zegarek do Lacetti
ania201225
Imię: ...
Samochód: Lacetti 1.6 16V
zegarek do Lacetti
Post autor: ania201225 » 19 cze 2015, o 13:46
Sluchajcie, ma ktoś może sprawny, oryginalny zegarek od lacetti? Moze ktos ma, bo np wymienial seryjny na jakis nowszy? Pytam, bo moj sie pozni... czytajac rady bardziej doswiadczonych kolegow na tym forum polutowalam to co sie dalo, jednak dalo to tylko tyle,ze przestal mrugac podczas jazdy, a pozni sie nadal :( moze ktos moglby pomoc?
Re: zegarek do Lacetti
Post autor: XaRaDaS » 19 cze 2015, o 13:48
Jeżeli nie trzyma czasu to kwarc szlag trafił, tylko nie wiem czy przypadkiem nie są dwa różne w zależności od typu auta. Jaki masz HB, kombi czy sedan ?
ania201225
Imię: ...
Post autor: ania201225 » 19 cze 2015, o 13:50
Mam hatchback :)
ania201225
Imię: ...
Post autor: ania201225 » 19 cze 2015, o 13:53
Da się coś z tym zrobić?
Post autor: XaRaDaS » 19 cze 2015, o 14:03
http://allegro.pl/deawoo-lacetti1-6-16v ... 22629.html
W Łodzi więc rzut beretem masz, chyba że ktoś z forum ma na zbyciu, bo niektórzy montowali sobie UKP
ania201225
Imię: ...
Post autor: ania201225 » 19 cze 2015, o 14:21
Dziekuje bardzo za pomoc :)
A czy w temacie odpalania, tzn bardziej gasniecia silnika zaraz po odpaleniu tez moglabym liczyc na porade?
Post autor: etac » 19 cze 2015, o 14:25
pewni tak, trzeba zalożyc temat, opisac dokladnie co i jak, to nasi specjalisci cos pomoga :P
ania201225
Imię: ...
Post autor: ania201225 » 19 cze 2015, o 14:52
Dzieki, wiec zaloze temat :)
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Post autor: robik » 19 cze 2015, o 17:39
Ania jak się spotkamy zobaczysz co ja mam zamontowane może się spodoba...
ania201225
Imię: ...
Post autor: ania201225 » 19 cze 2015, o 22:47
Wrzucisz tu jakies zdjecie tego cuda? ;)
flebuss
Samochód: SUZUKI BALENO
Silnik: 1,2 PB 90 KM
Post autor: flebuss » 19 cze 2015, o 22:56
Mój zegarek migał , gasł i ostatecznie zgasł - ale też się późnił nie jakoś drastycznie 2-3min. na ok. 2 tyg.- serwis wymienił na nowy i ten też podobnie się póżni - gwarancja minęła więc już po możliwości wymiany -ale jak raz na 2tyg. podreguluję to mi ręki nie urywa i tak już zostanie ;)
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Post autor: robik » 20 cze 2015, o 07:30
ania201225 pisze:Wrzucisz tu jakies zdjecie tego cuda? ;)
Ania masz już wątek o zegarku ...poczytaj
viewtopic.php?f=58&t=1565
:papa:
ania201225
Imię: ...
Post autor: ania201225 » 20 cze 2015, o 08:05
A to Twoj :) to juz wszystko wiem, ogladalam to jakis czas temu wchodzac na forum na dziko, jeszcze nie jako forumowiczka ;) fajna sprawa z tym Twoim cudem :)
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Post autor: robik » 21 cze 2015, o 13:03
Jak ocenisz na "video" że warto to pomogę założyć ... :witam:
hiob
Imię: irek
Samochód: lacetti
Post autor: hiob » 27 sie 2015, o 18:32
witam
ja do swojego lacetti combi zakupiłem zegarek na allego w miejsce oryginalnego i doskonale pasuje a zarazem ma więcej funkcji
http://allegro.pl/termometr-samochodowy ... 85216.html
Post autor: XaRaDaS » 27 sie 2015, o 19:47
Ale z tego co widzę to sterowanie jest od tyłu, więc jak po z zerowaniu ustawiasz czas ?
