Wypadanie zapłonów 1.8. f18d3
: 12 gru 2024, o 17:28
autor: markus444
Mam problem wypadania zapłonów w f18d3. Jak podmienie świece to silnik sprawuje się dwa dni dobrze. Ostatnio nie chciałem wymieniać świec tylko przeczyscilem moduł cewki zapłonowej i to wystarczyło. Znowu na dwa dni. Czy ktoś miał problem z tym modułem zapłonowym w f18d3?
Re: Wypadanie zapłonów 1.8. f18d3
: 12 gru 2024, o 21:37
to zmierz kompresje
: 13 gru 2024, o 13:21
autor: lukaslacetti
Kiedy byly wymieniane swiece i przewody.
: 13 gru 2024, o 18:46
autor: papieju
Tam nie ma przewodów, jest cewka zintegrowana
: 22 gru 2024, o 12:33
autor: markus444
Dziękuję za zainteresowanie moim problemem z Chevy.
Objawy to wypadanie zapłonów.
Silnik zimny wszystko ok.
Zgaszenie silnika gorącego - ponowne uruchomienie = wypadanie zapłonów.
Smród benzyny z wydechu.
Dotychczas wymienione świece, olej na gęstszy, wyczyszczona cewka zapłonowa, wymienione wtryski paliwa, wymieniony czujnik wału.
Został jeszcze czujnik temperatury silnika. Pytanie do kolegów: gdzie on się znajduje i jak go zmierzyć miernikiem?
Car scanner: nie ma błędów, nie wykrywa czujnika temperatury.
: 22 gru 2024, o 15:24
a po raz kolejny, jak wygląda kompresja na tym silniku
: 22 gru 2024, o 17:01
autor: markus444
Jakie powinny być wartości? Czy możesz zaproponować zestaw z allegro dla amatorskiego pomiaru?
Jak wlałem płukankę to tłumik wypluwał olej.
Nadmienie że miałem problem z uszczelniaczami zaworowymi. Przepuszczały olej.
: 22 gru 2024, o 19:28
autor: papieju
Cewkę czyściłeś, ja bym podmienił. I sprawdził tą kompresję, powinna być przede wszystkim względnie równa na wszystkich cylindrach
: 22 gru 2024, o 19:38
autor: chocisz
Do pomiaru kompresji polecam zestaw "Yato" (pomiar na ciepłym silniku 12.5) i jeszcze czujnik ciśnienia Map do sprawdzenia, tylko nie z alli....
Temat o pomiarach
viewtopic.php?t=10204
Mój pomiar w załączniku:
: 23 gru 2024, o 00:10
autor: markus444
Ok.
Czujnik map mam z alliexpres. Podmienie na stary sprawny. Przy kostce od cewki, przewody elektryczne sa pozbawione izolacji. Na wstępie je tylko taśma zakleilem.
Miałem kilka komunikatów. Mieszanka bogata. Za drugim razem mieszanka uboga. Może faktycznie będzie to czujnik map.
: 10 sty 2025, o 14:18
autor: markus444
Problemem było lewe powietrze i wiązka elektryczna cewki zapłonowej a konkretnie krusząca się izolacja przewodów elektrycznych.
Jak wypiąc piny elektryczne z kostki? Strasznie mocno trzymają.
: 10 sty 2025, o 15:19
autor: bubu1769
Zależy od złącza.
Zazwyczaj od strony pinów trzeba włożyć coś cienkiego i odbezpieczyć zapadkę.
: 10 sty 2025, o 15:20
autor: BeKa
sa specjalne klucze do wypinania pinów
: 8 cze 2025, o 16:16
autor: krzych1b
Przepraszam że odkopuję , ale to , że napisałeś "lewe powietrze" , to mi nic nie mówi . Jeśli możesz , to napisz jak sprawdzałeś "lewe" powietrze i w którym miejscu ci pokazało przedmuch ?
: 25 cze 2025, o 09:19
autor: markus444
Lewe powietrze dostawało się przez urwany króciec w rezonatorze. Dodatkowo rezonator był pęknięty przy uszczelce z przepustnicą.
: 25 cze 2025, o 21:14
autor: krzych1b
Dzięki . Miałem też urwany króciec i pękniętą gumę ( pasuje od Captivy ) . Króciec naprawiłem - wtopiłem i wkleiłem metalową rurkę i działa .
