Dziwne odgłosy w kole ?
- konradoo
- Reputacja: 21
- Samochód: Nubira x2
Re: Dziwne odgłosy w kole ?
Ja bym raczej obwiniał sekcje postojową...jak Ci wymieniali tarcze kotwiczne?? Przecież za sztukę masz 300zł...u mnie raz takie coś było i się okazało,że sprężynki trzeba było wymienić. Teraz już odgłosów brak
- Reputacja: 51
Jeszcze może miedzianka zareagowała z jakimś materiałem
- konradoo
- Reputacja: 21
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
- Samochód: Orlando LTZ
Jutro posprawdzam, tarcze w sumie prawie nówki i są od Lukasa.
- Reputacja: 51
Chodzi o zerkniecie jak tarcza wyglada - jak równomiernie lśni, to ok, jeśli są jakieś wżery, rysy, to znaczy że klocki równo nie pracują i coś się zaciera.
Całkiem niedawno czyściłem i sprawdzałem hamulce w pewnym renault - klocek w polowie starty do blachy - co się dziwić - klocki prawie stały w miejscu
- konradoo
- Reputacja: 21
Obejrz tarcze kotwiczną - przeciwbłotną. Tam może tkwić problem. Jak wymieniasz tarcze tylne to trzeba je zakonserwować
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
Dzisiaj jak wracałem z pracy to nie piszczało, czyli mam wniosek, jak popada deszcz i są wilgotne to popiskuje coś, a jak jest sucho to jest cisza
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
No i problem z piszczeniem powrócił, rano piszczało niemiłosiernie, po przejechaniu kilkudziesięciu/set metrów przestało. W pracy zostawiłem auto bez zaciągniętego ręcznego, zobaczę jak będę wyjeżdżał czy coś będzie piszczało.
- Samochód: Lacetti 2.0TCDI
u mnie tak było jak się klocki z tyłu "przylepiały" po postoju do tarcz, bo się zaczepiały w prowadnicach
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
Ale ręczny jest w bębnie na szczękach, a nie na klockach. Po postoju pod pracą jak odjeżdżałem nie było tego piszczenia, na noc zostawiłem tez bez ręcznego, więc jutro rano stwierdzę, czy to ręczny, ale co raz bardziej się w tym utwierdzam. Troszkę to dziwne, bo przecież są obudowane przez bęben więc woda ich nie zalewa, co tylko to może jakaś wilgoć
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
No i rano niestety było popiskiwanie, nie tak intensywne jak wczoraj rano, ale wystąpiło. Już nie wiem od czego to może być zależne
- konradoo
- Reputacja: 21
Porób trochę hamowań na ręcznym, może tam tkwi przyczyna, np odkleiła się okładzina od szczęki, lub jakiś paproch tam się dostał.
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
To nic nie dawało, bo już w zeszłym roku robiłem takie próby, ale tak mi przyszło do głowy czy jak mam puszczony ręczny to koło powinno się obracać bez oporów ? bo u mnie to mam z lekkimi oporami. Chyba poluzuję troszkę linkę.
aa może to głupie pytanie, jak montowałeś klocki to je posmarowałeś? u mnie też piszczą - obcierają klocki z tyłu przy niskich prędkościach, a czasem pomiędzy 60-80km/h, muszę rozebrać i poprawić po "mechaniku"
Pozdrawiam Piotr
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
Nie pamiętam czy były smarowane czymś i ewentualnie gdzie to smarować ?
Pozdrawiam Piotr
- konradoo
- Reputacja: 21
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
Ale to są montażowe, czyli psikasz nie od strony ciernej i się zastanawiam jak to może mieć wpływ na piszczenie koła ?
- konradoo
- Reputacja: 21
normalnie na "pleckach" przecież nie od okładzinykonradoo pisze:Ale jak smarowaleś klocka![]()
Pozdrawiam Piotr
- konradoo
- Reputacja: 21
Masz wyżej instrukcję gdzie można posmarować. Grzbiet klocka nigdy nie smarowałem...Chyba, że źle rozumuje.
ja jeszcze krawędzie smaruję cienko, zwłaszcza wchodzące w prowadnice
Pozdrawiam Piotr
- konradoo
- Reputacja: 21
Tylko krawędzie można smarować, choć np w lacetti masz na tyle blaszki i nie powinno się smarować tam nic, tylko dokładnie wyczyścić blaszki.
- robik
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: LPGTECH
Xa ja mam podobnie jak raz kiedys zaciagne reczny wtedy ewidentnie przy ruszaniu obciera ja wtedy w czasie jazdy powoli zaciagam reczny po 2 razie ustepuje...
- konradoo
- Reputacja: 21
Takie głupie pytanie mnie naszło, jak masz te odgłosy, to sprawdzałeś czy felga się grzeje?? Oczywiście chwilę po zdarzeniu.
