel
Post autor: Rafi » 20 cze 2022, o 10:03
Dziekuje bardzo :piwo3:
A jeszcze jedno, trzeba spuszczać olej żeby go wymienić?
Post autor: bubu1769 » 20 cze 2022, o 12:00
Nie.
Rafi
Imię: Rafał
Silnik: 2.0 diesel
Post autor: Rafi » 20 cze 2022, o 18:31
Nie wiem, albo Ty mi pokazałeś nie tą skrzynię albo ja na coś innego patrze :) Czy ten czujnik ma 3 "piny" i wychodzą od niego 3 kable?
To jest skrzynia od silnika 2,0 diesel
Post autor: bubu1769 » 20 cze 2022, o 18:51
To jest impulsator od prędkości, czujnik wstecznego jest bliżej wybieraka, a dokładniej pod nim.
Rafi
Imię: Rafał
Silnik: 2.0 diesel
Post autor: Rafi » 20 cze 2022, o 18:55
No to teraz już wszystko jasne :) Dzieki wielkie, robisz kawał dobrej roboty, pozdrawiam.
lukaslacetti
Reputacja: 23
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Post autor: lukaslacetti » 19 sie 2022, o 21:42
Witam, aby utrzymać porządek na forum podpinam się do tematu który pasuje do mojego problemu.
otoż może ktoś miał podobny problem lub jak by to nazwać podobną przypadłość w sumie w niczym nie przeszkadzającą.
Natomiast czujnik działa prawidłowo, zapala światło wsteczne ale gdy mam samą stacyjkę włączoną wbijam wsteczny a następnie wybijam na luz, włącza się ponownie pompa paliwa na ten sam chwilowy cykl co po włączeniu stacyjki.
Ktoś ma może schemat ? czy sam czujnik robi jakąś chwilową zware ? na może wspólej wiązce z pompą ? to wgl jest na wspólnej wiązce z pompą? z czym to ma wspólną wiązkę?
zaznaczam że dzieje sie to czasem nie za każdym razem, wiem bo zostawiając auto mam w zwyczaju zostawiać na biegu R a nie jak wszyscy to robią na biegu pierwszym.
Post autor: bubu1769 » 19 sie 2022, o 22:11
Ciekawa przypadłość.
Jutro jak będę miał chwilę to postaram się przejrzeć schematy, może znajdę coś pomocnego.
lukaslacetti
Reputacja: 23
Silnik: 1.6 109KM
Post autor: lukaslacetti » 19 sie 2022, o 22:34
Dodam że po włączeniu biegu wstecznego widać po kontrolkach widać delikatne przygasanie, pomimo w pełni naładowanego akumulatora napięcie spoczynkowe po odstaniu 2 dni od ładowania to 12.85V
może jakaś masa jest na tej lini która wymaga przeglądnięcia ?
Post autor: bubu1769 » 20 sie 2022, o 08:53
Na schematach w sumie nic pomocnego nie widzę.
Moim zdanie trzeba by przyjrzeć się wiązce idącej z komory silnika do kabiny, czy czasem nie jest uszkodzona.
lukaslacetti
Reputacja: 23
Silnik: 1.6 109KM
Post autor: lukaslacetti » 21 sie 2022, o 16:25
Na co zwrócic uwage i którędy ona idzie
Jakieś przetarcia ? Jezeli z tych rzeczy nic nie bedzie to pewnie pomiar kazdego kabelka ?
Najpierw wymienie ten czujnik dla pewności
maciek90dg
Imię: Maciej
Silnik: 1.6 124km
LPG: Tak
Post autor: maciek90dg » 23 lip 2024, o 12:20
Cruze 1.6 PB 2011r, Dzięki za wskazówki! Dzisiaj na parkingu 5 minut roboty i czujnik wymieniony, wszystko wróciło do normy.
markus444
Reputacja: 11
Imię: Maciej
Samochód: Lacetti CDX
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 » 11 wrz 2024, o 14:15
Posępne się pod temat.
Mój problem to brak świateł cofania. Wymieniłem spalony bezpiecznik, żarówki sprawne. Nadal nie ma światła cofania.
Czy w automatycznej skrzyni jest czujnik cofania?
Post autor: etac » 11 wrz 2024, o 16:25
jest, ale chyba to jest w selektorze
markus444
Reputacja: 11
Imię: Maciej
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 » 19 wrz 2024, o 21:18
Dzisiaj wymontowałem selektor. Ukruszyła się zabezpieczenie kostki elektrycznej selektora. Jak ją zamontować z powrotem żeby się nie zsuwała z selektora? Macie jakiś patent?