karpior
Samochód: Lacetti HB 1.6
Post autor: karpior » 27 sie 2015, o 20:35
pewnie trzeba wyciągnąć... wg mnie wyprowadzenie przycisków na kabelkach nie będzie problemem - w końcu taki przycisk tylko zwiera lub rozwiera jakieś styki ;)
Post autor: XaRaDaS » 28 sie 2015, o 09:36
Wiem, i nawet wiem jakie przyciski są stosowane, tylko rzeźbić i przerabiać, chyba wolę kupić taki co ma z przodu przyciski od razu i ewentualnie wymienić szybkę oryginalną.
karpior
Post autor: karpior » 28 sie 2015, o 16:46
I tak wg mnie takie wynalazki nijak się mają do stylu wnętrza ;) ja tam wolę jak wszystko ma w miarę spójne podświetlenie, kupiłem odpowiednie radyjko jak i UKP wpada trochę w zieleń przez oryginalną szybkę z zegarka. Ale o gustach się nie dyskutuje :)
Post autor: XaRaDaS » 31 sie 2015, o 14:44
Ale mnie z wymianą szybki chodzi, żeby dopasować do przycisków, co do podświetlenia to już kwestia gustu jak piszesz ;) kiedyś u mnie pewnie zawitają diody RGB i pokażę, jak można w łatwy sposób sobie zmieniać oświetlenie :D
Yogi_
Samochód: Nubira Kombi 1.8 CDX
Post autor: Yogi_ » 28 paź 2015, o 22:16
Witam :-)
To i ja się podepnę.
Zacząłem wymianę zegarka na chiński. Bo do reszty będzie Torque.
Kupiłem na Allegro zegarek do Lacetti kombi, rozebrałem, wylutowałem elementy przewlekane, otwory pod kabelki jutro. Mocowanie na termogluta :-)
Mam pytania: na który pin przychodzi +12V załączane po stacyjce, a na który masa?
Chciałbym po zejściu do samochodu tylko przepiąć wtyczkę, wiem wygodny jestem...
Czy jest możliwe w prosty sposób włożenie czujnika temperatury (długość kabla z czujnikiem 1m) do kanału pomiarowego temp. wewnętrznej klimatyzacji?
Wydaje mi się, że to byłoby dość miarodajne miejsce pomiaru temperatury wewnętrznej.
Krzysiek
KL1Nf35BJ7K528918
Post autor: Sebastian » 17 lis 2015, o 19:47
Prosty sposób na umieszczenie czujnika ?
Czujniki np. popularny ds18b20, sa sprzedawane z metalową obudową, więc wywiercić otwór w kanale o fi takim jaką średnicę ma obudowa i wcisnąć dodatkowo zabezpieczając termoglutem.
Ja czujnik mam złapany trytytką do kanału w okolicy pedału gazu. Nie chciałem montować w kanale, bo wtedy miałbym temp. nawiewu, a nie wnętrza ;)
Yogi_
Post autor: Yogi_ » 19 lis 2015, o 07:26
Chodzi mi o ten kanał:
Wg mnie najlepsze miejsce, bo wtedy wiem tyle samo o temp. w kabinie co sterownik klimy.
Tylko nie mam pojęcia jak się do niego dostać. :-(
Krzysiek
KL1Nf35BJ7K528918
Post autor: Sebastian » 21 lis 2015, o 22:37
Ja zamiast niego mam wskaźnik LPG ;)
Ale żeby się dostać, to zdemontuj plastik pod kierownicą (tan na którym zamontowany jest schowek na monety i otwieranie maski), niestety nie pamiętam jak się go demontuje.
kjas9
Reputacja: 32
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 » 22 lis 2015, o 10:10
Trzeba odkręcić dwa wkręty w schowku na monety a następnie energicznie pociągnąć ,trzyma się na 4 zaczepach.
