Linka gazu
Linka gazu
Post autor: XaRaDaS » 22 mar 2015, o 19:41
Tak przy okazji innych napraw, postanowiłem że oczyszczę osłonę silnika (ten plastik z gąbką) i tak mnie coś tknęło aby sobie pomacać linkę gazu i doznałem małego :shock: czy linka jest poprawnie zamontowana
Chodzi mi o tak duży luz.
Re: Linka gazu
Post autor: etac » 22 mar 2015, o 19:45
Luz ma być, ale ten jest trochę za duzy.
Re: Linka gazu
Post autor: XaRaDaS » 22 mar 2015, o 19:55
No właśnie mnie to zastanowiło, bo to jest pokazane graniczne, jakbym jeszcze docisnął linkę to już przepustnica by się poruszyła.
Re: Linka gazu
Post autor: etac » 22 mar 2015, o 20:00
ale zobacz czy pedał gazu sie nie rusza w tym samym czasie.
Re: Linka gazu
Post autor: XaRaDaS » 23 mar 2015, o 17:20
To ciężko samemu sprawdzić :D a że osłona założona to na razie nie będę sprawdzał, auto jeździ i przyśpiesza, może faktycznie jakby podciągnąć lepiej linkę to lepsza reakcja by była na pedał, jak będę wymieniał końcówkę drążka to wtedy się zerknie.
karpior
Samochód: Lacetti HB 1.6
Re: Linka gazu
Post autor: karpior » 16 cze 2016, o 16:19
Sprawdziłem ostatnio u siebie tą linkę i miałem taki sam luz... przez to reakcja przepustnicy była z opóźnieniem w stosunku do naciśnięcia pedału gazu.
Nie regulowałem nic pod maską, jedynie dołożyłem małą podkładkę samoprzylepną grubości ok. 2mm w miejsce, gdzie opiera się ta "stopka" (gdzie ustala się położenie spoczynkowe pedału). Sprawdziłem ELM237 czy dołożenie podkładki nie skutkuje większym otwarciem przepustnicy, ale nic takiego się nie dzieje. Za to luz zlikwidowany.
BTW
Torque pokazał położenie początkowe przepustnicy na 5,9 lub 6,3 % (kilkanaście razy sprawdzałem), natomiast po wciśnięciu pedału do podłogi czujnik wskazuje 70,6 % (jak dobrze pamiętam). NA WYŁĄCZONYM SILNIKU
Czy przepustnica nie powinna otwierać się więcej?
Jak jest u was? - silnik 1.6 F16D3
Re: Linka gazu
Post autor: XaRaDaS » 16 cze 2016, o 16:25
Dałeś mi powód do podłączenia ELMa, sprawdzę, ale raczej nie dzisiaj, bo zebranie w szkole mam.
karpior
Re: Linka gazu
Post autor: karpior » 5 lip 2016, o 21:32
podbijam temat Xa, masz już ELMa? :) interesują mnie te wartości otwarcia przepustnicy, a masz taki sam silnik jak ja :)
Re: Linka gazu
Post autor: XaRaDaS » 6 lip 2016, o 09:58
Niestety, komunikacja między ELMem a tabletem i telefonem kończy się na sparowaniu, a torque nie widzi ELMa :( Jeszcze popróbuję, ale chyba ELM padł.
xlord
Samochód: Rezzo 1.6 Comfort
Re: Linka gazu
Post autor: xlord » 12 lip 2016, o 11:12
Mam bardzo podobny luz i to od nowości, więc raczej nie ma powodów do niepokoju. Zwróćcie uwagę, że przy silnym mrozie linka się skurczy i zesztywnieje, więc może stąd takie a nie inne ustawienie. Laczki i Rezzo są przystosowane do jazdy w Rosji (również możliwość stosowania benzyny 91-oktanowej), a tam mrozy jeszcze większe niż u nas :)
